作为电子工程师,我们在卫星机顶盒相关的电源和控制电路设计中,常常会面临诸多挑战。今天要给大家介绍的是立锜科技(RICHTEK)的RT5047AGSP评估板,它为卫星机顶盒模块向天线馈源低噪声降频器(LNB)或多开关盒提供电源和控制信号提供了一个高度集成的解决方案。
文件下载:EVB_RT5047AGSP.pdf
RT5047A是一款高度集成的电压调节器和接口IC。它集成了独立的电流模式升压控制器、低压差线性稳压器,还具备22kHz音调整形电路,以支持DiSEqC™ 1.x通信。同时,该芯片提供了过流、过温和欠压锁定等故障保护功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB014_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 500mA |
| 默认输出电压 | 低为13.3V,高为18.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT5047AGSP,SOP - 8(外露焊盘) |
| 工作频率 | 700kHz(典型值) |
评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和预期的波形或电压水平。例如,LNB测试点是LNB的输出引脚,输出电容不应高于4.7µF;BOOST测试点是升压反馈点,用于跟踪LNB的升压输出和电源电压。
| 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点的预期波形或电压水平) |
| LNB | LNB输出引脚 | LNB的输出电压。输出电容不应高于4.7µF。 |
| BOOST | 升压反馈点 | 升压输出和跟踪LNB的电源电压。 |
| LX | 开关节点 | DC/DC升压转换器的开关节点。 |
| VIN | 输入电压 | 电源输入。 |
| EN | 使能点 | 高电平使能LNB,低电平禁用LNB。 |
| SEL | 输出电平选择点 | 低电平使VLNB为13.3V,高电平使VLNB为18.3V。 |
| FAULT | 故障检测点 | 开漏输出。通过4.7kΩ电阻上拉至3.3V。当过流保护触发时,该引脚将拉低。 |
| TONE | TONE输入信号 | 在该引脚提供22kHz信号以控制输出音调信号。 |
| GND | 接地 | 外露焊盘必须焊接到大型PCB并连接到GND以实现最大功耗。 |
评估板的电路原理图展示了各个元件之间的连接关系,包括电源线路、升压电路、滤波电容等。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的工作原理和信号流向。
物料清单详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的编号、数量、型号、描述、封装和制造商等信息。这对于我们进行元件采购和电路调试非常有帮助。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT5047AGSP | 电压调节器 | SOP - 8(外露焊盘) | RICHTEK |
| C1, C2, C3, C4, C5, C6 | 6 | 10µF/50V | C - 0805 | ||
| C8 | 1 | 100nF/25V | C - 0603 | ||
| C9 | 1 | 0.1µF/50V | C - 0805 | ||
| C10 | 1 | NC | |||
| R1, C7 | 2 | NC | |||
| R2 | 1 | NC | |||
| R3, R4, R6, R7 | 4 | 4.7k | R - 0603 | ||
| R5 | 1 | 12k | R - 0603 | ||
| R8 | 1 | 4k | R - 0603 | ||
| L1 | 1 | 10µH | L - NR8040_2 | ||
| GP1, GP2, GP3 | 3 | GND | SIP - 1P - GP | ||
| GP4 | 1 | VIN | SIP - 1P - GP | ||
| GP5 | 1 | LNB | SIP - 1P - GP | ||
| D1, D2, D3 | 3 | SS14 | SS14 | ||
| D4 | 1 | SMDJ20A | D - SMC_DO - 214_1 | ||
| J1 | 1 | TONE | SIP - 3P | ||
| J2 | 1 | NC | SIP - 3P | ||
| J3 | 1 | SEL | SIP - 3P | ||
| J4 | 1 | EN | SIP - 3P | ||
| Z1, Z2 | 2 | FK_1 | FK_1 | ||
| Z3, Z4, Z5, Z6 | 4 | SIP - 1P - M | SIP - 1P - M |
评估板的电路板布局包括顶层和底层视图。合理的电路板布局可以减少电磁干扰,提高电路的性能和稳定性。在布局时,需要注意元件的放置位置、布线方式以及接地设计等。
RT5047AGSP评估板为卫星机顶盒的LNB供电和控制提供了一个集成度高、性能稳定的解决方案。其丰富的功能和保护特性可以有效提高系统的可靠性和安全性。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行适当的修改和调整。同时,大家在使用过程中是否遇到过类似芯片在不同电源环境下的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果大家需要更多关于RT5047AGSP的信息,可以访问立锜科技的官方网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册和应用笔记。
