在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款高性能的八通道DAC——AD5678,详细介绍其特点、应用、工作原理以及性能指标等方面的内容。
文件下载:AD5678.pdf
AD5678是一款低功耗的八通道缓冲电压输出DAC,在单个封装中集成了四个12位DAC和四个16位DAC。它采用14引脚或16引脚的TSSOP封装,工作电源电压范围为2.7V至5.5V,并且在设计上保证了单调性。
AD5678的特性使其适用于多种应用场景,包括过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压电流源以及可编程衰减器等。
在不同电源电压和负载条件下,AD5678的静态性能表现出色。例如,在(V{DD}=4.5V)至5.5V、(R{L}=2kΩ)到地、(C_{L}=200pF)到地的条件下,12位DAC的相对精度可达±0.5至±2 LSB,16位DAC的相对精度可达±8至±32 LSB。同时,其微分非线性(DNL)保证了单调性,最大为±0.25 LSB。
输出电压范围为0V至(V{DD}),电容负载稳定性在(R{L}=2kΩ)时可达2nF至10nF,直流输出阻抗为0.5Ω,短路电流为30mA,上电时间在(V_{DD}=5V)时为4μs。
输出电压建立时间典型值为6μs,压摆率为1.5V/μs,数字到模拟的毛刺脉冲为4nV - s,总谐波失真为 - 80dB等。
AD5678采用3线串行接口,时钟频率最高可达50MHz。其时序参数包括SCLK周期时间、SCLK高时间、SCLK低时间、SYNC到SCLK下降沿建立时间等,确保了数据传输的准确性和稳定性。
AD5678基于CMOS工艺制造,其架构由一串DAC和输出缓冲放大器组成。使用外部参考时,理想输出电压为(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right));使用内部参考时,理想输出电压为(V{OUT }=2 × V{REFOUT } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,N为DAC分辨率。
电阻串部分由一串阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器,保证了单调性。
片上参考电压默认在上电时关闭,允许使用外部参考。可通过写入控制寄存器来启用内部参考,AD5678 - 1的参考电压为1.25V,AD5678 - 2的参考电压为2.5V。
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至(V_{DD}),可驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1.5V/μs,(1/4)到满量程的建立时间为10μs。
采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和大多数DSP接口标准。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK下降沿时钟输入到32位移位寄存器,最高时钟频率可达50MHz。
AD5678包含上电复位电路,上电时输出自动复位到0V,直到对DAC进行有效写入操作。同时,还提供软件可执行的复位功能。
具有四种工作模式,可通过设置控制寄存器中的两个位(DB9和DB8)进行软件编程。电源关断时,电源电流可降至400nA(5V)或200nA(3V),输出级内部切换到已知阻值的电阻网络。
硬件CLR引脚为异步清除输入,下降沿敏感。将CLR线拉低可将输入寄存器和DAC寄存器的内容清除为用户可配置的CLR寄存器中的数据,并相应设置模拟输出。
可使用硬件LDAC引脚同时更新所有DAC的输出,有同步和异步两种模式。此外,还提供软件LDAC功能,以及LDAC寄存器可让用户灵活选择同时更新的通道。
在设计电路时,应仔细考虑电源和接地返回布局。印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,AGND - DGND连接应仅在一点进行,且该点应尽可能靠近AD5678。电源应使用10μF和0.1μF的电容进行旁路,电容应尽可能靠近器件。
AD5678是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD5678作为一款高性能的八通道DAC,凭借其多分辨率集成、低功耗、丰富的功能特性以及出色的性能指标,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在使用AD5678进行设计时,应充分了解其工作原理和特性,合理布局电路,注意ESD防护,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
