深入解析Intersil X9015数字电位器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字电位器凭借其独特的优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下Intersil公司的X9015数字电位器,看看它有哪些特性、如何工作以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:X9015UM8-2.7T1.pdf
一、X9015概述
X9015是一款具有32个抽头的易失性数字电位器。它由31个串联电阻组成,通过3线端口传入的信息来确定抽头位置,从而实现对模拟值的数字控制。这种设计使得X9015在需要精确控制模拟信号的应用中表现出色。
二、关键特性
2.1 抽头与接口
  • 32个抽头:提供了较为精细的电阻调节范围,能够满足不同应用对电阻值精度的要求。
  • 三线上下串行接口:通过增量引脚(INC)的下降沿改变抽头位置,上下控制引脚(U/D)决定抽头移动方向,使得控制相对简单直接。
2.2 电气特性
  • 电源电压范围:(V_{CC})支持2.7V - 5V,适应不同的供电环境。
  • 低功耗:工作电流最大为50μA,待机电流最大为1μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  • 总电阻值:提供10kΩ和50kΩ两种选择,可根据具体应用需求进行挑选。
2.3 封装形式
支持8引脚的SOIC和MSOP封装,并且有符合RoHS标准的无铅版本可供选择,满足环保要求。
三、引脚定义与功能
引脚名称 描述
(R{H}/V{H}) 高端子,相当于机械电位器的固定端
(R{W}/V{W}) 滑动端,相当于机械电位器的可动端,其位置由控制输入决定,在(V_{CC}=5V)时,滑动端串联电阻典型值为200Ω
(R{L}/V{L}) 低端子,相当于机械电位器的固定端
(V_{SS}) 接地端
(V_{CC}) 电源电压端
(U/D) 上下控制输入,控制滑动端移动方向
(INC) 增量控制输入,负边沿触发,用于移动滑动端
(overline{CS}) 芯片选择控制输入,低电平选中器件,在特定状态下可使器件进入低功耗待机模式
四、工作原理
X9015主要由输入控制、计数器和解码部分以及电阻阵列两部分组成。输入控制部分类似一个上下计数器,计数器的输出经过解码后,开启一个电子开关,将电阻阵列上的某一点与滑动端输出相连。电阻阵列由31个电阻串联而成。
需要注意的是,滑动端在到达任一固定端时,不会超出最后位置,且电子开关在滑动端改变抽头位置时采用“先接后断”模式。当器件掉电时,滑动端位置丢失,上电后滑动端复位到第15抽头。
五、编程与操作模式
5.1 编程控制
通过(INC)、(U/D)和(overline{CS})输入控制滑动端在电阻阵列上的移动。当(overline{CS})置为低电平时,器件被选中并可响应(U/D)和(INC)输入。(INC)的高低电平转换会根据(U/D)的状态递增或递减一个5位计数器,计数器输出解码后选择电阻阵列上的32个滑动端位置之一。
5.2 操作模式
(CS) (INC) (U/D) 模式
L H 滑动端上移
L L 滑动端下移
H X 待机模式
H X X 待机模式
L L X 正常模式
L H 滑动端上移(不推荐)
L L 滑动端下移(不推荐)
六、性能参数
6.1 绝对最大额定值与工作条件
  • 温度范围:偏置下温度范围为 -65°C 至 +135°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 电压范围:各引脚相对于(V{SS})的电压范围为 -1V 至 +7V,(Delta V = |V{H} - V_{L}|)最大为5V。
  • 电流限制:(I_{W})(10s)最大为 ±7.5mA。
6.2 电位器规格
包括总电阻变化范围、端子电压、功率额定值、滑动端电阻、滑动端电流、噪声、分辨率、线性度、温度系数和电容等参数。例如,总电阻温度系数为 ±300ppm/°C,比例温度系数为 ±20ppm/°C。
6.3 直流与交流工作规格
涵盖电源电流、输入泄漏电流、输入电压、输入电容以及各种时间参数,如(CS)到(INC)的建立时间、(INC)的高低电平周期等。
七、应用信息
电子数字电位器具有固态电位器的可变性和可靠性,以及基于计算机的数字控制的灵活性。X9015可应用于多种基本电路,如三端电位器可变电压分压器、两端可变电阻可变电流电路等。此外,还可用于级联技术、缓冲参考电压、非反相放大器、电压调节器、失调电压调整和带滞回比较器等电路中。
八、总结与设计建议
Intersil X9015数字电位器以其低噪声、低功耗、32抽头以及简单的三线接口等特性,在需要数字控制可变电阻的应用中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电位器的总电阻值、封装形式,并注意电源电压、温度范围等参数的限制。同时,要严格按照操作模式和编程方法进行控制,以确保器件的正常工作。
大家在使用X9015数字电位器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
