台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景) 电子说
一、改造背景
某食品饮料企业无菌灌装车间采用台达DVP32ES00R2 PLC作为洗瓶、灌装、封口、贴标、杀菌一体化生产线的控制核心,原系统仅通过 RS485串口连接老式文本屏,仅支持启停与简单故障提示。随着食品生产GMP规范与数字化追溯要求提升,原有系统无法满足灌装流量、液位、温度、泵阀状态、无菌环境参[数的实时监控与数据留存,且台达DVP本体无以太网口,无法接入车间MES与质量追溯平台。整体更换控制器成本高、停产影响大,最终采用远创智控YC8000-DVP以太网通讯模块,实现老PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:台达DVP32ES00R2,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于无菌灌装工艺监控、参数设定、报警提示、权限管理
以太网模块:远创智控YC8000-DVP工业以太网通讯处理器
网络设备:工业防尘交换机,无菌灌装专用网段192.168.70.0/24
上位机:车间 MES 与质量追溯计算机,用于生产数据归档、批次追溯、报表生成
2. 接口连接
YC8000-DVP的RS485端子接入原有灌装线控制总线,站号设为6,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.70.33,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
MES平台通过ModbusTCP采集灌装量、液位、温度、阀位、运行状态等关键参数
三、YC8000-DVP通讯处理器参数配置
设置RS485站号6,数据刷新周期10ms,扫描D、M、X、Y数据区
配置EtherNet/IP实例,映射灌装流量、杀菌温度、泵运行状态到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,将D区模拟量映射到40001开始保持寄存器,开关量映射到00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建无菌灌装线监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000-DVP模块IP:192.168.70.33
建立标签:灌装量、罐体液位、杀菌温度、泵运行状态、阀位开度、故障代码、生产计数
组态灌装工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理、批次记录界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<150ms,满足无菌灌装稳定监控要求
五、MES与追溯平台对接验证
MES通过ModbusTCP(端口502)定时读取生产数据、设备状态、工艺参数
下发灌装量设定、温度阈值、生产批次号到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,连续72小时稳定无丢包,满足食品生产追溯要求
异常自动记录,支持批次追溯、生产报表导出与合规存档
六、PLC 程序修改
YC8000-DVP模块对原PLC完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有灌装控制逻辑与联锁保护,停机改造时间≤1小时,对生产影响极低。
七、经验总结
YC8000-DVP双协议栈,同时支持EtherNet/IP与ModbusTCP,适配威纶屏与MES平台
直连RS485总线,不占槽位、不改线,适合食品车间洁净改造
工业级防尘抗干扰,支持Web远程诊断,满足无菌产线高可靠运行
低成本快速升级,解决台达DVP无以太网、无法数字化追溯的痛点
