台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
处理器
一、改造背景
某化纤厂纺丝车间采用台达DVP32ES00R2 PLC作为螺杆挤出、纺丝、卷绕、牵引、温度闭环的控制核心,原系统通过RS485串口连接简易文本屏,仅支持温度显示与启停控制。随着化纤生产智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用远创智控 YC8000-DVP以太网通讯模块,实现稳定以太网升级,对接威纶触摸屏与厂区SCADA系统。
处理器
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:台达DVP32ES00R2,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于化纤工艺监控、参数设定、故障报警、能耗统计
以太网模块:远创智控YC8000-DVP 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业抗干扰交换机,化纤生产网段192.168.80.0/24
上位机:厂区SCADA监控计算机,用于集中监控、能耗分析、历史趋势、报表输出
2. 接口连接
YC8000-DVP的RS485端子接入原有化纤产线控制总线,站号设为7,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.80.44,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网读取纺丝、卷绕、温度等参数
SCADA系统通过ModbusTCP采集温度、压力、转速、张力、运行状态等关键数据
三、YC8000-DVP通讯处理器参数配置
设置RS485站号7,数据刷新周期8ms,扫描D、M、X、Y数据区
配置EtherNet/IP实例,映射纺丝温度、螺杆压力、卷绕转速到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,D区工艺数据映射到40001开始寄存器,状态位映射到00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯稳定闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建化纤生产线监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000-DVP模块IP:192.168.80.44
建立标签:纺丝温度、螺杆压力、卷绕转速、丝条张力、运行状态、故障报警、产量计数
组态纺丝工艺流程画面、温度压力曲线、报警弹窗、权限管理、产量统计界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<120ms,满足化纤连续生产稳定监控要求
五、SCADA集中平台对接验证
SCADA通过ModbusTCP(端口502)实时采集全流程工艺数据与设备状态
远程下发温度设定、转速阈值、产量目标到PLC,实现集中调控
通讯响应平均<8ms,连续96小时无丢包、无延迟,满足化纤连续生产要求
异常自动记录,支持能耗分析、生产报表、历史曲线查询与导出
六、PLC程序修改
YC8000-DVP模块对原PLC控制逻辑完全透明,仅增加状态上传与产量统计指令,不改动原有温度闭环、联锁保护逻辑,停机改造时间短,生产风险极低。
七、经验总结
YC8000-DVP双协议同时运行,适配威纶触摸屏本地监控与SCADA远程采集
直连RS485总线,免槽位、免改线,适合化纤高粉尘、强干扰现场改造
工业级抗干扰与高速传输,支持Web远程诊断,满足连续生产高可靠要求
低成本快速完成台达DVP以太网升级,实现化纤生产数字化、集中化管控
