h1654155282.3538
2026-04-14
265
加入交流群
AD5346/AD5347/AD5348:并行接口八通道DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5346/AD5347/AD5348 这三款 DAC 以其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这三款 DAC 的特点、性能以及应用。
文件下载:AD5346.pdf
产品概述
AD5346/AD5347/AD5348 是八通道的 DAC,分别提供 8 位、10 位和 12 位的分辨率,工作电压范围为 2.5 V 至 5.5 V。它们集成了片上输出缓冲器,能够将输出驱动到电源轨,并且提供了缓冲或非缓冲参考输入的选择。这三款器件引脚兼容,用户可以根据应用需求选择合适的分辨率,而无需重新设计电路板。
产品特性
分辨率与精度
- AD5346:八通道 8 位 DAC,相对精度为 ±0.15 ±1 LSB,微分非线性为 ±0.02 ±0.25 LSB,设计上保证了全码范围内的单调性。
- AD5347:八通道 10 位 DAC,相对精度为 ±0.5 ±4 LSB,微分非线性为 ±0.05 ±0.5 LSB,同样保证了单调性。
- AD5348:八通道 12 位 DAC,相对精度为 ±2 ±16 LSB,微分非线性为 ±0.2 ±1 LSB,设计上保证了全码范围内的单调性。
低功耗设计
- 低功耗运行,在 3.6 V 时最大电流为 1.4 mA。
- 具有掉电模式,在 3 V 时电流可降至 120 nA,在 5 V 时电流可降至 400 nA。
输出范围与控制
- 轨到轨输出范围,可设置为 0 V 至 (V{REF}) 或 0 V 至 (2 × V{REF})。
- 通过 (overline{LDAC}) 引脚可实现 DAC 输出的同时更新。
- 提供异步 (CLR) 功能,可将输入寄存器和 DAC 寄存器的内容重置为全零。
其他特性
- 具有读回功能,可通过数字端口读取内部 DAC 寄存器的内容。
- 缓冲/非缓冲参考输入选择。
- (20 ns) 的 (overline{WR}) 时间。
- 提供 38 引脚 TSSOP/6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装。
- 工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。
性能参数
直流性能
- 分辨率:分别为 8 位、10 位和 12 位。
- 相对精度:不同型号有所差异,如 AD5346 为 ±0.15 ±1 LSB。
- 微分非线性:设计上保证了全码范围内的单调性。
- 增益误差:以百分比形式表示,反映了 DAC 实际传输特性与理想特性的斜率偏差。
- 偏移误差:以百分比形式表示,反映了 DAC 和输出放大器的偏移误差。
- 偏移误差漂移:以 (ppm of full-scale range)/°C 表示,反映了偏移误差随温度的变化。
- 增益误差漂移:以 (ppm of full-scale range)/°C 表示,反映了增益误差随温度的变化。
- 直流电源抑制比(PSRR):以 dB 为单位,反映了 DAC 输出受电源电压变化的影响程度。
- 直流串扰:以 µV 为单位,反映了一个 DAC 输出对另一个 DAC 输出的影响。
交流性能
- 输出电压建立时间:不同型号有所差异,如 AD5346 在 1/4 刻度到 3/4 刻度变化时为 6 - 8 µs。
- 压摆率:典型值为 0.7 V/µs。
- 主要代码转换毛刺能量:以 nV-s 为单位,反映了 DAC 状态变化时注入到模拟输出的脉冲能量。
- 数字馈通:以 nV-s 为单位,反映了数字输入引脚对模拟输出的影响。
- 数字串扰:以 nV-s 为单位,反映了一个 DAC 输入寄存器的全码变化对另一个 DAC 输出的影响。
- 模拟串扰:以 nV-s 为单位,反映了一个 DAC 输出变化对另一个 DAC 输出的影响。
- DAC 到 DAC 串扰:以 nV-s 为单位,反映了一个 DAC 的数字代码变化和输出变化对另一个 DAC 输出的影响。
- 乘法带宽:以 kHz 为单位,反映了 DAC 内部放大器的带宽。
- 总谐波失真(THD):以 dB 为单位,反映了 DAC 输出与理想正弦波的差异。
时序特性
- 数据写入模式:包括 CS 到 WR 的建立时间、保持时间,WR 脉冲宽度等参数。
- 数据读回模式:包括 A0、A1、A2 到 CS 的建立时间、保持时间,RD 脉冲宽度等参数。
引脚配置与功能描述
这三款器件的引脚配置基本相似,主要引脚功能如下:
- 参考输入引脚:如 VREFGH、VREFEF、VREFCD、VREFAB,为不同通道的 DAC 提供参考电压。
- 电源引脚:VDD,工作电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,需使用 10 µF 电容和 0.1 µF 电容并联到地进行去耦。
- 输出引脚:VOUTX,为 DAC 的输出,具有轨到轨操作的缓冲输出。
- 控制引脚:包括 BUF(缓冲控制引脚)、LDAC(同时更新控制引脚)、A0 - A2(地址引脚)、CS(片选引脚)、RD(读输入引脚)、WR(写输入引脚)、GAIN(增益控制引脚)、CLR(清零引脚)、PD(掉电引脚)。
应用领域
- 便携式电池供电仪器:低功耗设计使其非常适合便携式设备。
- 数字增益和偏移调整:可用于精确调整增益和偏移。
- 可编程电压和电流源:能够提供可编程的电压和电流输出。
- 光网络:在光通信系统中发挥重要作用。
- 自动测试设备:可用于测试系统中的信号生成。
- 移动通信:为通信设备提供精确的模拟信号。
- 可编程衰减器:实现可编程的信号衰减。
- 工业过程控制:用于工业自动化系统中的信号控制。
总结
AD5346/AD5347/AD5348 这三款 DAC 以其高分辨率、低功耗、丰富的功能和良好的性能,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势,实现高效、精确的数模转换。你在使用类似 DAC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
