深入剖析Intersil X9315数字控制电位器
在电子设计领域,数字控制电位器是一种极为实用的元件,它能为电路带来更高的灵活性和可调节性。今天,我们就来详细探讨一下Intersil X9315这款低噪声、低功耗的32抽头数字控制电位器(XDCP™)。
文件下载:X9315WMIZT1.pdf
一、X9315概述
X9315由电阻阵列、抽头开关、控制部分和非易失性存储器组成。其抽头位置通过3线接口进行控制,这种设计使得它在各种电子应用中具有很强的适应性。
二、技术特性
2.1 结构特点
  • 电阻阵列:由31个电阻元件组成,每个元件之间以及两端都有抽头点,抽头位置可通过(overline{CS})、(U/D)和(INC)输入进行控制。
  • 非易失性存储:抽头位置可以存储在非易失性存储器中,在后续上电操作时能够恢复,这一特性为系统提供了很大的便利,你是否在实际应用中也需要这样的记忆功能呢?
2.2 性能参数
  • 低功耗CMOS:工作电压(V_{CC})可选2.7V或5V,最大有源电流为80/400µA,最大待机电流为5µA,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
  • 高可靠性:每个位的耐久性可达100,000次数据更改,寄存器数据保留时间长达100年,这意味着它能够在长时间的使用中保持稳定的性能。
  • 温度补偿:电阻元件具有温度补偿功能,端到端电阻范围为±20%,能够在不同的温度环境下保持较好的性能。
2.3 封装形式
提供8引脚的SOIC、MSOP和PDIP封装,并且有无铅版本可供选择,符合RoHS标准,满足不同的设计需求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚名称及描述
符号 描述
(R{H}/V{H}) 高端端子
(R{W}/V{W}) 抽头端子
(R{L}/V{L}) 低端端子
(V_{SS}) 接地
(V_{CC}) 电源电压
(U/D) 上下控制输入
(INC) 增量控制输入
(overline{CS}) 芯片选择控制输入
3.2 引脚功能详解
  • (R{H}/V{H})和(R{L}/V{L}):相当于机械电位器的固定端子,电压范围为(V{SS})到(V{CC})。
  • (R{W}/V{W}):抽头端子,相当于机械电位器的可动端子,其位置由控制输入决定,在(V_{CC}=5V)时,抽头端子串联电阻典型值为200Ω。
  • (U/D):控制抽头移动方向和计数器的增减。
  • (INC):负边沿触发,切换(INC)会使抽头移动,并根据(U/D)输入的逻辑电平对计数器进行增减。
  • (overline{CS}):当(overline{CS})输入为低电平时,设备被选中;当(overline{CS})返回高电平且(INC)输入也为高电平时,当前计数器值将存储在非易失性存储器中,之后设备将进入低功耗待机模式。
四、工作原理
X9315主要由输入控制、计数器和解码部分、非易失性存储器以及电阻阵列三部分组成。输入控制部分就像一个上下计数器,计数器的输出经过解码后,打开一个电子开关,将电阻阵列上的一个点连接到抽头输出。在适当的条件下,计数器的内容可以存储在非易失性存储器中,以备将来使用。
五、指令与编程
通过(INC)、(U/D)和(overline{CS})输入控制抽头沿电阻阵列移动。当(overline{CS})设置为低电平时,设备被选中并响应(U/D)和(INC)输入。(INC)的高低电平转换会根据(U/D)输入的状态对一个5位计数器进行增减,计数器的输出经过解码后选择电阻阵列上的32个抽头位置之一。
六、模式选择
(overline{CS}) (INC) (U/D) 模式
L H 抽头上移
L L 抽头下移
H X 将抽头位置存储到非易失性存储器
H X X 待机
L X 不存储,返回待机
L H 抽头上移(不推荐)
L L 抽头下移(不推荐)
七、电源要求
在电源上电和掉电时,只要(V{CC})始终大于或等于(V{H})、(V{L})和(V{W}),即(V{CC} ≥ V{H})、(V{L})、(V{W}),并且(V_{CC})的斜坡速率规格始终有效,就没有其他限制。
八、电气参数
8.1 直流电气规格
包括电源电压、有源电流、待机电流、输入泄漏电流、输入高低电压和输入电容等参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考。
8.2 交流电气规格
涵盖了各种时间参数,如(overline{CS})到(INC)的建立时间、(INC)高电平到(U/D)变化的时间等,在设计高速电路时需要特别关注这些参数。
九、应用信息
电子数字控制(XDCP)电位器具有三个强大的应用优势:固态电位器的可变性和可靠性、基于计算机的数字控制的灵活性以及用于存储多个电位器设置或数据的非易失性存储器的保持性。它可以应用于控制、参数调整、信号处理等多个领域。
十、总结
Intersil X9315数字控制电位器以其低噪声、低功耗、高可靠性和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作参数,充分发挥其优势。你在使用数字控制电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
