超稳云端无线通话 4G/5G 全双工核心参数一览
无线通话
一、品牌专属功能
1. 腰包支持自由更换中国移动、中国联通、中国电信流量卡(依据当地运营商信号自由选择),采用自主研发的数传算法,实现全双工矩阵音频信号的高效稳定传输。
2. 可供自由选择服务器,支持海外服务器[A1] ,支持自定义服务器IP地址。
3. 主机IP无损中继远距离功能,两台以上主机本地串联、光纤远距离转网线适合于穿墙,应用于转播车等特殊场地需求;借助互联网可实现异地中继通讯。
4. 12台主机通过水晶按键编程互联,可实现强大的矩阵指向性互通功能。
5. 12台主机串联状态下支持主、从模式的自由选择,Tally可跟随。
6. 主机通过云端服务器支持部署超远距离、不同城市之间稳定互通,可实现覆盖全国稳定的矩阵通话功能。
无线通话
二、核心控制与编组功能
1. 主机带有12个自定义编组按键,本地可分为12个组,可分别控制腰包单独讲话,具备一键12个群组全部讲话,带有一键静音腰包分机按键。
2. 支持音频输入、输出矩阵功能,可对话筒开关、线路输入开关、线路输出选择开关、侧音输出选择开关进行独立调控。
3. 支持连接云端设备(主机、腰包均可)。
4. 可选择服务器,支持海外服务器[A2] ,可支持自定义服务器IP地址。
无线通话
无线通话
三、双工通讯距离与射频参数
1. 主机通讯模式:云端(普通有线互联网)、局域网、兼容本地天线模式。
2. 全双工通讯,接入数量无上限,系统可同时分别12编组,满足大型团队通讯需求。每个腰包12个小时消耗0.6G流量(Nano SIM流量卡可自备),腰包标配含三年流量费。
3. 通信距离:无限距离。
4. 腰包工作频率:中国/印度LTE-FDD:B1358,LTE-TDD:B3438394041
5. 通信延时:0.2s-1s(根据当地运营商信号波动 )
无线通话
四、音质与降噪技术
1. 采用16K采样率、16bits精度数字编码技术,还原清晰、无失真的语音传输效果,保障通话辨识度。
2. 主机、腰包均搭载可调节ENC双麦降噪技术、带有背景环境声抑制,有效过滤环境杂音,同时配备专业回声消除功能,解决密闭/嘈杂环境下的通话干扰问题。
五、通讯安全与加密
1. 支持AES128专业通讯加密算法,从底层保障数据传输安全。
2. 支持6位自定义通话密码设置,有效防止第三方窃取语音信息,提升使用保密性。
无线通话
六、硬件接口与兼容拓展
(一)音频接口
1. 主机、腰包采用国际标准五针大卡侬接口;主机带有三针卡农鹅颈接口,腰包还配备3.5mm通用接口,兼容普通安卓手机耳麦直接接入使用。
2. 主机配备4W音频接口、Line in模拟音频输入/Line out输出接口,支持与各类有线通话系统互联互通,实现通讯拓展。
3. 主机配备2W有线通话接口,兼容Clear-Com、Riedel (睿道)、RTS、Telex等。
无线通话
(二)Tally接口(全协议兼容,低延时)
1. 主机搭载四种Tally接口:DB25镀金实心插座接口(高、低电平切换)、双LAN网口(多协议)采用ATEM原厂GPI同款芯片、USB串口、232接口,支持全系列导播台,兼容性拉满。
2. 主机DB25接口支持:Datavideo(洋铭) 、SONY(索尼)、Roland(罗兰)、FOR.A、Panasonic(松下)、TYSTVideo(天影视通)、AVMATRIX(迈拓斯)、Devicewell(中帝威)、ROSS、REDLINK(瑞得霖科)、天创恒达、大洋(DAYANG)、BMD强氧(Blackmagic design)原厂GPI and Tally Interface触发器等导播台。
3. 主机网口支持:BMD(Blackmagic design) ATEM、时代奥视(OSEE)、Visual Studio、嘉视影(JIA SHI YING)、vMix、CineTreak、Umagic、视诚科技(RGBlink)等导播台。
4. 主机USB串口支持:vMix、高视(grustv)T20P/ T25P、Ucast、中广上洋(Shineon)、盛火科技(isankeys)、一视(SPROLINK)、趣看(QUKULIVE)、Movmagic、贝拓(BAYTTO)、嘉视影(JIA SHI YING)、鼎视(DingCaster)、奥顿(OTON)、卓元科技(Excele)、天创恒达、dCast、VSEditor、芯象(SINSAM)、中广上洋像素门(Pixel Gate)等导播台。
5. 主机232接口支持:罗兰(Roland)系列导播台
6. 另有NewTek Tricaster、强氧Livestream Studio、Cerebrum TallyMan支持TSL5.0、TSL UMD协议V5.0等Tally转换器(可定做定制线)。
无线通话
(三)天线接口
1. 采用BNC自锁插头,快接稳锁、抗振防脱、极速插拔、标准化通用。
(四)供电与适配
1. 主机采用5525镀金高质量插头,5V-16V电源适配器供电,输入电压兼容110-240V宽幅电压,适配国内外不同电网标准,便携性与通用性兼备。
(五)其他接口/配件
1. 腰包可外接专业单边大耳机、轻型单边耳机、空气导管入耳式耳麦、4节3.5mm接头的耳机/麦克风等(可支持选配,多种耳机自由选择)适配不同使用场景的佩戴需求。
无线通话
七、主机硬件与使用形态
1. 1U标准机架式设计,采用CNC精致工艺,适配标准机柜式部署条件。
2. 主机内置扬声器、XLR麦克风端子,支持鹅颈麦克通话模式与头戴耳麦通话模式双模式切换。
3. 支持12台设备IP本地矩阵互通,可自由编辑面板12个LED水晶发光按键功能,指定对端主机,实现IP化全双工跨机通话,水晶发光按键按键具备发射、接收(红、绿、黄)状态指示。
无线通话
无线通话
八、腰包硬件与续航
1. 腰包内置7000毫安大容量锂离子电池,满电连续工作时长10小时。
2. 腰包配备Tally指示灯功能,支持40路红/绿双色显示。
3. 腰包具备语音打开、关闭发射振动触感功能。
4. 人体工学弧形腰包,保证客户佩戴舒适度。
5. 腰包配有双路音频独立调节功能,可自由调节PGM(Line IN)和通话音频。
无线通话
九、显示与功能设置
1. 主机内嵌2.0寸高清屏,腰包内嵌1.9寸高清屏,所有核心参数均可可视化设置:耳麦类型、发射模式、ENC降噪级别、频道、编组、机身编号、主从机选择、音频输出输入开关、IP设置、震动触感、可调功率、扩展户外Tally灯、通讯密码、系统语言等。
2. 主机前面板带有12个PGM、PVW(红、绿)Tally状态监视灯。
3. 具备中文,英文选择的菜单切换
无线通话
十、腰包Tally灯专属功能
1. 配备Tally灯振动触感功能,当导播台PGM切换至指定腰包Tally时,对应腰包Tally红灯自动亮起,同时伴随触感震动提示,多重提醒摄像师机位状态。
2. 配备Tally灯提示音功能,当导播台PGM切换至指定腰包Tally时,对应腰包Tally红灯自动亮起,同时伴随触感震动提示,多重提醒摄像师机位状态。
3. 标配1米扩展户外Tally延长灯,与腰包屏显联动,适配多场景机位状态提示,可将扩展Tally指示灯延长至摄像目镜附近,适配室外、稳定器、航拍、马拉松赛事等户外机位使用。。
4. 支持扩展独立无线双面专用Tally灯。
无线通话
十一、质保服务
正规采购享受在中国大陆主板三年保修,电池质保一年。
十二、联系我们
销售电话:15898889761(微信同号)、15605322921
邮箱:qq59988658@gmail.com
无线通话
