V850ES/FE3 32 - bit 单片机硬件设计详解
在电子工程领域,单片机的应用无处不在,而 V850ES/FE3 32 - bit 单片机以其独特的性能和特性,成为众多工程师的选择之一。今天,我们就来详细探讨一下这款单片机的硬件设计相关内容。
文件下载:UPD70F3378M2GJA-GAE-AX.pdf
一、CMOS 器件使用注意事项
1. 静电防护
MOS 器件对静电非常敏感,强电场可能会破坏其栅极氧化物,影响器件正常运行。因此,在使用过程中,要尽可能减少静电产生,并及时消散已产生的静电。例如,在干燥环境下使用加湿器,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存放在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中。同时,测试和测量工具、工作台和地板都要接地,操作人员也要通过腕带接地,避免直接用手触摸半导体器件。对于装有半导体器件的 PW 板,同样要采取类似的防护措施。大家在实际操作中,是否遇到过因为静电问题导致器件损坏的情况呢?
2. 未使用输入引脚处理
CMOS 器件的输入引脚如果不连接,可能会因噪声等因素产生内部输入电平,从而导致器件故障。与双极型或 NMOS 器件不同,CMOS 器件的输入电平需要通过上拉或下拉电路固定为高或低。对于每个未使用的引脚,如果可能作为输出引脚,应通过电阻连接到 VDD 或 GND。在处理未使用引脚时,要根据具体器件和相关规格进行判断。
3. MOS 器件初始化前状态
电源开启并不意味着 MOS 器件的初始状态已经确定,其生产过程也未定义初始操作状态。在电源开启后,具有复位功能的器件尚未初始化,因此无法保证输出引脚电平、I/O 设置或寄存器内容。只有在接收到复位信号后,器件才会完成初始化。对于具有复位功能的器件,上电后应立即执行复位操作。
二、引脚组信息
1. 器件封装信息
V850ES/Fx3 器件系列包含多个成员,不同成员的引脚数量和封装信息如下: 系列成员 引脚数 器件封装信息
μPD70F3370A、μPD70F3371 64 FE3
μPD70F3372、μPD70F3373 80 FF3
μPD70F3374、μPD70F3376A、μPD70F3375、μPD70F3377A 100 FG3
μPD70F3378、μPD70F3379、μPD70F3380、μPD70F3381、μPD70F3382 144 FJ3
μPD70F3383、μPD70F3384 176 FK3
μPD70F3385 - -
2. 各引脚组信息
不同引脚组由不同电源供电,如 EVDD、BVDD、AVREF0、AVREF1、VRO 等,每个引脚组包含多个具体引脚。例如,Pin Groups 1x 由 EVDD 供电,不同封装的引脚有所不同,像 FE3 封装包含 P04、P30 - 31 等引脚。在设计电路时,要根据具体的引脚组和封装,合理分配和使用引脚。
三、电气规格
1. (A) - 级电气规格
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电流等参数的最大额定值,如 VDD 和 EVDD 的范围为 - 0.5 到 + 6.5V,VSS、EVSS 和 AVSS 的范围为 - 0.5 到 + 0.5V。在使用过程中,一定要确保不超过这些绝对最大额定值。
电容
输入/输出电容在特定条件下(Ta = 25°C,VDD = EVDD = AVREF0 = VSS = EVSS = AVSS = 0V),最小值为 10 pF。
工作条件
在不同的电源电压和温度范围内,器件的工作条件不同。例如,当 4.0V ≤ VDD ≤ 5.5V 时,外设时钟频率 fXP1 ≤ 32MHz,fXP2 ≤ 32MHz;当 3.3V ≤ VDD < 3.5V 时,只有部分功能如 CPU、Flash 等的操作可以得到保证。
电压调节器特性、时钟发生器电路特性等
电压调节器特性方面,对于有 POC 功能的器件,内部复位信号会自动控制直到 VRO 稳定;对于无 POC 器件,要在 RESET = VSS = 0V 的状态下启动 VDD。时钟发生器电路包括主系统时钟振荡电路、子系统时钟振荡电路、内部 - OSC 特性、PLL 特性和 SSCG 特性等。不同特性都有相应的参数和条件,如主系统时钟振荡电路的振荡器频率为 4 - 16MHz 等。
2. (A1) - 级和 (A2) - 级电气规格
(A1) - 级和 (A2) - 级的电气规格与 (A) - 级有相似之处,但也有一些差异。例如,(A1) - 级的正常工作温度范围为 - 40 到 + 110°C,(A2) - 级为 - 40 到 + 125°C。在不同等级中,一些参数如引脚泄漏电流、电源电流等也有所不同,在设计时要根据具体的等级需求进行选择和调整。
四、AC 特性
AC 特性包括 CLKOUT 输出时序、RESET、中断、ADTRG 时序、关键返回时序、定时器时序、CSI 时序、UART 时序、IIC 时序和 CAN 时序等。例如,CLKOUT 输出时序中,输出周期在不同的电源电压下有不同的范围,VDD = EVDD = 4.0V ~ 5.5V 时,最小为 31.25ns,最大为 80 μs。在设计电路时,要根据这些时序要求,确保信号的准确传输和处理。
五、其他特性
A/D 转换器
A/D 转换器具有分辨率为 10 位,转换时间为 3.10 - 16 μs 等特性。同时,还包括一些误差参数,如整体误差、零标度误差、满标度误差等。在使用 A/D 转换器时,要注意这些参数对转换结果的影响。
POC、LVI、RAM 保留标志和数据保留特性
POC 用于检测电源电压,当电压达到检测值时,会进行相应的复位操作;LVI 用于检测电压并触发中断或复位;RAM 保留标志会在电源电压达到一定值时设置 RAMFbit;数据保留特性规定了在停止模式下的数据保留电源电压和电流等参数。
闪存编程特性
闪存编程特性包括基本特性和串行写入操作特性。基本特性涉及操作频率、电源电压、重写次数、编程温度和数据保留时间等;串行写入操作特性包括 FLMD0 设置时间、RESET 释放时间等参数。
六、封装信息
1. 封装尺寸
采用 64 - PIN 塑料 LQFP(精细间距)(10x10) 封装,有具体的尺寸规格。在 PCB 设计时,要根据封装尺寸合理布局。
2. 产品标记
包括引脚 1 的标记方法和无铅产品的识别方法。引脚 1 的标记可以是封装的斜边、圆形缺口等;无铅产品用圆点标记,标记方法可以是油漆或激光。
七、变更历史
文档记录了不同版本的主要变更,如在 V1.1 版本中,移除了 (A) - 和 (A1) - 级器件在闪存编程规格中的 “目标规格”,更改了 “重写次数” 的规格从 MAX. 到 MIN. 等。了解变更历史可以帮助我们更好地理解产品的发展和改进。
V850ES/FE3 32 - bit 单片机在硬件设计上有诸多细节和特性需要我们去深入了解和掌握。在实际设计过程中,要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些特性,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款单片机时,有没有遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
