AD5724R/AD5734R/AD5754R:多功能DAC的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5724R/AD5734R/AD5754R系列DAC,这是一款功能强大且应用广泛的产品,为工业自动化、测试测量等领域提供了可靠的解决方案。
文件下载:AD5724R.pdf
产品概述
AD5724R/AD5734R/AD5754R是一系列四通道、12/14/16位串行输入、电压输出的DAC。它们支持单电源(+4.5 V至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电,输出范围可通过软件选择,包括+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V。这些器件集成了输出放大器、参考缓冲器和专有的上电/掉电控制电路,具有高精度、低噪声和快速建立时间等优点。
关键特性
  • 高精度:INL误差最大为±16 LSB,DNL误差最大为±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大为0.1% FSR。
  • 快速建立时间:典型建立时间为10 µs,能够满足快速响应的应用需求。
  • 集成参考:内部参考的温度系数最大为±5 ppm/°C,提供稳定的参考电压。
  • 灵活的输出控制:支持同时更新所有DAC输出,异步清零功能可将输出设置为零刻度或中间刻度。
  • 串行接口:与DSP和微控制器兼容,时钟速率高达30 MHz,方便与各种数字系统集成。
技术规格详解
精度指标
该系列DAC提供不同的分辨率,AD5754R为16位,AD5734R为14位,AD5724R为12位。在±10 V范围内,TUE最大为±0.1% FSR,INL误差根据型号不同有所差异,AD5754R最大为±16 LSB,AD5734R最大为±4 LSB,AD5724R最大为±1 LSB。DNL误差在所有型号中均保证最大为±1 LSB,确保了单调特性。
参考输入与输出
参考输入电压范围为2 V至3 V,推荐值为2.5 V。参考输出电压在25°C时为2.5 V ± 2 mV,温度系数在0°C至85°C范围内为1.8至5 ppm/°C,在−40°C至+85°C范围内为2.2至10 ppm/°C。
输出特性
输出电压范围根据电源电压和参考电压的不同而变化,最大可达±12 V。输出放大器能够直接驱动2 kΩ负载和4000 pF电容负载,直流输出阻抗为0.5 Ω。
交流性能
输出电压建立时间在不同的输入变化下有所不同,例如20 V阶跃到±0.03 % FSR的建立时间为10至12 µs,10 V阶跃到±0.03 % FSR的建立时间为7.5至8.5 µs。数字到模拟的毛刺能量为13 nV - sec,毛刺脉冲峰值幅度为35 mV。
工作原理与架构
架构设计
DAC架构采用电阻串结构,后面跟随输出放大器。参考输入经过缓冲后应用于DAC核心,电阻串结构保证了单调性。输出放大器能够产生单极性和双极性输出电压,具有3.5 V/µs的压摆率和10 µs的满量程建立时间。
上电序列
正确的上电序列对于确保器件正常工作至关重要。建议先给DVCC引脚供电,然后再给AVDD和AVSS引脚供电。理想的上电顺序为GND、SIG_GND、DAC_GND、DVCC、AVDD、AVSS,最后是数字输入。
串行接口
该系列DAC通过3线串行接口进行控制,时钟速率高达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式MSB优先加载到器件中。
操作模式
  • 独立操作:串行接口支持连续和非连续串行时钟。在连续SCLK模式下,SYNC必须保持低电平足够的时钟周期;在门控时钟模式下,必须使用包含准确时钟周期数的突发时钟,并在最后一个时钟后将SYNC置高以锁存数据。
  • 菊花链操作:SDO引脚可用于将多个器件菊花链连接,减少串行接口线的数量,适用于系统诊断和多器件应用。
  • 回读操作:通过设置R / W位为1,可以从指定寄存器读取数据。
输出更新模式
  • 单个DAC更新:LDAC保持低电平,数据时钟输入到输入移位寄存器,在SYNC上升沿更新指定DAC输出。
  • 所有DAC同时更新:LDAC保持高电平,数据时钟输入到输入移位寄存器,在SYNC置高后将LDAC置低,所有DAC输出异步更新。
异步清零(CLR)
CLR是一个低电平有效信号,可将输出清零到零刻度或中间刻度,清零代码值可通过控制寄存器的CLR选择位进行选择。
寄存器配置
输入寄存器
输入寄存器为24位宽,包含读/写位、保留位、寄存器选择位、DAC地址位和16位数据位。通过设置不同的位组合,可以选择不同的寄存器进行读写操作。
DAC寄存器
通过将三个REG位设置为000来寻址DAC寄存器,DAC地址位选择要进行数据传输的DAC通道。
输出范围选择寄存器
将三个REG位设置为001可寻址输出范围选择寄存器,DAC地址位选择DAC通道,范围位(R2, R1, R0)选择所需的输出范围。
控制寄存器
控制寄存器通过将三个REG位设置为011进行寻址,可实现多种控制功能,如无操作指令、清零、加载、禁用SDO输出、选择CLR值、启用电流限制钳位和热关断功能等。
电源控制寄存器
电源控制寄存器通过将三个REG位设置为010进行寻址,可控制和确定器件的电源和热状态,包括每个DAC通道的上电/掉电状态、参考电源的上电/掉电状态、热关断警报和过流警报等。
设计特点与应用注意事项
模拟输出控制
在电源上电过程中,VOUTx引脚通过低阻抗路径(约4 kΩ)钳位到0 V,同时传输门G1打开,以防止输出放大器短路。直到模拟电源稳定并向DAC寄存器写入有效字后,G2打开,G1关闭。
掉电模式
每个DAC通道可以单独掉电,默认情况下所有通道处于掉电模式。掉电时,输出引脚通过约4 kΩ电阻钳位到地,放大器输出与输出引脚断开。
过流保护
每个DAC通道都有独立的过流保护,用户可以选择恒流钳位或自动通道掉电两种配置方式。恒流钳位模式下,短路时电流被钳位在20 mA;自动通道掉电模式下,短路时通道掉电,输出通过约4 kΩ电阻钳位到地。
热关断
器件集成了热关断功能,当核心温度超过约150°C时,自动关闭器件。该功能默认禁用,可通过控制寄存器的TSD使能位启用。
内部参考
片上电压参考默认掉电。如果使用外部参考源,内部参考必须始终保持掉电状态;如果使用内部参考,必须通过电源控制寄存器的PUREF位上电。
+5 V/±5 V操作
在单+5 V或双±5 V电源下,由于输出放大器的裕量不足,无法实现+5 V或±5 V的输出范围。此时可以使用降低的参考电压,如2 V参考可产生+4 V或±4 V的输出范围。
替代上电序列支持
如果无法使用推荐的上电序列,可以使用外部负载开关电路确保数字块先于模拟块上电。
布局指南
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,并在每个电源引脚附近使用10 µF和0.1 µF的电容进行旁路。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。同时,应避免数字和模拟信号交叉,减少信号串扰。
隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。Analog Devices的iCoupler®系列产品可提供超过2.5 kV的电压隔离,AD5724R/AD5734R/AD5754R的串行加载结构使其非常适合隔离接口应用。
微处理器接口
该系列DAC通过标准的3线串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信协议兼容。DAC输出更新可以在数据时钟输入完成后自动启动,也可以在LDAC的控制下进行。
总结
AD5724R/AD5734R/AD5754R系列DAC以其高精度、快速建立时间、灵活的输出控制和丰富的功能,为工业自动化、测试测量等领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理配置寄存器,注意上电序列、布局和接口等方面的问题,以充分发挥器件的性能。你在使用这款DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
