激光驱动器评估板ATLS218EV1.0
今日头条
1184人已加入
激光驱动器评估板ATLS218EV1.0说明书
评估板不是项目开发的必需品,但却是在应用电路完成之前的最佳替代品,是可以用来进行软件测试和硬件调试的电路板。鞍山核心电子技术有限公司开发的ATLS218EV1.0评估板专为方便而准确地评估ATLSxA218D系列激光驱动器设计而成。ATLSxA218D系列激光驱动器是高效的恒流激光驱动器,用于驱动一个或多个激光二极管阵列。
ATLSxA218D系列激光驱动器安装在ATLS218EV1.0评估板的中间位置,上方有一个LED,为Loop Good指示灯,ATLSxA218D系列激光驱动器正常工作时点亮该指示灯。
ATLS218EV1.0评估板的四周有一些用来连接外部设备和仪器的焊盘,可以采用鳄鱼夹连接,也可以直接用导线焊接,一些接口还有香蕉插头和端子排的连接方式。每个焊盘上都有两个孔,小一点的孔是用来固定万用表的表笔,大一点的孔是用来固定示波器的探针。
ATLS218EV1.0评估板有独立的说明书,可以配合ATLSxA218D系列激光驱动器的说明书一起阅读。ATLSxA218D系列激光驱动器的常用功能和主流应用都可以通过ATLS218EV1.0评估板上的硬件实现,所以用ATLS218EV1.0评估板测试激光驱动器的性能可以帮助项目开发,也可以连接虚拟激光器负载来替代昂贵的激光器,在实验过程中降低风险、减小损失。
总之,ATLS218EV1.0评估板ATLSxA218D系列激光驱动器来说不是必需品,却是项目开发过程中最好的组合。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
