AD5724/AD5734/AD5754:高性能DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们来深入探讨Analog Devices公司的AD5724/AD5734/AD5754系列DAC,这是一款功能强大且应用广泛的产品,希望能为各位电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD5724.pdf
产品概述
AD5724/AD5734/AD5754是一系列完整的、四通道的12/14/16位串行输入、单极性/双极性电压输出DAC。它具有丰富的特性和广泛的应用场景,适用于工业自动化、闭环伺服控制、过程控制、汽车测试与测量以及可编程逻辑控制器等领域。
特性亮点
  • 高分辨率与高精度:提供12/14/16位分辨率选择,INL误差最大为±16 LSB,DNL误差最大为±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大为0.1% FSR,确保了高精度的模拟输出。
  • 宽电源范围:可单电源(+4.5 V至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电,软件可编程输出范围包括+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V,具有很强的灵活性。
  • 快速响应:典型建立时间为10 µs,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用。
  • 集成功能:集成了参考缓冲器,支持上电/欠压时的输出控制,可通过LDAC实现同时更新,异步CLR可将输出清零或置为中间值,还具备DSP/微控制器兼容的串行接口。
  • 温度范围广:工作温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种工业环境。
技术细节剖析
架构与工作原理
该系列DAC采用电阻串结构,其后跟随输出放大器。参考输入经过缓冲后应用于DAC核心。电阻串结构保证了单调性,输出放大器能够驱动2 kΩ并联4000 pF的负载,具备源和灌电流能力,压摆率为3.5 V/µs,满量程建立时间为10 µs。
电源上电顺序
正确的上电顺序非常重要,应先给DVCC引脚供电,再给AVDD和AVSS引脚施加电压,否则G1和G2传输门状态将不确定。理想的上电顺序为GND、SIG_GND、DAC_GND、DVCC、AVDD、AVSS,最后是数字输入。
串行接口
通过3线串行接口进行控制,时钟速率最高可达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式MSB优先加载。支持独立操作、菊花链操作和回读操作,为系统设计提供了更多的灵活性。
寄存器配置
  • 输入移位寄存器:由读写位、保留位、寄存器选择位、DAC地址位和数据位组成,用于控制数据的读写和寄存器的选择。
  • DAC寄存器:通过设置REG位为000来寻址,根据不同型号选择相应的DAC通道和数据位。
  • 输出范围选择寄存器:设置REG位为001,通过DAC地址位选择通道,范围位选择输出范围。
  • 控制寄存器:设置REG位为011,可实现无操作、清零、加载、SDO输出禁用、CLR选择、电流限制钳位启用和热关断启用等功能。
  • 电源控制寄存器:设置REG位为010,用于控制和确定DAC的电源和热状态,包括各通道的上电、过流警报和热关断警报等。
性能指标分析
直流性能
包括分辨率、总未调整误差、相对精度(INL)、微分非线性(DNL)、双极性零误差、零刻度误差、偏移误差、增益误差等指标,这些指标反映了DAC在直流情况下的输出精度和稳定性。
交流性能
输出电压建立时间、压摆率、数模毛刺能量、毛刺脉冲峰值幅度、数字串扰、DAC间串扰、数字馈通和输出噪声等指标,体现了DAC在交流信号处理方面的能力。
时序特性
规定了串行接口的各种时序参数,如SCLK周期时间、高电平时间、低电平时间、SYNC信号的建立和保持时间等,确保数据的正确传输和处理。
应用注意事项
电源电压与输出范围
在使用+5 V单电源或±5 V双电源时,由于输出放大器的裕量不足,无法实现+5 V或±5 V的输出范围。此时可使用降低的参考电压,如2 V参考电压可产生+4 V或±4 V的输出范围。
布局准则
为确保性能,PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用单点接地,在每个电源引脚附近放置10 μF和0.1 μF的旁路电容,使用大尺寸的电源走线,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。
电压参考选择
为实现最佳性能,应选择高精度的电压参考源,考虑初始精度、输出电压温度系数、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用如ADR431、ADR421等精密参考源。
微处理器接口
通过标准协议的串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信通道为3线接口,数据在SCLK的下降沿有效。DAC输出更新可自动或通过LDAC控制,寄存器内容可通过回读功能读取。
总结
AD5724/AD5734/AD5754系列DAC以其高分辨率、高精度、宽电源范围和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意电源上电顺序、布局和电压参考选择等问题,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨思考如何根据不同的应用场景,优化电路设计,进一步提高系统的性能和稳定性。
