在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是常用的功率半导体器件之一。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NTBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:NTBLS1D7N08H-D.PDF
ON Semiconductor 现已更名为 onsemi。NTBLS1D7N08H 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 TOLL 封装,具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
它能够降低开关噪声和 EMI(电磁干扰)。在现代电子设备中,电磁兼容性是一个重要的指标。低开关噪声和 EMI 可以减少对周围其他电子设备的干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS(限制使用某些有害物质指令)标准。这符合当今环保的要求,使得产品在全球市场上更具竞争力。
在电动工具和电池驱动的真空设备中,需要高效的功率转换和控制。NTBLS1D7N08H 的低损耗特性可以提高设备的效率,延长电池的使用时间。同时,其低开关噪声和 EMI 特性可以减少对设备内部其他电路的干扰,保证设备的正常运行。
无人机和物料搬运设备通常对功率密度和效率有较高的要求。该 MOSFET 的高性能能够满足这些设备在高负载下的运行需求,同时其良好的散热性能和可靠性也保证了设备在复杂环境下的稳定工作。
在电池管理系统和储能设备中,需要精确的功率控制和保护。NTBLS1D7N08H 可以实现高效的电池充放电控制,提高电池的使用寿命和安全性。在家庭自动化领域,它可以用于各种智能设备的功率控制,实现节能和智能化管理。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 203 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 143 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 167 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 83 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 100 μs) | IDM | 1173 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 139 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 27 A) | EAS | 1093.5 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) | TL | 260 | °C |
从这些参数可以看出,该 MOSFET 能够承受较高的电压和电流,具有较宽的工作温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。
开关特性包括开启延迟时间 td(ON)、上升时间 tr、关断延迟时间 td(OFF) 和下降时间 tf 等。这些参数决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频应用至关重要。需要注意的是,开关特性与工作结温无关。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、漏极电流与壳温的关系、峰值功率、非钳位电感开关能力和正向偏置安全工作区等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点和设计参数。
器件型号为 NTBLS1D7N08H,标记为 1D7N08H,封装为 M0 - 299A(无铅),采用 2000 个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
该 MOSFET 采用 H - PSOF8L 11.68x9.80 CASE 100CU 封装,具体的封装尺寸信息可以在文档中查看。
NTBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有低损耗、低噪声、环保等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,选择合适的工作条件和电路拓扑。同时,也要注意其最大额定值和使用限制,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
