终于,能“减少加班、远离秃头”了,可随意升级CPU的国产ARM工控机来帮你
画不完的板子
回想起7年前我在其他公司做硬件工程师时,一开始画的板子性能刚好够用,但刚准备量产时产品经理一封邮件说道“有客户需要更高算力,我们要再改一板”。我一听,在心里骂了产品经理不止10000次!
搞硬件的老铁们都知道,板卡换CPU = 重新选型 + 重新画板 + 重新测试 + 重新认证 + 项目延期,结果就是客户大概率跑路!而且,这样的情况不是一回两回了,板子画不完,根本画不完!头发原本就很稀疏了,还得加班加点重新画板,我都快变成三毛了!
当时我就在想:如果有一个现成的产品,可在接口功能、外壳都不变的前提下,CPU可随意升级,那就能让很多硬件工程师减少加班,从而远离秃头了!
“芯脏”随意换,升级更无忧
工控机
加入创龙科技后,我参与了“可随意升级CPU的国产ARM工控机”的研发工作。我对这个产品的定位很认可,因为它在很大程度上帮助了硬件工程师们减少加班,实现“秃头风险的降低”。不管是做简单的数据采集、界面显示,还是跑复杂的AI模型,都能找到适合的那颗“芯脏”。
工控机
这得益于我们模块化的创新设计理念,工控机由单板机 + 扩展板 + 外壳组成。多款单板机的扩展接口引脚定义、机械尺寸完全一样,可随意更换。当需要升级CPU性能时,无需重新画板,只需更换单板机即可。
入门之选RK3562
工控机
瑞芯微RK3562单板机,4核Cortex-A53@2GHz + 1TOPS算力NPU架构,功耗低、性能强,成本优势明显。它是大多数常规工业场景的“黄金搭档”,轻松满足大部分基础控制和显示需求。
进阶之选RK3576
工控机
瑞芯微RK3576单板机,处理器为8核8纳米先进制程,4核Cortex-A72@2.2GHz + 4核Cortex-A53@2GHz + 6TOPS算力NPU架构,CPU与AI算力双双跃升。
相比RK3562单板机,它不仅性能更强,还新增支持HDMI显示、DP显示、CAN-FD、USB 3.0等接口,是AI时代边缘终端的全新选择。
性能之选RK3588
工控机
瑞芯微RK3588单板机,处理器为8核8纳米先进制程,4核Cortex-A76@2.4GHz + 4核Cortex-A55@1.8GHz + 6TOPS算力NPU架构,CPU性能拉满,AI处理效率更高,工业应用最广泛。
RK3588单板机搭配扩展板还可支持5路网口,轻松应对多网络、高负载的复杂工业场景。
不止“换芯”,更能随心扩展
当然,如果连功能接口也想换,那也没得问题!
工控机
创龙科技设计了多款接口扩展板,它们的引脚定义、机械尺寸完全一样,可随意更换。当需要升级变更功能时,无需重新画板,只需更换扩展板即可。
工控机
如果现有的扩展板不能满足我们的特殊需求,由于所有扩展板的原理图与PCB全部开源,因此我们无需从零开发,可基于可编辑源文件,最快3天即可完成自定义扩展板设计,大幅缩短硬件开发时间,让产品更快推向市场!
工控机
如我们所在团队中无硬件设计资源,创龙科技还提供扩展板快速定制服务,从硬件设计到软硬件全调试,最快30天即可交付定制样机,全方位助力客户加快产品落地,实现快速量产!
工控机
作为一个具有10多年开发经验的硬件工程师,我觉得这款可随意更换单板机、扩展板的ARM工控机,可大幅简化我们的部署工作,确实值得试一试!
