在工业控制领域,精确的信号转换和传输至关重要。AD420作为一款完整的数字到电流环输出转换器,为工业控制市场提供了高性能、低成本的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD420.pdf
AD420是一款专为满足工业控制市场需求而设计的单芯片解决方案。它采用24引脚的SOIC或PDIP封装,能够在紧凑的空间内实现高精度的电流环信号生成。其输出电流范围可灵活编程,支持4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA,还可通过添加外部缓冲放大器提供0 V - 5 V、0 V - 10 V、±5 V或±10 V的电压输出。
AD420采用sigma - delta(Σ - Δ)架构进行数模转换。这种架构非常适合工业控制环境的低带宽要求,能在高分辨率下实现固有的单调性。其内部的二阶调制器控制开关电流源,经过两个连续时间的电阻 - 电容滤波部分后,将滤波后的电流放大并镜像到电源轨,从而实现4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA的电流输出。
AD420无需外部有源组件即可提供4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA的输出。为满足3 ms的满量程建立时间要求,建议使用低介电吸收的陶瓷电容(如NPO电容),合适的电容值为 (C1 = 0.01 mu F) 和 (C2 = 0.01 mu F)。
当驱动感性或不确定负载时,可在IOUT(引脚18)和GND(引脚11)之间连接一个0.01 µF的电容,以确保AD420的稳定性。同时,为防止输出电压超过电源轨,可在IOUT与 (VCC) 和GND之间连接保护二极管。
由于AD420是单电源器件,需要在VOUT引脚添加外部缓冲放大器来实现双极性输出电压范围。通过不同的电阻配置,可获得0 V - 5 V、±5 V或±10 V的输出。
对于对偏移和增益误差要求较低的用户,可通过简单的电路对这些参数进行调整。调整过程采用迭代算法,通过调整RZERO和RSPAN电阻来实现偏移和增益的精确调整。
在三线接口模式下,AD420的数据输入块包含串行输入移位寄存器和并行锁存器。数据在CLOCK信号的控制下进入移位寄存器,当LATCH引脚触发时,数据从移位寄存器并行输出到DAC和内部锁存器。使用多个DAC时,可通过串行DATA OUT引脚实现级联。
异步接口模式可减少数字系统与控制回路隔离所需的控制信号数量。该模式下,时钟频率需为数据位速率的16倍,数据需与起始位和停止位组合以触发内部LATCH信号。使用光耦合器时,需根据 (VCC) 电压选择合适的上拉电阻。
AD420内部设有ESD保护二极管,但在工业控制环境中,为防止过高的电压瞬变,可能需要添加外部功率二极管和浪涌电流限制电阻。
AD420的GND引脚是高质量的接地参考点,REF OUT和VOUT引脚的外部负载应返回该参考点。模拟和数字接地电流应分开,以减少噪声的电感耦合。
(VCC)(引脚23)和 (V_{LL})(引脚2)应使用0.1 µF的电容进行去耦,以消除高频噪声。建议使用高频陶瓷电容,并将其靠近引脚和接地线放置。
AD420凭借其高精度、灵活的接口设计和丰富的功能特性,成为工业控制领域中数字到电流环输出转换的理想选择。无论是在电流输出、驱动负载还是接口模式方面,它都能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理选择参数和配置电路,以充分发挥AD420的性能优势。大家在使用AD420的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
