16位、30 MSPS D/A转换器AD768:高性能与多功能的完美结合
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到系统的整体表现。AD768作为一款16位、30 MSPS的D/A转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款AD768转换器。
文件下载:AD768.pdf
产品特性与亮点
卓越性能参数
AD768具有30 MSPS的更新速率和16位的分辨率,在14位时,线性度表现出色,DNL为1/2 LSB,INL为1 LSB。其快速稳定时间仅为25 ns,能使输出快速达到满量程的0.025%。在1 MHz输出时,SFDR可达86 dBc,THD为 -71 dBc,低毛刺脉冲仅为35 pV - s,功耗为465 mW。此外,芯片还集成了2.5 V参考电压、边沿触发锁存器和乘法参考能力。
突出优势
  • 动态性能出色:低毛刺和快速稳定时间使其在波形重建或数字合成方面表现卓越,尤其适用于通信领域。
  • 直流精度高:适用于高速A/D转换应用,确保了系统的高精度运行。
  • 接口兼容性好:片上边沿触发的输入CMOS锁存器可轻松与CMOS逻辑系列接口,支持高达40 MSPS的更新速率。
  • 参考电压灵活:集成了温度补偿的2.5 V带隙参考,可通过单个外部电阻生成参考输入电流,也可使用外部参考。
  • 输出方式多样:电流输出可单端或差分使用,可连接负载电阻、外部运算放大器求和节点或变压器。
  • 性能可优化:通过合理选择外部电阻和补偿电容,用户可针对目标应用优化AD768的参考电平和带宽。
产品详细描述
架构与工艺
AD768采用ADI的先进双极CMOS(ABCMOS)工艺制造,结合了双极晶体管的速度、激光可微调薄膜电阻的精度和CMOS逻辑的效率。其分段电流源架构与专有开关技术相结合,降低了毛刺能量,最大化了动态精度。同时,集成了边沿触发输入锁存器和温度补偿带隙参考,提供了完整的单片DAC解决方案。
输出特性
AD768是电流输出型DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗为1 kΩ。提供差分电流输出,支持单端或差分应用。电流输出可直接连接输出电阻以提供电压输出,也可馈入高速放大器的求和节点以提供缓冲电压输出。此外,差分输出还可与变压器或差分放大器接口。
参考与控制
片上参考和控制放大器经过优化,以实现最大的精度和灵活性。AD768可由片上参考或多种外部参考电压驱动,用户可通过选择外部电阻和电容来优化参考带宽和噪声性能。
工作条件
AD768在±5 V电源下工作,典型功耗为465 mW。采用28引脚SOIC封装,适用于工业温度范围。
规格参数详解
分辨率与直流精度
AD768的分辨率为16位,在不同温度条件下,线性误差、差分非线性等直流精度指标表现良好。例如,在TA = +25°C时,线性误差为 -8 ±4 +8 LSB;在TMIN到TMAX范围内,线性误差为 -8 +8 LSB。
模拟输出参数
模拟输出的偏移误差为 -0.2 +0.2 % of FSR,增益误差为 -1.0 20 +1.0 mA % of FSR,输出合规范围为 -1.2 +5.0 V,输出电阻为0.8 1.0 1.2 kΩ,输出电容为3 pF。
参考输出与输入
参考输出电压为2.5 +5.0 V,参考输出电流为2.475 2.525 +15 mA,参考输入电流为1 5 7 mA,参考带宽在小信号和大信号情况下分别为28 MHz和9 MHz。
温度系数
增益漂移、单极偏移漂移、参考电压漂移等温度系数指标反映了AD768在不同温度环境下的性能稳定性。
动态性能
最大输出更新速率为30 MSPS,输出稳定时间(到0.025%)为35 ns,输出传播延迟为35 ns,毛刺脉冲为35 pV - s,输出上升时间和下降时间分别为5 ns和3 ns,输出噪声为nV/√Hz,差分增益误差为0.01 %,差分相位误差为0.01 Degree。
数字输入
数字输入的逻辑“1”电压为3.5 V,逻辑“0”电压为1.5 V,输入电容为10 pF,逻辑“1”电流和逻辑“0”电流分别为 -10 +10 µA,输入建立时间为 -10 +10 ns,输入保持时间为5 ns,锁存脉冲宽度为10 ns。
交流线性度
在不同的输出频率和时钟频率下,AD768的无杂散动态范围(SFDR)和总谐波失真(THD)表现良好。例如,在FOUT = 1.002 MHz、CLOCK = 10 MHz时,SFDR为86 dB,THD为 -71 dB。
引脚描述与配置
引脚功能
AD768的引脚涵盖了模拟输出、参考输入输出、数字输入、电源等功能。例如,IOUTA为DAC电流输出,REFOUT为参考输出电压,IREFIN为参考输入电流,CLOCK为时钟输入等。
引脚配置
芯片采用28引脚SOIC封装,引脚配置合理,方便与其他电路连接。
应用输出配置
电流输出模式
在电流输出模式下,输出连接到虚拟地,输出电流计算公式为 (I{OUT }=(DAC CODE / 65536) times (I{REFIN } × 4))。
电压输出模式
在电压输出模式下,输出连接到电阻负载,输出电压计算公式为 (V{OUT }=I{OUT } × R{LOAD} | R{LAD}),进一步推导可得 (V{OUT }=-V{REF } times (DAC CODE / 65536) × 4 times [(R{LOAD} | R{LAD}) / R_{REF}])。
典型配置示例
文档中还给出了多种典型的输出配置示例,包括缓冲电压输出、无缓冲电压输出等,为工程师提供了实际应用的参考。
温度与噪声考虑
温度影响
参考电压在AD768的整体温度性能中起着关键作用。当输出为电流时,需尽量减小IREFIN的漂移,可通过使用内部温度补偿参考和低温度系数电阻来实现;当输出为电压时,选择具有匹配温度系数的电阻可抵消电阻值的漂移,提供最佳的漂移性能。
噪声降低
通过在NR节点与负电源引脚之间连接外部电容,可降低参考放大器的带宽和噪声。电容的放置需注意尽量靠近封装引脚,以减少引线长度。对于不需要高频调制的应用,建议连接1 µF左右的电容;对于纯直流参考输入,可使用多个电容更有效地过滤高低频干扰。
总结
AD768作为一款高性能的16位、30 MSPS D/A转换器,具有出色的动态和直流性能,广泛应用于任意波形生成、通信波形重建、矢量笔画显示等领域。其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师在设计中提供了更多的可能性。在实际应用中,工程师可根据具体需求,合理选择外部元件,优化AD768的性能,以满足不同系统的要求。大家在使用AD768的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
