探索TW8844和TW8845:多功能LCD视频处理器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找一款功能强大、性能卓越且能满足多样化需求的LCD视频处理器是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下Renesas Electronics推出的TW8844和TW8845这两款高度集成的LCD视频处理器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:TW8844-LB1-CE.pdf
产品概述
TW8844和TW8845是高度集成的LCD视频处理器,它们集成了创建多用途LCD显示系统所需的众多功能。这两款处理器支持高达1080p的输入分辨率,能够驱动分辨率高达1920x1080的LCD面板。其视频处理能力涵盖了任意H/V缩放、全景缩放、图像镜像、图像调整与增强以及自动对比度调整(ACA)等功能。此外,它们还具备新的图像诊断能力,可判断输入视频是否损坏,非常适用于汽车LCD显示等多种应用场景。
应用领域广泛
汽车显示
在汽车领域,TW8844和TW8845可用于仪表盘、中控显示屏等。汽车环境对显示设备的稳定性和性能要求极高,这两款处理器凭借其强大的视频处理能力和图像诊断功能,能够确保在复杂的行驶环境下提供清晰、稳定的显示效果,为驾驶者提供准确的信息。你是否在汽车电子设计中遇到过显示不稳定的问题呢?这两款处理器或许能帮你解决。
工业/军事显示
工业和军事场景通常面临恶劣的工作环境,对显示设备的可靠性和抗干扰能力要求严格。TW8844和TW8845具备出色的性能和稳定性,能够适应复杂的工业和军事环境,为工业监控、军事指挥等提供可靠的显示支持。
便携式/消费显示
对于便携式设备和消费电子产品,如平板电脑、智能手机等,TW8844和TW8845可以提供高质量的显示效果。其支持多种输入格式和分辨率,能够满足不同设备的需求,为用户带来更好的视觉体验。
强大的功能特性
模拟视频解码器
支持NTSC(M, 4.43)和PAL(B, D, G, H, I, M, N, N组合)、PAL(60)、SECAM等多种视频格式,并具备自动格式检测功能。采用高质量自适应2D梳状滤波器,可有效提高NTSC和PAL输入的视频质量。同时,它还拥有10位ADC和模拟钳位电路,支持完全可编程的静态增益或自动增益控制,以及可编程的白色峰值控制。支持单端或差分CVBS输入,具备PAL延迟线用于颜色相位误差校正,通过2D动态峰值/CTI实现图像增强,还有数字副载波PLL用于精确的颜色解码。此外,还可对色调、亮度、饱和度、对比度和清晰度进行编程控制,拥有数字水平PLL和先进的同步处理,以实现出色的VCR播放和弱信号性能,最多支持3CH差分或6CH单端CVBS输入。
数字输入支持
支持BT.656、8位和16位BT.601以及BT.1120视频格式,支持YCbCr/RGB 24位输入,最高分辨率可达1080p。具备两个单通道LVDS开放LDI输入,每个通道最高可达104MHz;双通道LVDS开放LDI输入在双模式下最高可达150MHz(每个通道75MHz),还支持同时输入RGB565 + BT.656。
TFT面板支持
内置可编程时序控制器,支持每像素3、4、6或8位,最多可达1680万种颜色,并内置抖动引擎。支持单通道LVDS面板,最高分辨率可达1920x720(104MHz);支持双通道LVDS和数字面板(TTL),最高分辨率可达1920x1080(150MHz)。
基于字体的屏幕显示
具有4个带边框/阴影的窗口字体OSD,拥有13,824字节的可编程字体RAM和1024字符的显示RAM,支持每像素1/2/3/4位,支持可变宽度(12/16)和高度(2~32)。
基于SPI闪存的屏幕显示
支持通过SPI - DMA进行快速寄存器初始化,通过SPI在2层中实现9个基于位图的OSD窗口,并具备层间的alpha混合功能。支持每像素4/6/8位,支持两个窗口的RLE解压缩,与EEPROM接口共享引脚。
EEPROM接口
用于快速启动寄存器初始化,与SPI闪存存储器接口共享引脚。
图像处理
具备两个高质量的缩放器,支持上下缩放,内置2D去隔行功能,支持对输入视频和图形进行可编程裁剪,在一个缩放路径上实现自动对比度调整(ACA),具备独立的RGB增益和偏移控制,以及10位图像增强处理和10位Gamma校正。
时钟生成
每个缩放路径都集成了扩频PLL,支持可编程调制频率和扩展宽度。
时序控制器(TCON)
支持可编程接口信号进行控制,可用于列(源)驱动器/行(门)驱动器。
输出接口
  • MIPI - CSI2输出(仅TW8844):4通道MIPI - CSI2输出端口(1Gb/通道),支持YUV422和24位RGB数据格式。
  • 伪BT.656输出(仅TW8845):独立的BT.656兼容YCbCr(4:2:2)输出格式,所有输入路径均可生成YCbCr(4:2:2)输出,输出可通过缩放路径处理或完全绕过缩放。
其他特性
还具备快速模式加I2C接口,最高可达1.2Mbps且零保持时间,支持短路诊断(短路到电池、短路到地),最多4个10位PWM,具有GPIO,支持LVTTL和LVDS的可编程驱动强度,支持引脚交换(MSB ↔ LSB),拥有两个独立的输入测量引擎,具备连续测量能力,可通过影子寄存器实现平滑输入切换,内部工作电压为1.2V,支持1.8/3.3V I/O,采用单27MHz晶体,封装为156 Ld LQFP并带有外露散热垫,其中TW8844AT - LB1 - GE和TW8845AT - LB1 - GE符合AEC - Q100标准。
TW8844和TW8845以其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在设计LCD显示系统时提供了一个强大而可靠的选择。无论是在汽车、工业、军事还是消费电子领域,它们都能发挥重要作用。你在实际设计中是否会考虑使用这两款处理器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • tw8844
