在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源管理和功率转换电路中。今天我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTBLS1D1N08X单通道N沟道功率MOSFET,它具备一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTBLS1D1N08X-D.PDF
该MOSFET具有低QRR(反向恢复电荷)和软恢复体二极管特性。反向恢复时间trr为32 ns,反向恢复电荷QRR为297 nC,软恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
NTBLS1D1N08X是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
在DC - DC和AC - DC电源转换中,NTBLS1D1N08X可用于同步整流(SR)电路。其低导通电阻和快速开关特性能够提高整流效率,减少能量损耗,提高电源的整体性能。
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,NTBLS1D1N08X能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。其低损耗特性有助于提高转换器的效率和功率密度。
在电机驱动应用中,NTBLS1D1N08X可以实现高效的功率转换和精确的电机控制。其快速开关速度和低导通电阻能够减少电机驱动过程中的能量损耗,提高电机的运行效率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 299 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 211 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 197 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 100 μs) | IDM | 1925 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 连续源漏电流(体二极管) | IS | 332 | A |
| 单脉冲雪崩能量(IPK = 94 A) | EAS | 441 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
这些开关特性决定了MOSFET的开关速度和效率,对于高频开关应用尤为重要。
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这表明栅源电压对MOSFET的导通能力有显著影响。
图2的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温的变化会影响MOSFET的传输特性,温度升高会使漏极电流减小。
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。这对于工程师在设计电路时选择合适的栅源电压和漏极电流具有重要的指导意义。
图5显示了归一化导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会增大,这会导致MOSFET的损耗增加。因此,在设计电路时需要考虑散热措施,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
NTBLS1D1N08X采用H - PSOF8L封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。订购信息为NTBLS1D1N08XTXG,每盘2000个,采用带盘包装。
NTBLS1D1N08X MOSFET以其低损耗、软恢复体二极管、环保等特性,在同步整流、隔离式DC - DC转换器和电机驱动等应用领域具有显著的优势。工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,确保MOSFET的性能和可靠性。同时,需要注意散热设计,以应对结温升高带来的影响。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
