RT2855BHGQW评估板:高性能降压转换器的应用与特性解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是立锜科技(RICHTEK)的RT2855BHGQW评估板,它围绕RT2855BH这款高性能降压转换器展开,为我们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVB_RT2855BHGQW.pdf
一、产品概述
RT2855BH是一款采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构的降压转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达4A的输出电流。该评估板旨在帮助工程师理解其功能和使用方法,并根据自身需求对评估板和电路进行操作和修改。
产品特性
  • 快速瞬态响应:在负载变化时能够迅速调整输出,保证电压的稳定。
  • 稳定的650kHz开关频率:在所有负载条件下都能保持稳定的开关频率,减少了电磁干扰。
  • 4A输出电流:满足大多数中小功率设备的供电需求。
  • 先进的ACOT™控制:无需复杂的外部补偿,使用小陶瓷输出电容就能实现稳定运行。
  • 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入范围,适应多种电源环境。
  • 内部低电阻开关:内部70mΩ开关和30mΩ同步整流器,提高了转换效率。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.765V至7V之间调节,灵活满足不同应用需求。
  • 外部可调软启动:支持外部调整软启动时间,并且与预偏置兼容。
  • 逐周期电流限制:有效保护电路免受过载损坏。
  • 可选输出放电功能:方便在需要时快速放电。
  • 过压和欠压保护:在打嗝模式下实现输出过压和欠压关机,增强了系统的可靠性。
  • 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时系统异常工作。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片安全。
二、关键性能指标
关键特性 评估板编号:PCB023_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 4A
默认输出电压 1.05V
默认标记及封装类型 RT2855BHGQW,WQFN - 16 3x3
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
评估板提供了一系列测试点,方便工程师进行电路测试和调试。以下是主要测试点的介绍: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 电源输入,支持4.5V至18V输入电压,需在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路。
EN 使能测试点 逻辑高电平使能转换器,逻辑低电平使IC进入关机模式,将电源电流降低至小于10µA。
GND 接地 接地端。
VCC 内部稳压器输出 为内部线性稳压器供电,该稳压器为IC供电。将VIN连接到输入电压,并使用0.1µF陶瓷电容旁路到地。
BOOT 自举电源测试点 为高端栅极驱动器提供自举电源。在BOOT和SW之间连接一个0.1µF电容为内部栅极驱动器供电。
SW 开关节点测试点 是内部N沟道MOSFET开关的源极和内部N沟道MOSFET同步整流器的漏极。使用宽而短的PCB走线将SW连接到电感器,并尽量减小其面积以降低EMI。
VREG5 内部稳压器 连接一个1µF电容到GND以稳定输出电压。
SS 软启动控制 在该引脚和GND之间连接一个外部电容以设置软启动时间。
PG 开漏电源良好输出 当VFB小于其调节阈值的90%(典型值)时,PGOOD连接到PGND。
(二)上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
  2. 连接JP1将VIN连接到VCC。将JP2的跳线设置为连接端子2和3,将EN连接到VCC以启用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
  4. 将最大4A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过在VOUT和GND之间使用电阻分压器(R2,R3),并将中点连接到FB来设置输出电压。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 times (1 + frac{R2}{R3})]
四、电路原理图、物料清单与电路板布局
(一)物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U4 1 RT2855BHGQW DC/DC转换器 WQFN - 16 3x3 RICHTEK
C1 1 NC
C2, C5, C6, C8, C12 5 C1608X7R1H104K080AA 0.1μF/±10%/50V/X7R C - 0603 TDK
C3, C4 2 UMK325BJ106MM 10µF/50V/X7R C - 1210 TAIYO YUDEN
C7 1 0603B332K500 3.3nF/50V/X7R C - 0603 WALSIN
C9 1 C3225X5R1E226MT 22µF/25V/X5R C - 1210 TDK
C10 1 C3225X5R1E226MT 22µF/25V/X5R C - 1210 TDK
C13 1 NA
C14 1 NA
L1 1 NR8040T1R4N 1.4µH/7A 8 x 8 x 4.2 mm TAIYO YUDEN
R1 1 0 R - 0603
R2 1 8.25k R - 0603
R3 1 22.1k R - 0603
R4, R5 2 100k R - 0603
R6, R7 2 NA
(二)电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路性能。工程师在实际应用中可以根据具体需求对布局进行优化。
五、更多信息与注意事项
如果需要更多信息,可以从立锜科技的官方网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文档仅作为参考,立锜科技不对文档中的内容提供明示或暗示的保证,在任何情况下,立锜科技对买方或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任
在实际设计中,你是否遇到过类似降压转换器的应用难题?对于RT2855BHGQW评估板的使用,你有什么独特的见解或经验可以分享?欢迎在评论区留言交流。
