安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTBLS1D7N10MC-D.PDF
一、特性亮点
低损耗优势
该 MOSFET 具备低 (R{DS(on)}) 特性,这有助于最大程度地减少传导损耗。同时,低 (Q{G}) 和电容特性能够降低驱动损耗,并且可以有效降低开关噪声和 EMI,这对于提高电路的稳定性和可靠性至关重要。那么在实际应用中,这些低损耗特性会为电路带来怎样具体的性能提升呢?这值得我们进一步思考和验证。
环保合规
此器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这体现了安森美在环保方面的考量,满足了现代电子产品对环保的要求。
二、最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大为 100V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大漏源电压,在设计电路时必须确保实际工作电压不超过此值。
  • 栅源电压((V_{GS})):最大为 +20V,合理的栅源电压设置对于 MOSFET 的正常工作至关重要。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在不同条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时,(I{D}) 可达 272A;而在 (T{A}=25^{circ}C) 稳态时,(I{D}) 为 29A。这些不同条件下的额定值提醒我们,在实际应用中需要根据具体的工作环境和散热条件来合理选择和使用该 MOSFET。
功率耗散与温度范围
  • 功率耗散((P_{D})):在不同温度下也有不同的额定值。如 (T{C}=25^{circ}C) 时,(P{D}) 为 295W;(T{C}=100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 147W。这表明温度对功率耗散有显著影响,在设计散热系统时需要充分考虑。
  • 工作结温和存储温度范围:为 -55 至 +175°C,较宽的温度范围使得该 MOSFET 能够适应不同的工作环境,但在极端温度条件下,其性能可能会有所变化,这需要我们在设计时进行充分的评估。
三、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 100V,并且其温度系数为 60mV/°C。这意味着随着温度的变化,漏源击穿电压会有所改变,在高温环境下使用时需要特别注意。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=100V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时为 100nA。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=698mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。阈值电压的准确设置对于 MOSFET 的导通和关断控制至关重要。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 时,为 1.5 - 1.8m(Omega)。低导通电阻有助于降低传导损耗,提高电路效率。
电荷与电容特性
  • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=50V) 时为 9200pF。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
开关特性
  • 上升时间:在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V) 时为 38ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):在 (I{D}=80A),(R{G}=6Omega) 时为 76ns。开关特性对于高频应用尤为重要,快速的开关速度可以提高电路的工作频率和效率。
漏源二极管特性
  • 源漏电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=80A) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.82 - 1.3V,(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.70V。了解二极管的特性对于处理反向电流和保护电路非常重要。
四、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以了解到在不同温度下导通电阻的变化情况,从而更好地设计散热系统和选择合适的工作点。
五、封装与订购信息
封装形式
该 MOSFET 采用 H - PSOF8L 封装,这种封装形式具有一定的尺寸规格,文档中详细给出了封装的尺寸图和各部分的尺寸参数,这对于 PCB 设计和布局非常重要。
订购信息
提供了具体的器件型号和包装形式,如 NTBLS1D7N10MCTXG 采用 2000 颗/卷带包装。同时,还给出了关于订购、标记和运输的详细信息的参考位置,方便工程师进行采购和使用。
六、总结
安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 具有低损耗、宽温度范围等诸多优点,适用于多种功率应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该 MOSFET,并设计合适的驱动电路和散热系统,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也需要不断思考如何在实际应用中充分发挥其优势,解决可能遇到的问题,提高电子产品的整体性能。
