在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT2872GSP评估板,看看它在降压转换方面能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB_RT2872GSP.pdf
RT2872是一款高效的电流模式同步降压调节器,能够在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供高达3A的输出电流。它集成了105mΩ的高端和80mΩ的低端MOSFET,转换效率最高可达95%。电流模式控制架构支持快速瞬态响应,并且采用了简单的补偿电路。此外,它还具备逐周期电流限制功能,可防止输出短路,内部软启动功能则能消除启动时的输入浪涌电流。同时,RT2872提供了完整的保护功能,如输入欠压锁定、输出欠压保护、过流保护和热关断等。该芯片采用了热增强型SOP - 8(暴露焊盘)封装。
RT2872支持4.5V至36V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
能够提供高达3A的输出电流,足以满足大多数负载的需求,适用于各种功率要求较高的应用场景。
集成的N - MOSFETs不仅减少了外部元件的数量,降低了成本,还提高了转换效率,减少了功耗。
采用电流模式控制架构,支持快速瞬态响应,能够在负载变化时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
工作频率范围为300kHz至1MHz,用户可以根据实际需求进行调整,以优化系统性能。
输出电压可在0.8V至30V之间进行调节,满足不同应用的电压需求。通过电阻分压器(R1、R2)可以方便地设置输出电压,公式为: [VOUT =0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
最高可达95%的转换效率,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。
搭配低ESR陶瓷输出电容器使用时,系统能够保持稳定,并且具有良好的瞬态响应性能。
逐周期电流限制功能为系统提供了可靠的保护,防止输出短路等异常情况对芯片造成损坏。
经过AEC - Q100 Grade 3认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
RT2872GSP评估板在多个领域都有广泛的应用,包括:
为分布式电源系统中的各个负载提供稳定的电源供应。
为数字机顶盒中的各种芯片和模块提供合适的电压。
满足宽带通信设备对电源的要求,保证通信的稳定性。
适用于汽车电子系统,如汽车音频、导航和信息系统等。
为企业数据通信平台中的设备提供可靠的电源。
在工业领域中,为各种工业设备提供稳定的电源。
在使用评估板之前,需要仔细检查EVB IC和外部组件,与物料清单(BOM)进行对比,确保所有组件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现有组件缺失或损坏,请联系经销商或发送电子邮件至evb_service@richtek.com。
| 评估板提供了以下测试点和引脚名称: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围 = 4.5V至36V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压 = 3.3V,输出电压范围 = 0.8V至30V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压电平) | |
| SW | 开关节点 | SW波形 | |
| EN | 芯片使能操作 | 使能信号。EN通过R4自动拉高以启用操作。将EN连接到低电平可禁用操作。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| MODE | RT测试点 | 开关频率设置点 | |
| GND | 接地 | 接地 |
1. 将12V标称输入电源(4.5V < VIN < 36V)施加到VIN和GND端子。
2. EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)被拉高至逻辑高电平以启用操作。将EN驱动为高电平( >2.0V)以启用操作,或驱动为低电平(< 0.4V)以禁用操作。
3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
4. 将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | 4.5 | 36 | V | |
| 输出电压 | VOUT | 3.3 | V | ||
| 振荡器频率 | fOSC | 300k | 1M | Hz | |
| 输出电流 | IOUT | 3 | A | ||
| 高端开关电流限制范围 | UOC | 4.25 | 5 | 5.75 | A |
| 评估板的物料清单详细列出了所使用的各个组件,包括芯片、电容、电阻、电感等,以下是部分主要组件信息: | 参考 | 数量 | 型号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT2872GSP | DC/DC转换器 | PSOP - 8 | Richtek | |
| C1, C2 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 | 1206 | TDK | |
| C4, C5 | 2 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 | 1210 | Murata | |
| L1 | 1 | NR8040T4R7N | 4.7μH/4.1A | 8 x 8 x 4.2mm | YUDEN TAIYO | |
| R1 | 1 | 75kΩ/±1%电阻 | 0603 | |||
| R2 | 1 | 24kΩ/±1%电阻 | 0603 |
通过效率与输出电流的测试曲线可以看出,在不同的输入电压下(如5V、12V、24V、30V、36V),输出电压为3.3V,RT = 113k时,转换器的效率随着输出电流的变化而变化。这为我们在实际应用中根据负载电流选择合适的输入电压提供了参考。
RT2872GSP评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估RT2872降压转换器的性能。其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用领域,使得它在电源管理设计中具有很大的优势。无论是在汽车电子、通信设备还是工业应用中,都能为工程师提供可靠的电源解决方案。如果你在电源设计方面有相关需求,不妨考虑一下RT2872GSP评估板。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
