『新品发布』共模半导体推出 40V、3A 高效率降压电源模块GM6403
共模正式推出全新一代同步降压直流 / 直流电源模块 GM6403,以 “宽压兼容、高效节能” 核心优势,为多领域高端应用提供更优解,可替代TI 的LMZM33603、LMZM33602等芯片。
上周发布的高效率、超小型、全集成同步降压电源模块GM6403A,与今天推出的GM6403,主要区别如下:
降压芯片
一、GM6403产品介绍
GM6403 是一个高效的同步 3A 降压直流/直流电源模块,内部集成了开关管、电感以及无源器件。在 3.4V 至 42V 的宽输入电压条件下,仍能达到很好的输入电压调整率和负载调整率。
该电源模块使用 400kHz 的默认固定开关频率(可配置为最高 2.2MHz 的开关频率),进行内部补偿的峰值电流模式控制,实现了快速的瞬态响应。高度集成的模组,降低了客户的设计和制造风险,并缩短了客户产品研发的周期。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定。其他功能包括外部时钟同步、电源良好、输出过压保护、短路保护、热关 机等。
该电源模块采用 9mm × 7mm × 4mm 19 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计,是给各种应用供电的绝佳器件。
二、产品特性
  • 宽输入电压:3.4V 至 42V
  • 输出电压:低至 1V,高至 20V
  • 连续输出电流:3A
  • 效率高达 95%
  • 电感集成
  • 可调开关频率:400kHz 至 2.2MHz
  • 支持与外部时钟同步
  • 电源良好功能
三、产品应用
  • 工业领域
  • 医疗领域
  • 智能电网与能源
  • 工厂和楼宇自动化
  • 国防
降压芯片GM6403 典型应用降压芯片效率曲线,VOUT = 5V,强制连续模式降压芯片效率曲线,VOUT = 3.3V,强制连续模式
四、核心优势
1. 超高集成度,极简 BOM
内部集成功率 MOSFET、电感、补偿网络及 bootstrap 电容,仅需外接输入 / 输出电容与两颗反馈电阻即可工作,实现 “零磁性设计”,大幅简化电路设计、降低制造风险并缩短研发周期。
2. 宽压兼容,多场景适配
输入电压覆盖 3.4V 至 42V,兼容5V/12V/24V/36V 等多类供电系统;输出电压 高至 20V。
3. 高效低耗,性能优异
峰值转换效率达 96%,典型工况效率 95%;400kHz固定开关频率配合峰值电流模式控制,实现快速瞬态响应,兼顾能效与供电稳定性,轻载模式静态电流低至 2μA。
4.高集成高可靠
采用 9mm×7mm×4mm 19 引脚 QFN 封装,体积较同功率分立方案缩小 40%+;内置输出过压、短路、热关机及电源良好检测等多重防护,结温范围 - 40℃至 + 125℃,极端环境下稳定运行。
五、pin to pin 可替换 产品
降压芯片
六、订购指南
降压芯片
七、共模电源模组系列介绍
降压芯片
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
