从心脏供血到精准脉动:深度解析燃油泵与调节器核心架构及高可靠性试验验证逻辑
摘要:航空发动机燃油附件是燃油控制系统的核心组成部分,直接决定发动机转速、功率调节精度及整机可靠性、机动性与安全性。本文以湖南泰德航空技术有限公司工程实践为依托,系统梳理航空发动机关键燃油附件技术发展脉络与核心结构特征,重点剖析燃油泵、燃油调节器的工作原理与产品选型逻辑;围绕运转试验、调整试验、寿命摸底试验等典型验证需求,构建多系统集成的燃油附件试验台总体方案,对传动系统、燃油系统开展详细方案比选,并建立完备的系统测试与效果评估体系。结合某批产项目实际技术指标,提出高速电机直驱与泵组直接增压式的优选方案,可为同类试验台的规划设计、工程实施与性能验证提供技术参考。最后,对燃油附件电动化、智能化、集成化发展趋势与核心技术突破方向进行展望,为国产航空动力装备升级提供支撑。
关键词:航空发动机;燃油附件;燃油泵;燃油调节器;试验台;方案选型;高速电机直驱
一、航空发动机燃油控制系统概述
航空发动机作为飞行器的 “心脏”,其燃油控制系统是实现动力精确输出、稳定运行与安全保障的关键链路。燃油泵、燃油调节器、喷嘴、热交换器等核心附件承担燃油增压、计量、调节与分配功能,其性能一致性、可靠性与寿命水平直接影响发动机起动、加减速、慢车、加力及停车等全工况运行品质。随着新一代航空发动机向高推重比、低油耗、低排放、高可靠性发展,对燃油附件的控制精度、动态响应、极端环境适应性提出了更高要求。
燃油附件在装机前必须经过严格、系统的试验验证,包括装配磨合、性能标定、密封性检测及寿命摸底等,而专用试验台是完成上述验证任务的核心装备。该类装备集成机械传动、燃油供给、润滑冷却、电气控制、温度调节与数据采集等多学科技术,系统方案的合理性直接决定试验精度、测试效率与工程经济性。
湖南泰德航空技术有限公司长期从事航空流体控制部件及试验检测装备研发,在燃油泵、燃油调节器设计制造及试验系统集成方面具备成熟技术积累。本文基于湖南泰德航空工程应用经验,对航空发动机关键燃油附件的技术演进、结构特点、试验体系及试验台关键子系统方案选型开展系统性研究,形成一套适用于批产化项目的试验台设计与选型方法,为国内同类试验平台建设提供理论依据与工程借鉴。
二、航空发动机关键燃油附件发展与技术研究综述
航空发动机燃油附件技术的发展始终与控制体制、动力需求及制造水平同步升级,总体可划分为机械液压控制、机电复合控制、全权限数字电子控制(FADEC)三个典型阶段,当前正逐步向多电化、智能化与集成化方向迈进。
早期燃油控制系统以纯机械液压式附件为主,依靠膜盒、弹簧、凸轮、节流孔等机械结构实现压力 - 转速反馈与燃油流量分配,结构简单、环境适应性强,但控制精度有限、动态响应慢,难以满足复杂工况调节需求。随着航空动力性能不断提升,机械液压结构逐渐无法匹配宽范围、高精度调节要求,机电混合式燃油附件应运而生,通过引入传感器、步进电机与简易电子控制器,实现机械液压机构与电信号的协同控制,调节精度与响应速度显著提升,但仍存在功能冗余不足、故障诊断能力弱等问题。
进入 FADEC 时代,电子控制器成为燃油控制核心,实现对发动机转速、温度、压力、油门指令等多参数的实时采集与闭环解算。燃油附件逐步向高精度、快响应、高集成度发展,高压柱塞泵、电液伺服计量阀、复合调节算法成为主流配置,流量控制精度可达 0.5% 以内,响应时间进入毫秒级,同时具备故障容错、健康监测与状态管理能力。
在多电发动机与电动航空技术推动下,燃油附件正进一步向全电动化转型,电动燃油泵、无轴驱动、磁悬浮轴承、智能计量机构等新技术不断涌现,大幅降低机械磨损、提高使用寿命并简化系统布局。与此同时,极端工况(高温、高压、高振动、宽温域)下的材料强化、密封技术、抗污染能力与长寿命设计成为研究重点。
国内燃油附件产业已实现从仿制到自主研制的跨越,但在精密偶件加工、高压高速稳定性、智能控制算法及试验验证体系方面仍存在提升空间。湖南泰德航空立足自主研发,在高压燃油泵结构优化、燃油调节器复合控制策略、精密偶件耐磨强化及试验系统高精度测控等方面形成核心技术优势,可为不同型号、不同试验场景的燃油附件提供定制化产品与验证方案。
调节器
三、航空发动机关键燃油附件核心结构概述
航空发动机燃油控制系统由燃油泵、燃油调节器、电子控制器、燃油喷嘴、燃油 / 滑油热交换器等附件协同构成,实现燃油输送、增压、计量、温度调节与雾化燃烧。其中燃油泵作为动力源、燃油调节器作为控制中枢,共同决定系统整体性能,是试验验证与方案设计的重点对象。
(一)燃油泵结构与工作特性
燃油泵按功能层级分为低压泵与高压泵,二者串联工作以实现稳定、高压、大流量燃油供给。
低压泵多采用齿轮泵或离心泵,主要完成燃油抽吸与初级增压,为高压泵提供稳定入口压力并抑制气蚀现象,保证高压泵在全工况下不发生吸入失稳。低压泵出口压力通常较低,但流量稳定性要求高,是整个燃油供给系统的基础保障。
高压泵以轴向柱塞泵为主流结构,通过斜盘角度变化调节柱塞行程,进而连续控制输出流量与压力。其核心部件包括柱塞副、配流盘、滑靴、斜盘与驱动轴,柱塞与缸体之间为精密偶件,配合间隙达微米级,直接影响容积效率与高压密封性。高压泵需在高转速、高压力、变流量工况下持续工作,对耐磨材料、表面处理、润滑冷却与振动抑制要求极高。
结合湖南泰德航空产品系列,在不同试验条件下燃油泵选型具有明确指向性:常规运转与调整试验选用标准低压齿轮泵 + 高压柱塞泵组合,满足流量与压力范围覆盖要求;寿命摸底试验选用强化型柱塞泵,采用耐磨涂层与高性能轴承,提升长期运行可靠性;多附件联合试验采用集成式多输出泵组,实现多路同步供油与压力解耦控制。
(二)燃油调节器结构与控制原理
燃油调节器是燃油控制系统的核心决策与执行单元,负责根据发动机实时工况精确计量燃油流量,保证动力输出稳定且响应迅速。其工作模式可分为开环调节、闭环调节与复合调节三类。
开环调节基于预设标定曲线直接输出控制指令,无实时反馈修正,结构简单、响应迅速,多用于起动与快速过渡工况;闭环调节以转速、温度、压力等传感器信号为反馈,通过偏差计算实时修正燃油流量,控制精度高、抗干扰能力强;复合调节融合开环前馈与闭环反馈优势,前馈实现快速粗调,反馈消除稳态误差,兼顾动态响应与控制精度,是当前先进发动机主流控制方案。
从结构上,燃油调节器主要由计量活门、电液伺服机构、传感器组件、安全阀、切断阀及控制电路模块组成。电子控制器接收多路工况信号,通过控制算法驱动计量活门开度,实现燃油流量精确调节。湖南泰德航空自主研发的燃油调节器采用冗余伺服阀设计与复合控制算法,具备高低温补偿、故障自检与容错功能,可适配高精度性能试验、极端环境模拟试验及长期耐久性试验。
四、燃油附件试验设计
4.1 燃油附件产品试验类型
燃油附件产品的试验验证贯穿于装配流程的各个环节。以燃油泵与调节器为例,其装配工艺流程主要包括启封、清洗、分组、冲洗、检验、部件装配、油气交替冲洗、配套、装配前清洗、一次装配、运转试验、分解、清洗、检验、冲洗、二次装配、调整试验、检验、油封、包装、入库等环节。在此过程中,运转试验与调整试验作为产品入库前的质量验证环节尤为关键;此外,为保障长期工作可靠性,产品入库后仍需定期抽样进行寿命摸底试验。
(1)运转试验:运转试验以燃油泵为对象,目的在于验证其装配可靠性与零件磨合质量。通过对运转后试验件内腔清洁度、壳体螺纹状况,以及衬套、活门与反馈活塞套筒等工作表面的重点检查,评估其初始性能,并为最终的性能参数标定与优化提供依据。
(2)调整试验:调整试验由性能微调与合规性验证两部分组成。性能微调藉由对回路流量、压力等关键参数的精细调节,达成试验大纲所规定的装配质量要求;合规性验证则通过对密封性、安全阀动作及污染耐受能力等项目的抽样复验,保证产品满足最终的出厂验收标准。
(3)寿命摸底试验:寿命摸底试验旨在评估燃油附件在长期工作下的性能稳定性。该试验通过加速模拟全寿命工况,以激发燃油泵、调节器等附件的潜在失效模式,并量化关键部件(如柱塞副、轴承与密封件)的磨损边界与性能退化规律,从而为结构优化、材料强化、维修策略制定及适航认证提供关键数据支撑。
4.2 燃油附件试验台设计及功能
为完成上述各类试验任务,需构建综合集成传动、燃油、润滑、空气、电气、温控以及数据采集与处理等关键子系统的燃油附件试验台。试验台作为一个多专业集成的复杂系统,其性能直接影响燃油附件的验证可靠性与发动机整机效能。
(1)传动系统:传动系统负责为试验产品提供所需功率,并保持转速连续、稳定、可调。针对单一附件试验,通常采用单轴输出电机;在多附件联合试验时,则选用多轴输出电机以满足多路传动的需求。传动系统作为主要的能耗单元与热源对象,其耗电量通常占试验器总耗电量的60%以上,合理选型对能效控制与厂房配套设计均具有重要意义。
(2)燃油系统:燃油系统负责向试验产品提供满足清洁度、压力与温度要求的燃油,并实现对关键参数的精确控制与实时监测。系统流量与压力的输出能力需与传动系统可模拟的最高转速及功率严格匹配,若供油能力不足,传动系统将无法实现满载运行,成为制约试验台整体性能的瓶颈。
(3)润滑系统:润滑系统由滑油油箱、增压泵组、调压系统及压力传感器等组成,能够确保产品花键等关键摩擦副的可靠润滑,并通过滑油截止阀实现润滑状态的按需调节。
(4)空气系统:空气系统可为试验产品提供稳定气源,以模拟发动机不同截面的气动环境,同时满足气动阀、防爆柜等辅助设备的低压供气需求。结合高压稳压装置,该系统能够维持控制压力的全程稳定,对验证燃油附件在真实工况下的性能具有关键作用。
(5)电气系统:电气系统为整个试验台提供稳定、可靠的电能,支撑高精度测控与安全联锁功能的实现,主要包括配电管理、过载与短路保护、启停控制、状态监测及安全联锁等环节。
(6)温控系统:温控系统通过加热与冷却装置对供油系统油温进行精确调节,以适应不同类型附件产品的试验要求。在实际工程中,温控精度往往直接影响试验结果的重复性与可靠性。
(7)数据采集与处理系统:数据采集与处理系统用于在试验过程中精确测量、全面记录并深入分析各类关键参数。该系统通过多通道传感器网络同步采集燃油流量、压力、温度、转速等数据,并借助专用算法进行实时处理与特征分析,最终输出用于性能评估与故障诊断的关键指标与结论,为产品设计改进、适航验证与故障排查提供有力的数据支撑。
(8)安全与环保设施:试验台的构成还需涵盖安全与环保设施。安全防护措施包括在试验器主传动轴、油泵等高速旋转区域加装防护装置以防范机械伤害,以及在主要动力设备中配备减振装置,通过设备与管道之间的柔性连接降低振动与噪声。环保处理设施则用于规范处置试验产生的危险废物与挥发性有机物排放,确保试验过程满足安全操作与环保法规要求。
五、燃油附件试验台方案选型
燃油附件试验台的核心系统方案涵盖传动系统、燃油系统、温控系统与测控系统等关键部分。这些系统的设计不仅关联水、暖通、动力、电气等多个专业,更直接影响试验间及厂房的整体规划,是决定厂区配电容量与能源供应规模的关键。以下针对某批产项目试验台设计的具体技术要求,对传动与燃油系统的方案进行详细比选与分析。
5.1 传动系统方案选型
传动系统作为试验台最主要的能耗单元,其耗电量通常占试验器总耗电量的60%以上,且随着转速上升而显著增加。尤其是在进行燃油泵超转试验时,电机功耗可能超过额定值的130%。高额的功耗同时意味着巨大的散热量,而后者又直接影响通风管道规格与送风量的设计,进而关乎整个厂房的建造与运行成本。因此,合理选型传动系统方案对能效控制与厂房配套设计均具有重要意义。
调节器
目前主流的传动系统电机方案包括变频电机+齿轮箱增速和高速电机直驱两类。
(1)变频电机+齿轮箱增速方案:该方案采用变频电机通过增速齿轮箱驱动试验件,具有转速覆盖范围宽、调速性能平稳、技术成熟度高的显著优势,在大型试验台领域应用广泛。但其缺点也较为突出:齿轮箱的存在导致系统结构复杂、维护成本较高,且齿轮啮合产生的噪声较大,对试验环境的声学条件有一定影响。此外,齿轮箱在高转速下的润滑与散热需求也增加了辅助系统的设计负担。
(2)高速电机直驱方案:该方案采用高速电机直接驱动试验件,无需中间增速装置,具有控制精度高、能效高、维护成本低、结构紧凑及运行噪声小等优点。高速电机直驱方案特别适用于模拟发动机起动工况的试验,无需额外增速装置即可满足转速要求。其不足之处在于转速范围相对较窄,对于某些需要极高转速的特殊试验工况(如超转试验)可能存在局限。
综合评估上述两种方案,对于某项目中450kW的电机驱动需求,更推荐选用技术成熟、在实际应用中经过充分验证的高速电机直驱方案,无明显技术风险。具体选型时,应结合试验对象的转速包线范围,精确匹配电机的额定转速与调速区间,并预留适当的设计裕度。同时,还需配套电源、动力柜和压缩空气气源等基础设施,若设备噪声过高应采取隔振降噪措施(如加装防护罩、设置减振基础、墙面敷设消音材料等),并配备专业技术人员负责安装、调试与维护。
5.2 燃油系统方案选型
燃油系统方案的流量与压力输出能力需与传动系统可模拟的最高转速及功率严格匹配。若供油能力不足,传动系统将无法实现满载运行,并成为制约试验台整体性能的瓶颈。主流的燃油系统方案包括气动调压式与泵组直接增压式两类。
调节器
(1)气动调压式燃油系统:该方案的核心优势在于输出压力稳定,能够有效抑制因发动机燃油流量剧烈变化所引起的压力脉动,确保在动态工况下供油压力的平稳性。这对验证燃油附件在瞬态工况下的性能具有重要价值。然而,气动调压式系统结构复杂,需要配置精密的气动调节阀、稳压气源及相应的控制回路,成本较高,通常仅适用于对测试压力精度有严格要求的研制阶段试验。
(2)泵组直接增压式燃油系统:该方案通过变频电机驱动燃油泵组直接对燃油进行增压,系统结构相对简单、技术成熟度高,尤其在大流量工况下往往具备更显著的经济性。其性能高度依赖于燃油泵本身的特性以及电机的变频控制精度,在压力稳定性方面存在一定不足。但通过合理选配高性能变频器、采用多级泵组串联增压以及引入蓄能器进行脉动抑制等措施,可有效弥补这一缺陷,使系统的压力控制精度满足批量生产阶段的试验要求。
对于该批产项目的试验需求而言,传统泵组直接增压式方案显然更为适合。该方案可在保证试验精度的前提下显著降低设备投资与运维成本,其技术成熟度高、工程实施风险低的优势在批量生产试验场景中尤为突出。
5.3 系统测试与效果评估
系统测试是保证试验台推荐方案实施质量的关键步骤。为确保试验台各子系统在集成后能够稳定、可靠地完成燃油附件的各项试验任务,需建立完整的测试体系,涵盖单元测试、集成测试、端到端测试、性能测试、负载测试、兼容性测试及用户体验评估等多个层级。
(1)单元测试:单元测试覆盖传动系统、燃油系统、温控系统、数据采集系统等核心功能模块。测试人员需要验证每个组件的独立功能是否正确实现,包括但不限于:变频电机的启停控制与转速调节精度、燃油泵组的流量-压力特性曲线、温控系统的升降温速率与稳态控温精度、数据采集系统的采样频率与通道一致性等。单元测试是构建可靠试验台的基础环节,应在系统集成之前充分完成。
(2)集成测试:集成测试关注模块间的协同工作能力。测试团队需要确保传动系统与燃油系统在联合运行时转速-流量-压力的匹配关系符合设计要求,验证温控系统与燃油系统联调时的热交换效率,确认数据采集系统对各子系统输出信号的同步采集与实时处理能力。集成测试还应覆盖安全联锁功能的验证,确保在异常工况下系统能够自动切断动力并发出报警。
(3)端到端测试:端到端测试模拟真实试验场景,测试人员需要验证从试验件安装、试验参数设置、试验过程执行到数据采集、分析与报告生成的全流程完整性与正确性。该环节应选取典型的燃油附件产品(如某型号燃油泵或调节器),按照实际的试验大纲执行运转试验、调整试验或寿命摸底试验的完整流程,确保试验台在实际应用中能够满足产品的性能验证需求。
(4)性能测试:性能测试评估试验台的响应能力与精度指标。测试团队需要测量试验台在不同工况条件下传动系统的转速控制精度、燃油系统的流量与压力调节精度、温控系统的温度波动范围以及数据采集系统的测量不确定度等关键性能指标,并与设计指标进行比对分析。对于未达标的性能指标,需进行系统参数优化或硬件调整。
(5)负载测试:负载测试检验系统在高负载及高并发条件下的稳定性。测试人员需要模拟试验台在极限工况下的运行场景,如燃油泵超转试验时的峰值功率输出、燃油系统最大流量工况下的压力保持能力以及数据采集系统在多通道高采样频率下的数据处理能力,确保系统在边界条件下不发生性能衰减或功能失效。
(6)兼容性测试:兼容性测试确保试验台各子系统在不同运行环境下的正常工作。测试团队需要覆盖不同的电气供电条件、不同的冷却水温与流量范围以及不同的燃油介质类型,验证系统在边界环境条件下的适应能力与运行稳定性。
(7)用户体验评估:用户体验评估采用多种方法进行。开发团队可以通过用户测试收集真实使用反馈,通过A/B测试比较不同人机交互界面方案的优劣,量化评估各方案对操作效率和误操作率的影响。用户访谈和问卷调查提供主观体验数据,研究人员需要分析这些反馈来优化试验台的操作流程与界面设计。
(8)效果评估指标体系:效果评估需要建立科学的指标体系。开发团队应当定义关键性能指标(KPI)来衡量试验台的运行效果:用户参与度指标反映试验操作的便利性与直观性,研究人员需要分析操作响应时间、人机交互频率和误操作率等数据;系统效能指标反映试验台的实际工作能力,包括试验准备时间、试验成功率、数据采集完整性及系统故障间隔时间(MTBF)等。这些指标的综合评估将为试验台的持续优化与升级迭代提供数据支撑。
六、结论与展望
航空发动机关键燃油附件—燃油泵与调节器是燃油控制系统的核心组件,其性能直接关系到发动机的高效、安全与清洁运行。本文在系统梳理燃油附件发展历程与核心技术结构的基础上,结合湖南泰德航空在燃油附件试验设备领域的工程实践,围绕燃油附件试验台的设计方案与关键系统选型展开了深入分析,重点比选了传动系统与燃油系统的技术方案,提出了适用于某批产项目试验的高速电机直驱和泵组直接增压式系统选型建议。
展望未来,航空发动机燃油附件的发展将呈现出三大鲜明趋势:
(1)高压化:为适应高总压比发动机对燃油喷射压力的严苛需求,燃油系统工作压力将持续提升,这将推动超高压柱塞泵、高强度轻量化流道技术以及耐高压密封技术的加速发展。
(2)电动化:多电/全电飞机概念的深入推进将促使燃油系统与电力系统深度融合,电动燃油泵将逐步取代传统由附件机匣驱动的机械式燃油泵,实现燃油供应的“按需分配”与能量的精确管理,显著降低燃油消耗与二氧化碳排放。多电发动机燃油系统的电动化改造处于枢纽地位,传统燃油泵与发动机高压转子刚性连接的模式将被打破,燃油泵转速与流量的独立精确调节成为可能。
(3)智能化: 随着FADEC系统控制能力的持续增强以及人工智能算法在控制领域的渗透,燃油控制系统将向更高程度的智能化演进。未来燃油调节器将具备自适应控制、在线故障诊断与健康管理能力,能够在复杂工况下自主优化控制策略,实现性能最优与状态监控的深度融合。
湖南泰德航空技术有限公司将继续秉承“诚信、专业、专注、创新”的企业精神,深耕航空发动机燃油附件试验设备领域,持续加大在高速电机直驱传动技术、高精度燃油调压与计量技术以及智能化测控系统等方向的研发投入,为我国航空发动机自主研制提供更加可靠、高效的试验验证装备支撑。同时,公司也将积极关注燃油附件技术前沿发展趋势,提前布局多电发动机燃油系统、可持续航空燃料兼容性测试等新兴试验领域的设备研发,为行业技术进步贡献更多力量。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
调节器
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
