在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款在DDR总线电源管理中表现出色的芯片——RT2568GQW 。这颗小小的芯片,在电脑、服务器等设备的DDR供电中,扮演着不可忽视的角色。
文件下载:EVB_RT2568GQW.pdf
RT2568是一款源/灌追踪端接稳压器 ,专为低成本、低外部元件数量的系统设计。它的内部有一个高速运算放大器,能带来快速的负载瞬态响应 。这意味着在负载突然变化时,它能迅速调整输出,保证电压的稳定。而且它只需一个最小为10μF x 3的陶瓷输出电容 ,就能稳定工作。
在功能上,RT2568支持远程感应功能 ,能精准监测输出电压。它还完全符合JEDEC规范,为DDRIII以及低功耗DDRIII/DDRIV VTT总线端接提供稳定电源。此外,它有一个开漏PGOOD信号,用于监测输出稳压情况;还有一个EN信号,在DDR应用的S3(待机到内存)模式下可用来泄放VTT电压。它采用了热效率高的WDFN - 10L 3x3封装,这对于散热要求较高的应用场景来说相当合适。
RT2568的VIN输入电压范围为1.1V至3.5V ,VCNTL输入电压范围为2.9V至5.5V 。这样宽广的输入电压范围,让它能适应多种不同的电源环境,在不同的系统中都能灵活应用。
陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点。RT2568支持陶瓷电容,这使得整个系统的设计可以更加紧凑,同时也能提高系统的稳定性和可靠性。
它具备电源良好指示功能,通过PGOOD信号能让工程师实时了解输出电压是否稳定。还有10mA的源/灌参考输出,能为其他电路提供稳定的参考电压。它不仅满足DDRI、DDRII的JEDEC规范,还支持DDRIII、低功耗DDRIII/DDRIV VTT应用。软启动功能可以避免上电瞬间的电流冲击,UVLO(欠压锁定)和OCP(过流保护)保护以及热关断功能,能让芯片在各种异常情况下得到有效保护,提高系统的安全性。
RT2568的应用场景非常广泛,涵盖了笔记本电脑、台式机、服务器等计算机领域。在电信/数据通信、GSM基站、LCD - TV/PDPTV、复印机/打印机、机顶盒等领域也都能看到它的身影。可以说,只要涉及DDR总线电源管理的地方,它都能发挥重要作用。
在使用RT2568评估板(EVB)之前,要仔细检查EVB上的IC和外部元件,对照物料清单(BOM),确保所有元件都已安装且没有损坏。如果在运输过程中发现有元件缺失或损坏,要及时联系经销商或者发送邮件至evb_service@richtek.com 。
| 评估板上有多个测试点和对应的引脚名称,下面为你详细介绍: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 说明(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围为2.9V至5.5V | |
| VOUT | 输出电压 | 稳压器的电源输出 | |
| EN | 使能测试点 | 使能控制输入。EN为高(高于1.7V)时开启操作,EN为低(低于0.3V)时关闭操作 | |
| GND | 接地 | 接地 | |
| VCNTL | 控制电压输入 | 控制电压输入。需将此引脚连接到3.3V或5V电源,并使用一个4.7µF的陶瓷去耦电容 | |
| REFIN | 参考输入 | 参考输入 | |
| REFOUT | 参考输出 | 参考输出。需通过一个0.1µF的陶瓷电容连接到GND | |
| PGOOD | 电源良好输出测试点 | 电源良好开漏输出。需在该引脚和VCNTL引脚之间连接一个上拉电阻 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 控制输入电压 | V CNTL | 2.9 | 5.5 | V | |
| 电源输入电压 | V IN | 1.1 | 3.5 | V | |
| VOUT源电流限制 | I LIM_VOUT_SR | 3.5 | 5.5 | A | |
| VOUT灌电流限制 | I LIM_VOUT_SK | 3.5 | 5.5 | A | |
| REFIN电压范围 | V REFIN | 0.5 | 1.8 | V |
评估板提供了详细的原理图、物料清单和板布局图。原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,物料清单列出了所需元件的型号、规格和制造商等信息,而板布局图则包括了顶层、内层和底层的布线情况,为工程师的实际设计提供了很好的参考。
如果你想了解更多关于RT2568的信息,可以从立锜科技(Richtek)的官方网站http://www.richtek.com 上查找相关的数据手册或应用笔记。不过要注意,评估板文档仅供参考,立锜科技不承担相关的保证责任。
在实际的电子设计中,选择合适的电源管理芯片至关重要。RT2568GQW凭借其出色的性能和丰富的功能,无疑是DDR总线电源管理的一个优秀选择。希望通过本文的介绍,能让你对RT2568GQW有更深入的了解。在你的设计中,你是否会考虑使用这款芯片呢?欢迎在评论区分享你的看法。
