3D NAND中的Channel Hole工艺介绍
文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了3D NAND闪存制造中的Channel Hole(沟道通孔)。
Channel Hole(沟道通孔)是3D NAND闪存制造中的核心工艺步骤。它是指在垂直堆叠的多层栅极或介质层中,刻蚀出贯穿整个堆叠结构的细长通孔。这些通孔从顶层延伸至底层,垂直于晶圆表面,穿过上百层存储单元。
该孔洞是后续形成存储单元串的物理基础。在孔内将依次沉积电荷存储层、沟道材料(通常为多晶硅)以及核心填充介质。孔壁上的每个栅极层与沟道相交的区域构成一个独立的存储晶体管,一个孔贯穿所有层即形成一个完整的NAND串。通孔的深度与堆叠层数直接相关,若层数超过400层,深度可达10微米左右,而直径仅为100纳米左右,属于高深宽比结构。
刻蚀工艺步骤
Channel Hole刻蚀通常分为三步进行。首先,需要沉积一层无定形碳膜。由于碳具有很高的耐刻蚀性能,在刻蚀高深宽比通孔时,碳掩模能够抵抗刻蚀过程中的化学气体,保护下方的叠层结构不被刻蚀。其次,采用电感耦合等离子体刻蚀设备(ICP-RIE),以氧气为主的气体对无定形碳膜进行刻蚀,形成掩模图形。最后,采用电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP-RIE),以含氟气体为主对通孔进行最终刻蚀,穿透整个堆叠层到达底部衬底。
NAND
主要挑战与难点
随着3D NAND层数不断增加,Channel Hole工艺的难度呈指数级上升。当堆叠层数突破232层时,通孔深度达到10至12微米,而直径仅几十纳米,深宽比已远超40:1。在此条件下,刻蚀方向性要求达到极限,容易出现刻偏、弯曲、瓶颈或刻不穿等问题。
刻蚀轮廓控制是另一大难题。由于物理化学限制,孔壁难以做到绝对垂直,会形成一定锥度。即使微小的倾斜也会导致孔顶与孔底直径出现显著差异,进而引起不同层存储单元的电气特性不一致。此外,工艺中还可能出现弯曲、扭曲、底部刻蚀不完全、侧壁弓形凹陷等复杂形变。
关键尺寸均匀性同样面临严峻挑战。在同一晶圆上需要刻蚀数万亿个通孔,并保证所有孔的直径和形状高度一致。晶圆中心与边缘的刻蚀条件差异、孔内顶部与底部的反应物传输不均,都会导致关键尺寸的波动,进而影响存储单元的电流和阈值电压,降低良率。
微加载效应在高层数下被显著放大。密集区域刻蚀慢而稀疏区域刻蚀快,这种差异会导致上宽下窄、上窄下宽或中间瓶颈等形貌不一致现象,是通孔刻蚀最难控制的情况之一。
此外,高深宽比刻蚀会产生大量副产物,容易在孔内再沉积或污染晶圆载体。刻蚀过程中还需及时排除通孔底部的生成物,并防止掩模被过度侵蚀、通孔因应力而发生畸变(如弯曲、扭曲、倾斜)。
NAND
关键工艺技术与气体
为应对上述挑战,业界在设备、材料和工艺上进行了大量创新。高深宽比刻蚀设备是核心装备,工艺上需要原子级的精确控制同时实现微米级的刻蚀深度。由于光刻胶无法承受长时间刻蚀,需先刻蚀一层硬掩模(通常为无定形碳),但随着深宽比提升,业界正研究掺杂无定形碳或新型硬掩模材料。
刻蚀气体方面,主要使用含氟气体(如SF₆、NF₃)提供氟原子以刻蚀硅、多晶硅和氧化物。同时使用C₄F₈或C₅F₈等氢氟烃类气体,在刻蚀过程中于侧壁原位生成聚合物保护层,抑制横向刻蚀并防止塌陷。氧气用于调节聚合物厚度以保持刻蚀方向性,氩气或氦气则用于稳定等离子体、提升方向性。随着层数增加至232层以上,这些气体的用量均有大幅提升,其中侧壁保护气体的用量增长最快,可达70%至100%。
Channel Hole工艺是3D NAND技术的核心瓶颈。它从物理上定义了存储单元,其质量直接决定了产品的存储密度、性能均匀性、可靠性和最终成本。通孔刻蚀决定了能否实现高层数堆叠、良率能否提升、工艺能否稳定量产。随着行业向300层、500层迈进,通孔刻蚀将成为NAND制程中最关键的技术战场。
