RF600E与RF600D:编码器与解码器芯片组的卓越之选
在电子设备的世界里,远程控制和数据传输是不可或缺的功能。而RF600E和RF600D这对编码器与解码器芯片组,为我们提供了一种高效、安全且易于使用的解决方案。下面,让我们深入了解这两款芯片组的特点、功能和应用。
文件下载:RF600D.pdf
芯片组概述
RF600E和RF600D是一对易于使用的编码器和解码器IC,旨在从任何无线电/红外发射器 - 接收器组中实现最大可能的传输范围。它们具有高度安全的协议,能有效防止复制或数据抓取,同时确保发射器和接收器达到最佳性能。
特点与优势
高度安全协议
芯片组采用了高度安全的协议,提供多达40亿种不断变化的代码组合,有效防止数据被复制或抓取,为数据传输提供了可靠的安全保障。
易于使用
无论是编码器还是解码器,都设计得非常简单,可直接插入电路使用。RF600D还具有简单的学习功能,能轻松学习多个发射器的信息。
最大传输范围
通过采用完全平衡的曼彻斯特编码数据协议,优化了无线电传输路径,减少了比特错误,从而确保了最大的传输范围。
多种输出选项
解码器提供4个数字输出(15种状态),并支持异步串行接口,可满足不同应用的需求。
低功耗设计
编码器在空闲模式下的电流消耗极低,仅为100nA,而解码器在睡眠模式下的电流消耗也仅为1μA,有效降低了功耗。
编码器RF600E
工作原理
RF600E是一个简单易用的设备,只需添加输入开关和RF电路,即可作为发射器使用。当检测到开关闭合时,它会自动唤醒并进行传输,且每次按键时传输的加密或跳频代码部分都会改变。
实现最佳范围
传输范围取决于多个因素,包括RF功率输出、接收器灵敏度、天线效率、本地环境条件和传输的数据类型等。芯片组采用曼彻斯特编码数据协议,有效提高了传输效率,确保了最大范围。
低电量指示
RF600E会在每次操作时读取电池状态(电压),如果检测到电压低于3.8V(典型值),则会向解码器发送一个标志位。
定制版本
芯片组提供定制版本,可使用独特的“制造商密钥”进行编程,确保发射器和接收器只对具有相同密钥的设备做出响应,为OEM应用提供了定制化解决方案。
引脚说明
名称 引脚编号 描述
S0 - S3 1 - 4 开关输入,操作时唤醒RF600E并触发传输
Vss 5 接地参考连接
OP 6 数据输出
LED 7 传输期间直接驱动LED的阴极连接
Vcc 8 正电源电压连接
解码器RF600D
工作原理
RF600D同样易于使用,在独立操作模式下,它可以学习多达7个独特的RF600E发射器。添加EEPROM内存设备后,可学习的发射器数量增加到48个。
所需组件
解码器只需添加学习开关、LED指示灯、选项链接电阻等组件,即可实现发射器学习、数据接收和状态指示等功能。
EEPROM存储
RF600D可与外部96C76 EEPROM设备配合使用,将发射器/编码器的身份信息存储在EEPROM中,且数据经过加密处理,确保了安全性。
串行数据输出
RF600D具有串行数据输出功能,可输出发射器编码器的序列号、按钮状态和电池状态等信息。这些数据可直接传输到微控制器或RS232类型的驱动电路,再传输到PC串口。
引脚说明
引脚名称 输入/输出 描述
OP1 - OP4 输出 数字数据输出1 - 4
LB 输出 低电量指示,低电量时输出低电平
Vcc 输入 正电源电压连接
Vss 输入 接地连接
ECS 输出 连接到EEPROM的‘CS’引脚
ECLK 输出 连接到EEPROM的‘CLK’引脚,也用于数据标记选择
EDAT 输入/输出 连接到EEPROM的‘Data’引脚
IN 输入 RF/IR数据输入
LRN 输入 学习/擦除开关输入及状态LED驱动
SD1 输出 串行数据输出
LKIN 输入 用于设置数字输出为瞬间或锁存动作
SLEEP 输入 高电平运行,低电平进入睡眠模式
技术规格
绝对最大额定值
项目 额定值 单位
电源电压 -0.3/+0.3 (2.2 to 6.9) V
输入电压 -0.3 to VDD + 0.3 V
输出电压 -0.3 to VDD + 0.3 V
最大输出电流 25 mA
存储温度 -55 to +125 °C
引脚焊接温度 300 °C
ESD额定值 4000 V
电气特性
RF600E发射器编码器
电气特性 最小值 典型值 最大值 单位
Vdd = 2 - 3V
Vdd = 3 - 6.6V
0.3
0.7
1.2
1.6
mA
待机电流 0.1 1.0 μA
高电平输入电压 0.55V DD V DD + 0.3 V
低电平输入电压 0.3 0.15V DD V
高电平输出电压 0.7V DD V
低电平输出电压 0.08V DD V
LED灌电流 0.15 1.0 4.0 mA
RF原始数据传输速率 2.5 KHz
RF600D接收器解码器
电气特性 最小值 典型值 最大值 单位
工作电流(平均)
Vdd = 3V
Vdd = 5V
1.8 3.3 mA
待机电流 1.8 3.3 μA
高电平输入电压 .45 Vdd Vdd V
低电平输入电压 Vss .2Vss V
高电平输出电压 Vdd - 0.7 V
低电平输出电压 0.6 V
输出引脚电流额定值 1.0 mA
LED灌电流 2 mA
瞬间输出最小操作时间 350 mS
RF600E / 600D系统特性
电气特性 最小值 典型值 最大值 单位
从RF600E输入操作到RF600D输出响应的时间 135 210 mS
从RF600E输入释放到RF600D输出释放的时间 140 210 300 mS
订购信息
零件编号 描述 封装
RF600E 编码器IC 8引脚PDIP
RF600E - SO 编码器IC 8引脚SO - 8
RF600D 解码器IC 18引脚PDIP
RF600D - SO 解码器IC 18引脚SO - 8
RF600D8 仅串行输出的解码器IC 8引脚PDIP
RF600D - SO8 仅串行输出的解码器IC 8引脚SO - 8
RFEVAL评估套件
RFEVAL2 / 3是硬件开发平台,旨在帮助工程师设计远程遥测应用。该套件提供了多个项目,每个项目都使用了集成RF600E的发射器编码器,接收器板使用RF600D进行RF/IR接收和解码,并提供多种输出。
套件内容
RFEVAL2
包含多个发射器、接收器模块、天线和PP3电池等组件,可完成多个项目,实现不同的输出和传输范围。
RFEVAL3
仅包含一个带有RF600D的接收器解码器板,需要搭配相关的RF接收器模块和天线才能组成完整的接收器解码器。
总结
RF600E和RF600D芯片组为远程控制和数据传输提供了一种高效、安全且易于使用的解决方案。它们的高度安全协议、最大传输范围、低功耗设计和多种输出选项,使其适用于各种应用场景,如通用远程控制、汽车报警系统、门和车库开启器等。同时,RFEVAL评估套件为工程师提供了一个便捷的开发平台,帮助他们快速实现远程遥测应用。你在实际应用中是否遇到过类似芯片组的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
