深入解析Onsemi NTD18N06L/NTDV18N06L MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各类电源、转换器和电机控制等电路中。今天我们就来深入剖析Onsemi公司的NTD18N06L和NTDV18N06L这两款N沟道逻辑电平MOSFET。
文件下载:NTD18N06L-D.PDF
产品概述
NTD18N06L和NTDV18N06L专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等场景。其中,NTDV18N06L通过了AEC Q101认证,并且这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
关键参数与特性
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压($V_{DSS}$)最大为60Vdc,栅源电压连续值为±15V,非重复值($t_p$≤10ms)为±20V。
  • 电流参数:在$T_A$ = 25°C时,连续漏极电流($I_D$)为18A;$T_A$ = 100°C时,连续漏极电流为10A;单脉冲电流($t_p$≤10μs)可达54Apk。
  • 功率参数:在$T_A$ = 25°C时,总功率耗散($P_D$)为55W,25°C以上需按0.36W/°C进行降额。
  • 温度范围:工作和存储温度范围为 -55°C至 +175°C。
  • 雪崩能量:单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$)在特定条件下为72mJ。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$)典型值为60V,温度系数为正。
  • 导通特性:栅极阈值电压($V{GS(th)}$)在1.0 - 5.2V之间,静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$)在$V_{GS}$ = 5.0V、$I_D$ = 9.0A时典型值为54mΩ。
  • 动态特性:输入电容($C{iss}$)为482 - 675pF,输出电容($C{oss}$)为166 - 230pF,转移电容($C_{rss}$)为56 - 80pF。
  • 开关特性:开通延迟时间($t_{d(on)}$)典型值为9.9ns,上升时间($tr$)典型值为79ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)典型值为38ns,下降时间($t_f$)典型值为19ns。
开关行为分析
功率MOSFET的开关行为可通过电荷控制模型进行建模和预测。由于漏栅电容随外加电压变化较大,因此在计算上升和下降时间时,通常使用栅极电荷数据。在开关阻性负载时,上升和下降时间可通过以下公式近似计算: [t{r}=Q{2} × R{G} /left(V{GG}-V{GSP}right)] [t{f}=Q{2} × R{G} / V{GSP}] 其中,$V{GG}$为栅极驱动电压,$R_{G}$为栅极驱动电阻,$Q2$和$V{GSP}$可从栅极电荷曲线读取。
在开通和关断延迟时间内,栅极电流并非恒定。可使用电容曲线中的适当值,通过RC网络电压变化的标准方程进行计算: [t{d(on)}=R{G} C{iss} Inleft[V{GG} /left(V{GG}-V{GSP}right)right]] [t{d( off )}=R{G} C{iss } Inleft(V{GG} / V_{GSP}right)]
不过,在高开关速度下,寄生电路元件会使分析变得复杂。MOSFET源极引线的电感、输出电容以及内部栅极电阻等因素都会影响开关性能。
安全工作区
正向偏置安全工作区曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大漏源电压和漏极电流。在开关过程中,只要不超过额定峰值电流($I{DM}$)和额定电压($V{DSS}$),且过渡时间($t_r$、$tf$)不超过10μs,同时整个开关周期的平均总功率不超过$(T{J(MAX)}-T{C}) /(R{theta JC})$,就可以安全工作。
此外,标有E - FET的功率MOSFET可在无钳位电感负载的开关电路中安全使用。但雪崩能量能力并非恒定值,会随雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性下降。
封装与订购信息
这两款MOSFET采用DPAK封装,NTD18N06LT4G已停产,NTDV18N06LT4G和STD18N06LT4G - VF01仍可订购,均为无铅产品,每盘2500个。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用这两款MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
