AD5722/AD5732/AD5752:高性能DAC的全方位解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD5722/AD5732/AD5752系列DAC,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AD5722.pdf
一、产品概述
AD5722/AD5732/AD5752是一系列双路、12/14/16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出的DAC。它们的电源适应性很强,可以使用单电源(+4.5 V至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电。而且,输出范围还能通过软件进行选择,包括+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V,这种灵活性使得它们能满足各种不同的应用需求。
二、关键特性解析
1. 高精度与稳定性
  • 分辨率:AD5752为16位,AD5732为14位,AD5722为12位,不同的分辨率可以满足不同精度要求的应用。
  • 误差指标:INL误差最大为±16 LSB,DNL误差最大为±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大为0.1% FSR,这些指标保证了输出的高精度和稳定性。
  • 温度特性:在-40°C至+85°C的工业温度范围内,能够保证性能的稳定,适应各种恶劣的工业环境。
2. 快速响应
典型的建立时间为10 μs,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用场景。
3. 集成度高
内部集成了参考缓冲器,还具备上电/掉电时的输出控制功能,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
4. 接口兼容性
采用与DSP和微控制器兼容的串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,方便与各种数字系统进行连接。
三、工作原理与架构
1. 架构组成
DAC架构由电阻串DAC和输出放大器组成。参考输入经过缓冲后应用到DAC,电阻串结构保证了单调性。输出放大器能够产生单极性和双极性输出电压,可驱动2 kΩ并联4000 pF的负载。
2. 串行接口
通过3线串行接口进行控制,支持连续和非连续串行时钟。输入移位寄存器为24位,数据以24位字的形式MSB先输入。支持独立更新和同时更新两种模式,还具备菊花链和回读功能,方便系统扩展和调试。
四、设计特点
1. 模拟输出控制
在上电过程中,VOUTx引脚通过低阻抗路径(约4 kΩ)钳位到0 V,同时传输门G1打开,防止输出放大器短路。直到模拟电源稳定且有效数据写入DAC寄存器后,G2打开,G1关闭。
2. 掉电模式
每个DAC通道都可以单独掉电,默认情况下所有通道处于掉电模式。掉电时,输出引脚通过约4 kΩ的电阻接地,放大器输出与输出引脚断开。
3. 过流保护
提供两种过流保护配置:恒流钳位(Clamp Enable = 1)和自动通道掉电(Clamp Enable = 0)。用户可以根据实际需求进行选择。
4. 热关断
具备热关断功能,当核心温度超过约150°C时,自动关闭设备。该功能默认禁用,可通过控制寄存器的TSD使能位启用。
五、应用信息
1. +5 V/±5 V操作
在单+5 V或双±5 V电源供电时,由于输出放大器的裕量不足,无法实现+5 V或±5 V的输出范围。此时可以使用降低的参考电压,如2 V参考电压可产生+4 V或±4 V的输出范围。
2. 替代上电顺序支持
当无法使用推荐的上电顺序时,可以使用外部负载开关电路确保数字块先于模拟块上电。
3. 布局指南
在PCB设计时,要将模拟和数字部分分开,单点连接AGND和DGND。为每个电源提供充足的旁路电容,使用大尺寸的电源走线,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。
4. 隔离接口
在过程控制应用中,可以使用Analog Devices的iCoupler产品提供电压隔离,AD5722/AD5732/AD5752的串行加载结构使其非常适合隔离接口。
5. 电压参考选择
为了在全工作温度范围内实现最佳性能,需要使用精密电压参考。选择时要考虑初始精度、输出电压温度系数、长期漂移和输出电压噪声等因素。
6. 微处理器接口
通过与微控制器和DSP处理器兼容的串行总线进行通信,DAC输出更新可以自动触发或由LDAC控制,还可以使用回读功能读取寄存器内容。
六、选型与订购
该系列产品提供不同分辨率和温度范围的选项,封装为24引脚TSSOP_EP,订购时可以根据具体需求选择合适的型号。
总之,AD5722/AD5732/AD5752系列DAC以其高精度、高集成度和灵活的配置,在工业自动化、闭环伺服控制、汽车测试和测量等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据实际需求充分发挥它们的优势,设计出更加优秀的电子系统。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
