在电子设计领域,音频控制一直是一个关键且具有挑战性的部分。今天,我们来深入了解一款专为音频应用设计的数字电位器——X9460,它以其低噪声、低成本和高端特性,在音频控制领域展现出了卓越的性能。
文件下载:X9460KV14I-2.7.pdf
X9460的应用范围广泛,常见于各类音频设备中,如机顶盒、立体声放大器、DVD播放器以及便携式音频产品等。这些设备对音频质量要求较高,X9460正好能够满足它们对音频控制的需求。
X9460集成了两个32抽头的对数电位器,可用于立体声增益控制。这种双音频控制设计使得左右声道能够独立或同时进行调节,为音频系统提供了更灵活的控制方式。
这是X9460的一个重要特性。零振幅抽头切换电路会延迟抽头的变化,直到音频信号的下一个零交叉点,从而有效减少了音频音量过渡时的“噗噗”声和“咔嗒”声,大大提高了音频的质量。
通过2线串行接口,用户可以方便地对X9460进行控制。它还支持4个可级联的从字节地址,允许最多4个X9460直接连接到单个I2C串行总线上,增加了系统的扩展性。
X9460支持双电压操作,电压范围为±2.7V至±5.5V,温度范围为 -40°C至85°C,能够适应不同的工作环境。
X9460由两个电阻阵列组成,每个阵列包含31个离散的电阻段,它们串联连接。阵列的两端相当于机械电位器的固定端子( (R{H}) 和 (R{L}) 输入),每个电阻段之间和阵列两端都有一个CMOS开关连接到抽头( (R_{W}) )输出。在每个阵列中,一次只能有一个开关导通,这些开关由抽头计数器寄存器(WCR)控制。
X9460支持双向总线协议,作为从设备工作。通信通过SCL(串行时钟)和SDA(串行数据)线进行。数据在SCL为低电平时可以在SDA线上改变状态,SCL为高电平时SDA的状态变化用于表示起始和停止条件。
| X9460采用14引脚的TSSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | SDA | 串行数据 | |
| 2 | SCL | 串行时钟 | |
| 3 | (V_{CC}) | 系统电源电压 | |
| 4 | V+ | 正模拟电源 | |
| 5 | (V_{SS}) | 系统地 | |
| 6 | A1 | 设备地址 | |
| 7 | A0 | 设备地址 | |
| 8 | (R_{W - left}) | 左电位器抽头端子 | |
| 9 | (R_{L - left}) | 左电位器负端子 | |
| 10 | (R_{H - left}) | 左电位器正端子 | |
| 11 | (R_{W - right}) | 右电位器抽头端子 | |
| 12 | (R_{L - right}) | 右电位器负端子 | |
| 13 | (R_{H - right}) | 右电位器正端子 | |
| 14 | V- | 负模拟电源 |
在电源上电时, (V{CC}) 和V+必须大于或等于 (R{H}) 、 (R{L}) 和 (R{W}) 引脚的电压,并且 (V{CC}) 的斜坡速率必须在0.2V/ms至50V/ms之间。 (V{SS}) 引脚始终连接到系统公共地。
使用时要注意温度、电压和电流等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
X9460数字电位器以其丰富的特性和出色的音频性能,为音频控制应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在设计音频放大器、音频播放器还是其他音频设备时,X9460都能满足对音频质量和控制灵活性的要求。你在实际应用中使用过类似的数字电位器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
