在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一下Analog Devices公司的AD557 DACPORT,这是一款低成本、功能完备且与微处理器兼容的8位DAC。
文件下载:AD557.pdf
AD557 是一个完整的 8 位电压输出 DAC,在单芯片上集成了输出放大器、全微处理器接口和精密电压参考。这意味着在设计电路时,无需外部组件或微调,就能将 8 位数据总线与模拟系统精确连接,大大简化了设计流程。
AD557 主要由四个功能模块组成:
AD557 的数据输入锁存器由芯片使能(CE)和芯片选择((overline{CS}))输入控制。当 (overline{CE}) 和 (overline{CS}) 都为逻辑 “0” 时,锁存器将输入数据传输到 DAC 部分;当其中一个为逻辑 “1” 时,输入数据被锁存到寄存器中,直到两者都回到 “0”。
AD557 经过精确的工厂校准,通常无需用户进行增益和偏移微调。如果需要稍微增加量程,可以通过改变输出缓冲器的有效增益来实现,例如在 (V_{OUT}) SENSE 串联一个电阻。但要注意,在 GND 串联电阻来减小量程或注入直流调整偏移可能无法正常工作。
AD557 本身设计为单电源工作,只能提供单极性 0V 至 2.56V 的输出范围。如果有负电源可用,可以通过适当的输出偏移和缩放来实现双极性输出。例如,当有 –5V 电源时,可使用 AD589 精密 1.2V 参考和 AD711 输出放大器来实现 ±1.28V 的输出范围。
在实际应用中,良好的接地和旁路设计对于保证 AD557 的性能至关重要。建议在整个系统中保持单独的模拟和数字接地,并在一处将它们连接在一起。为了保护与系统数字和模拟部分都有接口的设备,如 AD557,应在每个设备处提供公共接地连接点。如果只能将一个系统接地直接连接到 AD557,建议选择模拟公共接地。
在一些应用中,如磁盘驱动器,需要在 “假” 接地两侧摆动的伺服控制电压。可以使用 AD586 提供稳定的 5V 参考,通过运算放大器实现输出在 “假” 接地(5V)周围 ±2.5V 的摆动。
AD557 的主要规格参数包括分辨率为 8 位,相对精度在 0°C 至 70°C 为 ±1/2 至 1 LSB,输出范围为 0 至 2.56V,输出建立时间为 0.8 至 1.5μs 等。
AD557 有两种封装配置可供选择:AD557JN 采用 16 引脚塑料 DIP 封装,适用于传统的电路板焊接;AD557JP 采用 20 引脚 JEDEC 标准 PLCC 封装,适用于表面贴装应用。两种版本的工作温度范围均为 0°C 至 70°C。
AD557 以其低成本、高性能和易于使用的特点,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业控制、仪器仪表还是消费电子等领域,AD557 都能发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装和连接方式,同时注意接地和旁路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师们,在你们的项目中是否也会考虑使用 AD557 呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
