探索Intersil X9317:一款强大的数字控制电位器
在电子设计领域,数字控制电位器(XDCP™)是一种非常实用的元件,它能为电路设计带来更高的灵活性和精确性。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司的X9317数字控制电位器。
文件下载:X9317UV8I-2.7.pdf
一、X9317概述
X9317是一款固态数字控制电位器,由电阻阵列、雨刮开关、控制部分和非易失性存储器组成。其雨刮位置通过三线接口控制,这种设计使得它在电压控制和电流控制等多种应用场景中都能发挥出色的性能。
1. 基本结构
电阻阵列由99个电阻元件组成,雨刮开关网络可以在每个元件之间以及两端的抽头点访问雨刮端子。雨刮元件的位置由 (overline{CS})、(U/D) 和 (INC) 输入控制,并且雨刮位置可以存储在非易失性存储器中,在后续上电操作时召回。
2. 引脚配置
X9317有多种封装形式,如8引脚的SOIC、PDIP、TSSOP和MSOP等。不同封装的引脚排列有所不同,但基本功能一致。例如,在8 LD TSSOP封装中,引脚功能包括芯片选择((overline{CS}))、雨刮控制((U/D)、(INC))、电源((V{CC})、(V{SS}))以及电阻端子((R{H})、(R{W})、(R_{L}))等。
二、X9317的特性
1. 高性能特性
  • 低噪声和低功耗:采用低功耗CMOS技术,(V_{CC}) 范围为2.7V至5.5V,待机电流小于5µA,非常适合对功耗要求较高的应用。
  • 100个雨刮抽头点:提供了较高的分辨率,能够实现更精确的电阻调节。
  • 温度补偿:电阻元件具有温度补偿功能,确保在不同温度环境下的稳定性。
  • 高可靠性:具有100,000次数据更改的耐久性和100年的数据保留时间,保证了长期稳定的工作。
2. 多种阻值选择
提供1kΩ、10kΩ、50kΩ和100kΩ等多种总电阻值((R_{TOTAL})),可以满足不同应用的需求。
3. 环保封装
提供无铅封装(RoHS合规),符合环保要求。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 引脚电压范围:CS、INC、U/D和 (V{CC}) 相对于 (V{SS}) 的电压为 -1V至 +7V(10s)。
  • 电流限制:对地电流为 ±8.8mA。
  • 温度范围:结温在偏置下为 -65°C至 +135°C,存储温度为 -65°C至 +150°C。
2. 电位器规格
  • 端到端电阻公差:±20%。
  • 功率额定值:(R{TOTAL}) ≥ 10kΩ时为10mW,(R{TOTAL}) = 1kΩ时为25mW。
  • 雨刮电阻:在不同 (V{CC}) 下有不同的值,如 (V{CC}) = 5V时为200 - 400Ω,(V_{CC}) = 2.7V时为400 - 1000Ω。
  • 雨刮电流:范围为 -4.4至 +4.4mA。
  • 噪声:参考1kHz时为 -120dBV。
  • 分辨率:1%。
  • 线性度:绝对线性度为 -1至 +1 MI,相对线性度为 -0.2至 +0.2 MI。
  • 温度系数:(R_{TOTAL}) 温度系数为 ±300ppm/°C,比例温度系数为 ±20ppm/°C。
  • 电位器电容:(C{H})、(C{L})、(C_{W}) 分别为10/10/25pF。
3. 直流电气规格
  • (V_{CC}) 有源电流:增量时为80µA,存储时为400µA。
  • 待机电源电流:小于5µA。
  • 输入泄漏电流:-10至 +10µA。
  • 输入高/低电压:(V{IH}) 为 (V{CC}) x 0.7至 (V{CC}) + 0.5V,(V{IL}) 为 -0.5至 (V_{CC}) x 0.1V。
  • 输入电容:10pF。
4. 交流电气规格
包括各种时序参数,如CS到INC设置时间、INC高到U/D变化时间等,确保在不同工作频率下的稳定运行。
四、工作原理
X9317主要由控制部分、非易失性存储器和电阻阵列三部分组成。控制部分就像一个上下计数器,计数器的输出经过解码后,打开一个电子开关,将电阻阵列上的一个点连接到雨刮输出。计数器的内容可以存储在非易失性存储器中,以便后续使用。
雨刮的移动由 (INC)、(U/D) 和 (overline{CS}) 输入控制。当 (overline{CS}) 为低电平时,设备被选中并响应 (U/D) 和 (INC) 输入。(INC) 的高低电平转换会根据 (U/D) 的状态对7位计数器进行递增或递减操作,从而选择电阻阵列上的雨刮位置。当 (overline{CS}) 变为高电平且 (INC) 也为高电平时,计数器的值会存储在非易失性存储器中。
五、应用领域
1. LCD偏置控制
可以精确调节LCD的偏置电压,确保显示效果的稳定性和一致性。
2. DC偏置调整
在直流电路中,对偏置电压进行精确调整,提高电路的性能。
3. 增益和偏移调整
用于放大器等电路中,调整增益和偏移量,优化信号处理效果。
4. 激光二极管偏置控制
为激光二极管提供稳定的偏置电流,保证激光输出的稳定性。
5. 电压调节器输出控制
对电压调节器的输出电压进行精确控制,满足不同负载的需求。
六、订购信息
X9317有多种型号可供选择,不同型号在 (V{CC}) 限制、(R{TOTAL})、温度范围和封装形式等方面有所不同。例如,X9317ZM8适用于 (V{CC}) 为5±10%、(R{TOTAL}) 为1kΩ、温度范围为0至 +70°C的应用,封装为8 LD MSOP。
在选择型号时,需要根据具体的应用需求来确定合适的参数,如工作电压、电阻值、温度范围等。同时,还可以根据环保要求选择无铅封装的产品。
七、总结
Intersil X9317数字控制电位器以其高性能、高可靠性和多种应用优势,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。它的出现为电路设计带来了更多的灵活性和精确性,能够满足不同领域的应用需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择型号和参数,充分发挥X9317的优势。
你在使用X9317的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
