武汉德希科技有限公司
2026-04-14
244
一、检测概况与依据
本次检测由第三方权威计量机构完成,检测对象为集成式在线多参数水质分析仪。检测依据JJG880、JJF1609、JJG119、JJG376、JJF (辽) 474等国家计量规程开展,样品外观完好、装配牢固,外观与结构指标均符合设计要求。
二、pH 与 ORP 性能检测
- pH 分辨率≤0.01pH,示值误差与漂移均达标,温度补偿精度合格
- ORP 分辨率 1mV,示值误差<±20mV,重复性<10mV
- ORP 响应时间 42s,低于 60s 标准限值
三、温度参数检测结果
- 温度重复性 0.1℃,优于 ±0.2℃标准
- 温度示值误差 0.2℃,低于 ±0.4℃限值
- 响应时间 18s,快于 25s 标准要求
四、余氯监测性能检测
- 余氯重复性 2.1%,零点漂移 1.1%,示值误差 1.9%
- 响应时间 48s,测定下限 0.01mg/L
- 实际水样比对误差 5.76%,全部达标
五、电导率 / TDS 指标检测
- 重复性 0.4% FS,零点漂移 0.6%,量程漂移 0.4%
- 示值误差 0.3% FS,温度补偿精度 0.8%
- 响应时间 23s,实际水样比对 0.2% FS
六、整体结论与项目应用
第三方机构综合评定结果显示,该分析仪所有检测项目均符合国家标准,产品性能合格、测量精准、运行稳定。该设备已在自来水厂、供水管网、小区二次供水、农村安全饮水、泳池水质监测等项目大量应用,精准稳定的数据输出为水质管控、卫生监督、环保达标提供可靠依据,是饮用水全流程在线监测的优选设备。
