在移动电源新国标落地的背景下,市场对芯片的集成度、快充兼容性、智能监测能力及成本控制提出了更高要求。英集芯推出的IP5356H_G3移动电源管理SOC芯片,以“全协议兼容、高集成精简、智能安全可控”为特点,专为新国标移动电源、充电宝等便携充电设备设计,凭借一站式解决方案,成为中小厂商降本增效、产品升级的选择。
一、全协议覆盖+多接口配置,满足快充需求
IP5356H_G3在快充兼容性与接口灵活性上实现良好平衡。芯片兼容主流快充协议,输入与输出均支持FCP、AFC、PD2.0/PD3.0,输出额外支持QC2.0/QC3.0、高压SCP、PPS(3.3V-11V,20mV步进),同时兼容BC1.2和Apple快充标准,适配安卓与苹果设备。
接口方面,芯片提供多种组合:输出接口包含USB-A1、USB-C(DFP,支持双向快充),可选配USB-A2;输入接口采用USB-B,支持5V@2A。USB-C集成DRP协议,实现双向快充,任意单口可启动快充模式,多口同时输出时具备智能调压功能。
PD协议优化上,芯片输入支持5V/9V/12V固定电压档位,输出涵盖5V/9V/12V固定电压与PPS可调电压,物理层集成BMC编码、硬件CRC校验、Hard Reset功能,保障数据传输稳定性,减少充电中断问题。
二、智能监测与动态调节,兼顾安全与续航
IP5356H_G3搭载USB2.0智能监测模块,可实时采集电池电压、温度、工作时间及异常状态(如过充、过放)等参数,通过USB2.0 Full Speed通信实现数据上报与下发,便于用户了解移动电源状态,出现异常时可及时反馈,规避安全风险。
充电策略上,芯片支持充电限制电压随时间动态下降,提供50mV/100mV/150mV/200mV四档调节,延长电池循环使用寿命。同时内置欠压/过压禁用、充放电温度NTC保护等多重机制,当电压或温度超出安全范围时自动切断电源。芯片支持固件在线更新,便于适配未来快充协议扩展。
电量计量方面,IP5356H_G3内置14bit ADC,电量计量误差小于1%。支持1-4颗LED指示灯显示电量,也可搭配外接驱动实现88/188等段码显示。
三、高集成精简设计,降本增效
针对移动电源小型化、低成本需求,IP5356H_G3采用高集成架构,内置开关功率MOS、路径MOS,仅需一个电感即可实现降压与升压,应用时搭配少量电容、电阻等外围器件即可搭建完整快充移动电源方案,减少元器件采购成本并缩小产品体积。
封装采用QFN40(6mm×6mm,0.5mm pitch),体积小巧、散热性能优异,适配各类小型、超薄移动电源产品。相较于传统方案,IP5356H_G3将新国标所需的监测、存储和上传能力高度集成,减少外围器件数量,帮助厂商简化生产流程、缩短研发周期。
四、性能参数,稳定输出
充放电性能方面:充电输入功率为18W,可定制20W版本,支持4.20V/4.30V/4.35V/4.40V多种电池电压;放电最大输出功率22.5W,支持5V@3.0A、9V@2.22A、12V@1.67A及10V@2.25A(SCP专属档位),在5V@2A条件下同步开关放电效率不低于95%。具备线损补偿功能,自动修正长线缆电压降。
可靠性方面配备多重安全防护:输入端过压/欠压保护,输出端过流/过压/短路保护,电池端过充/过放/过流保护,以及芯片过温保护、ESD HBM>4KV、CC耐压>20V等工业级防护。
五、应用场景
IP5356H_G3适用于各类移动电源、充电宝产品,尤其适合追求高集成、低成本、小体积的新国标移动电源方案,满足日常通勤、长途旅行、户外办公等充电需求。此外,芯片可搭配外部电池管理模块,为手机、平板、蓝牙耳机等设备提供续航支持。
六、产品优势总结
英集芯IP5356H_G3以“全协议、高集成、智安全、高性价比”四大优势,成为新国标移动电源芯片的可行方案:全协议兼容主流设备,解决快充适配难题;高集成精简设计,降低BOM成本与研发难度;智能监测与多重防护,守护充电安全与电池寿命;良好的充放电性能与紧凑封装,适配多元产品设计。无论是移动电源产品升级还是新品研发,IP5356H_G3均可提供一站式电源管理解决方案。
