深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估板
在电源管理与转换领域,RENESAS 的 ZL6100EVAL2Z 双通道评估板以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。本文将深入探讨该评估板的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ZL6100EVAL2Z.pdf
一、产品概述
ZL6100 是一款集成了高效降压 DC/DC 转换器与关键电源和热管理功能的混合信号电源转换与管理 IC。它采用了电流共享和自适应效率优化算法,为设计提供了灵活且高效的电源解决方案。而 ZL6100EVAL2Z 评估板则是一个 6 层板,配备了两条电源轨,一条是单相 30A 电源轨,另一条是双相 60A 电源轨,充分展示了 ZL6100 的电流共享能力。
二、评估板特点
(一)强大的功率输出
具备 30A 单相和 60A 双相电源轨,能够满足不同负载的需求,适用于多种应用场景。
(二)高效节能设计
经过优化,在 50% 负载时效率可达 90%,有效降低了能耗,提高了能源利用效率。
(三)灵活的配置选项
可通过 SMBus 进行配置,方便用户根据实际需求调整参数;还设有板载启用开关,便于控制电源的开启与关闭。
(四)直观的状态指示
配备功率正常(PG)指示灯,能够直观地显示电源状态,让用户及时了解评估板的工作情况。
三、目标规格
(一)电压参数
输入电压 (V{IN}) 为 12V,输出电压 (V{OUT1}) 最大可达 1.8V/60A,(V_{OUT2}) 最大可达 1.5V/30A。
(二)开关频率
开关频率 (f_{sw}) 为 300kHz,确保了稳定的电源转换。
(三)性能指标
输出纹波为 ±1.5%,动态响应为 ±3%(50%-70%-50% 负载阶跃,(di / dt=2.5 ~A / mu s)),在常温(+25°C)下能保持良好的性能。
四、功能描述
(一)电路设计
评估板提供了展示 ZL6100 特性所需的所有电路,其电路布局经过优化,能够在最大输出电流下高效运行。电源和负载连接通过插件插座实现,方便用户进行操作。
(二)功能特性
ZL6100 的所有功能,如电流共享、软启动延迟和斜坡时间、电源排序、电压跟踪和电压裕度等,在该评估板上均能实现。对于电压跟踪功能,评估板默认设置为单相轨((VOUT2))跟踪双相轨((VOUT1)),若需要其他跟踪组合,可联系 Zilker Labs 销售办公室进行配置。
(三)地址选择
SMBus 地址可通过板顶的跳线进行选择,但在更改跳线前,必须先移除所有电源((VIN) 和 (I^{2}C) 总线),以确保安全。
(四)硬件控制
硬件启用功能由评估板上的拨动开关控制,功率正常(PG)LED 指示灯可指示电源状态。当外部电源施加到评估板时,若 USB 板连接到评估板且评估板未通电,PG LED 指示灯仍会亮起,这一点需要特别注意。
五、操作说明
(一)PMBus 操作
ZL6100 采用 PMBus 协议,可通过运行 PowerNavigator 评估软件的 PC 经 USB 进行控制。首先,使用 ZL6100EVAL2Z 套件中的 CD 安装软件。然后,将 USB - SMBus 适配器板连接到评估板的 J10,连接所需负载和合适的电源,并将 USB 电缆连接到运行评估软件的 PC。将启用开关置于“DISABLE”位置,开启电源。评估软件允许用户修改 ZL6100 的所有 PMBus 参数,用户可根据需要进行操作。最后,将启用开关移至“ENABLE”位置,即可对评估板进行测试。
(二)快速启动指南
1. 独立操作
  • 将启用开关设置为“DISABLE”。
  • 为每个通道的 (VOUT+/VOUT-) 施加负载。
  • 将电源连接到 (VIN+/VIN-)(电源关闭)。
  • 开启电源。
  • 将启用开关设置为“ENABLE”。
  • 使用示波器监测评估板的运行情况。
2. USB(PMBus)操作
  • 开启电源。
  • 插入 Zilker Labs 评估套件 CD。
  • 将 USB - SMBus 适配器板连接到评估板的 J10。
  • 将提供的 USB 电缆从计算机连接到 USB - SMBus 适配器板,按照提示安装驱动程序。
  • 运行 CD 上 PowerNavigator_installer 文件夹中的 setup.exe 安装评估软件。
  • 将评估板上的启用开关设置为“ENABLE”。
  • 使用评估软件中的 PMBus 命令监测和配置评估板。
  • 使用示波器和评估软件测试评估板的运行情况。
六、板原理图与布局
(一)原理图
文档中提供了详细的原理图,包括 60A 电流共享轨(A 相和 B 相)电路、30A 单相轨电路、接口电路、电源输入电路、PG LED 电路、启用开关去抖电路和地址选择电路等。这些原理图为用户深入了解电路结构和进行调试提供了重要依据。
(二)布局
评估板采用 6 层 PCB 布局,文档展示了顶层、内层和底层的布局图,以及顶部和底部的装配图。合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性。
七、物料清单
文档列出了评估板的详细物料清单,包括电容、电感、连接器、二极管、LED、IC、晶体管、电阻和开关等元件。每个元件都有对应的型号、数量、制造商和描述,为用户进行元件替换和采购提供了便利。
八、默认配置文本
文档提供了 ZL6100 设备的默认配置文本,包括各种 PMBus 命令和参数设置。这些配置文本可通过 PowerNavigator 软件加载到设备中,用户可根据实际需求进行修改。
九、测量数据
(一)效率
测量数据显示了评估板在不同输出电流下的效率曲线。在测量效率时,输入功率包含了评估板上三个控制器的静态电流,且自适应二极管仿真和自适应频率模式已禁用。从曲线中可以看出,评估板在不同负载下都能保持较高的效率。
(二)斜坡特性
文档提供了通道 1 和通道 2 的斜坡上升和下降特性曲线,展示了输出电压随时间的变化情况。这些曲线有助于用户了解评估板在启动和关闭过程中的性能。
(三)动态负载响应
动态负载响应曲线显示了评估板在负载阶跃变化时的输出电压变化情况。通过这些曲线,用户可以评估评估板在动态负载下的稳定性和响应速度。
十、总结
RENESAS 的 ZL6100EVAL2Z 双通道评估板是一款功能强大、性能卓越的电源评估板。它不仅具备高效的电源转换能力和丰富的功能特性,还提供了详细的文档和配置选项,方便用户进行开发和测试。对于电子工程师来说,该评估板是研究和设计电源管理系统的理想选择。在使用过程中,工程师们可以根据实际需求对评估板进行配置和优化,以满足不同应用场景的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
