一、测试背景
印刷电路板(PCB)是电子设备中最基础、也是最关键的结构与功能载体,广泛应用于电源模块、功率电子、新能源电池管理系统及各类电子整机中。随着器件功率密度持续提升,PCB在系统中的角色已不仅是电气连接平台,同时也直接参与器件的散热过程,其导热性能对热路径设计和系统可靠性具有重要影响。
对于以玻璃纤维增强树脂(FR-4)或高频材料为基材的 PCB 板,材料本身呈现明显的层状结构。相比传统稳态测试方法,瞬态平面热源法(TPS)在薄板材料测试中对制样要求低、测试时间短,更适合用于 PCB 板等工程材料的等效导热性能评估。
二、样品信息
1. 样品类型:PCB 板;
2. 基材结构:FR-4覆铜结构;
3. 厚度:1.45 mm;
4. 结构特征:多层板结构,覆铜层与基材交替分布;
5. 典型用途:承载与连接电子元器件,构成设备主要电路系统。
样品与传感器
三、测试方法与装置
1. 主机型号:TPS-YH98;
2. 测量模式:平板 @ 双面;
3. 测试目的:获取PCB板在实际工程条件下的等效导热系数。
样品装夹
四、测试参数
1. 测试时间:10 s;
2. 加热功率:0.5 W;
3. 测试环境:室温条件。
五、测试结果与分析
实验结果
测试过程中温升曲线连续平滑,无明显噪声或异常拐点,表明传感器与样品接触状态良好。对有效时间区间内的数据进行拟合计算,得到该PCB板样品的等效导热系数为:
1.83 W/(m·K)
该数值反映了PCB板在多层覆铜与树脂基材共同作用下的综合导热能力,符合FR-4类材料的典型导热水平,可用于热设计仿真输入及不同板材方案之间的对比评估。
