AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案
在工业控制领域,4 - 20 mA电流信号传输是一种常见且可靠的方式。今天,我们要深入探讨一款在该领域表现出色的产品——AD421,它是一款完整的、环路供电的数字到4 - 20 mA转换器,为智能变送器制造商提供了高精度、低成本的解决方案。
文件下载:AD421.pdf
一、AD421的特性亮点
1. 高精度与高分辨率
AD421具有16位分辨率和单调性,积分非线性仅为±0.01%,能够提供精确的电流输出。其零刻度4 mA输出电流的偏移误差为±0.1%,满刻度20 mA输出电流的增益误差为±0.2%,确保了在工业控制中的高精度应用。
2. 多功能集成
它集成了可选择的稳压器,能提供+5 V、+3.3 V或+3 V的稳压输出,还包含+1.25 V和+2.5 V的精密参考电压,无需额外的离散稳压器和电压参考,减少了外部元件的使用。
3. HART兼容性
AD421与标准HART FSK协议通信电路兼容,在不影响指定性能的情况下,可实现数字通信功能,满足工业现场的通信需求。
4. 低功耗设计
其静态电流最大为750 μA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
5. 可编程报警电流
具备可编程报警电流功能,可让变送器发送超出范围的电流,以指示传感器故障,增强了系统的可靠性和安全性。
6. 灵活的高速串行接口
高速串行接口能够以10 Mbps的速度运行,通过标准三线串行接口可轻松连接常用的微处理器和微控制器,方便系统集成。
7. 多种封装形式
提供16引脚的SOIC和PDIP封装,适用于不同的应用场景和安装需求。
二、AD421的工作原理与电路结构
1. 电压调节器
电压调节器由运算放大器、带隙参考和外部耗尽型FET晶体管组成。通过LV引脚选择不同的电压输出,当LV连接到COM时,稳压输出为5 V;通过0.01 μF电容连接到VCC时,为3.3 V;直接连接到VCC时,为3 V。外部FET的参数选择需确保运算放大器在DRIVE引脚的输出能控制FET的工作点。此外,还需要一些外部元件来补偿调节器环路,确保稳定运行。
2. DAC部分
AD421采用16位sigma - delta DAC将数字信息转换为电流。sigma - delta架构因其在高分辨率下的固有单调性,非常适合工业控制环境的低带宽要求。DAC由二阶调制器和连续时间滤波器组成,单比特流控制开关电流源,再通过三个电阻 - 电容滤波器部分进行滤波。
3. 电流放大器
DAC输出电流驱动运算放大器和NPN晶体管组成的电流放大器,通过80 kΩ采样电阻确定电流,NPN晶体管的基极驱动使40 Ω电阻上的电压等于80 kΩ电阻上的电压,从而设置通过LOOP RTN引脚的电流。
4. 数字接口
数字接口仅由DATA、CLOCK和LATCH三根线组成,可直接连接常用微控制器的串行端口。数据在CLOCK信号的上升沿加载到输入移位寄存器,在LATCH信号的上升沿传输到DAC锁存器。根据LATCH信号之间的时钟脉冲数,可区分正常4 - 20 mA数据和报警电流数据。
5. 参考部分
AD421内部有一个1.21 V的带隙参考,用于产生+1.25 V和+2.5 V的参考电压,可提供给外部设备使用。使用这些参考电压时,需要在参考引脚上连接4.7 μF电容以确保稳定性。
三、AD421的编程与应用
1. 编程模式
AD421可进行正常4 - 20 mA操作或报警电流操作。正常操作时,采用16位自然二进制编码,输出电流范围为4 - 20 mA;报警电流操作时,采用17位二进制编码,理论输出范围为0 - 32 mA,但实际可靠范围为3.5 - 24 mA。通过计算两个连续LATCH脉冲之间的时钟脉冲数来确定数据类型。
2. 应用场景
  • 基本操作配置:在基本连接图中,AD421的调节器环路与DN25D晶体管配合,为自身和其他设备提供VCC电压。需要注意VCC引脚的去耦电容、反馈环路的稳定元件以及DAC滤波器电容的选择。
  • 降低外部FET功率负载:通过添加外部NPN晶体管,可减少FET的功率负载,提高系统效率。
  • 智能变送器:AD421常用于4 - 20 mA智能变送器中,与传感器、A/D转换器、微处理器等配合,实现信号的采集、处理和传输。
  • HART接口:支持HART协议,可在4 - 20 mA电流环路上叠加数字通信信号,实现远程监控和配置。
  • 电流源:可作为可编程电流源,通过外部电阻的比例关系控制负载电流。
  • 电池备份:在环路断电时,可通过电池备份电路保护微处理器和存储器的数据,确保系统的可靠性。
四、总结与思考
AD421以其高性能、多功能和低功耗的特点,为工业控制领域的智能变送器设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的外部元件和编程模式,以充分发挥其优势。同时,对于HART通信等功能的应用,也需要注意信号的处理和兼容性问题。大家在使用AD421的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
