在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。RT2856GQW作为一款高性能的同步降压转换器,为工程师们提供了一种高效、稳定的电源解决方案。本文将详细介绍RT2856GQW评估板(EVB)的功能、使用方法以及相关技术细节,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:EVB_RT2856GQW.pdf
RT2856GQW是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达6A的输出电流。其电流模式架构结合外部补偿功能,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。此外,逐周期电流限制可防止输出短路,软启动功能则能消除启动时的输入电流浪涌。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB069_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 6A |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT2856GQW, WQFN - 14AL 3.5x3.5 |
| 工作频率 | 稳定在200kHz至1.6MHz |
| 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| RT/SYNC | 振荡器电阻和外部频率同步输入 | 通过连接电阻到GND设置开关频率,或连接外部时钟改变开关频率 |
| GND | 系统接地 | 为控制电路和低端功率MOSFET提供接地返回路径,暴露焊盘需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最小功耗 |
| PVIN | 电源输入 | 为设备的功率开关供电 |
| VIN | 电源电压输入 | 为设备的控制电路和内部参考供电 |
| FB | 反馈电压输入 | 通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,反馈参考电压通常为0.8V |
| COMP | 补偿节点 | 电流比较器阈值随控制电压增加,连接外部补偿元件以稳定控制环路 |
| SS/TR | 软启动和跟踪控制输入 | 连接电容到GND设置软启动周期,外部电压可覆盖内部参考以实现跟踪和排序 |
| EN | 使能控制输入 | 浮空或连接到逻辑高电平可使能设备,连接到GND可禁用设备 |
| LX | 开关节点测试点 | 为输出供电的开关节点,连接输出LC滤波器到输出负载 |
| BOOT | 高端栅极驱动器自举电源 | 连接100nF或更大电容到LX为高端开关供电 |
| PGOOD | 电源良好指示输出 | 开漏逻辑输出,当输出电压低于或高于指定阈值时拉低到地 |
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =V_{F B} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括电源输入、控制电路、功率开关和输出滤波等部分。通过原理图,工程师可以清晰地了解电路的工作原理。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT2856GQW | DC/DC转换器 | WQFN - 14AL 3.5x3.5 | RICHTEK |
| R1 | 1 | 0603 75K0 1% | 75kΩ | 0603 | WALSIN |
| R2 | 1 | 0603 24K0 1% | 24kΩ | 0603 | WALSIN |
| R COMP1 | 1 | 0603 2K40 1% | 2.4kΩ | 0603 | WALSIN |
| R T, R PG1, R EN1 | 3 | 0603 100K 1% | 100kΩ | 0603 | WALSIN |
| C1, C2 | 2 | UMK325BJ106MM - T | 10µF/50V/X7R | 1206 | TAIYO YUDEN |
| C4 | 1 | GRM31CR71H475KA12L | 4.7µF/50V/X7R | 1206 | muRata |
| C5, C6 | 2 | C3225X5R1E226MT | 22µF/25V/X7R | 1210 | TDK |
| C COMP1 | 1 | 0603B822K500CT | 8.2nF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C COMP2 | 1 | 0603N181J500LT | 180pF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C SS | 1 | 0603B103K500 | 10nF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C3, C7, C BOOT | 3 | C1608X7R1H104KT000N | 0.1µF/50V/X7R | 0603 | TDK |
| L1 | 1 | 3.7µH | |||
| C FF, C 2F, C EN, R EN2, R TR1, R TR2, R PG2, D2 | 8 | N/A |
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层视图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
如需获取更多信息,请从Richtek网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。
本文档仅作参考,文档中的任何内容均不应被解释为Richtek的明示或暗示保证。在任何情况下,Richtek均不对买方或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。
RT2856GQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和验证RT2856GQW同步降压转换器的性能。通过本文的介绍,工程师可以了解该评估板的功能、使用方法和技术细节,从而更好地应用这款产品。在实际设计中,工程师还需根据具体需求进行适当的调整和优化,以确保系统的性能和可靠性。你在使用RT2856GQW评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
