在VHF/UHF射频收发、高精度模数转换(A/D)以及数模混合PCB设计中,高频谐波干扰、A/D采样混叠失真、PCB射频串扰是长期困扰工程师的核心工程痛点:功率放大器的非线性效应会产生大量二、三次谐波,引发邻道串扰、抬升系统误码率;A/D转换器前端若缺少有效滤波,高频带外信号会发生混叠,直接拉低采样精度与信噪比;PCB直流线路上的射频寄生耦合,还会干扰敏感模拟电路,导致系统稳定性下降。杰盈通讯推出的JY-VLFG-320+低通滤波器,以精准的频率选择性、优异的电气性能,为这些痛点提供了成熟可靠的工程解决方案。
JY-VLFG-320+是一款50Ω阻抗、SMA接口的同轴型低通滤波器,工作频段覆盖DC至320MHz,基于优化的集总参数电抗网络拓扑设计,采用一体化金属壳体结构,在小体积封装下实现了优异的机械强度与温度稳定性,可在-55℃~100℃的宽温环境下保持电气性能稳定,完美适配VHF/UHF收发机、A/D抗混叠、PCB直流线路射频抑制等多类应用场景。
从核心电气性能来看,该滤波器在DC-320MHz通带内实现了极致的低损耗表现:典型插入损耗仅1.0dB,最大不超过1.7dB,最大限度降低了有用信号的功率衰减,既保障了VHF发射机的有效辐射功率,也避免了A/D前端的信号损耗,确保采样动态范围不受影响;通带内电压驻波比(VSWR)典型值仅1.2,50Ω阻抗匹配特性优异,大幅降低了信号反射功率,从根源上规避了阻抗失配引发的链路增益波动与信号失真,提升了链路传输效率。
在干扰抑制层面,JY-VLFG-320+针对660MHz至6000MHz的高频干扰区间,实现了25dB以上的深度抑制,典型抑制能力达33dB,可高效滤除320MHz频段功放产生高次谐波,阻断PCB直流线路中的高频射频串扰,有效解决A/D转换过程中的混叠失真问题。同时,该器件支持5W的功率承载能力,可适配中功率VHF/UHF发射系统的需求,标准SMA公母同轴接口实现即插即用,无需修改PCB电路,大幅降低了工程应用门槛。
在实际工程应用中,JY-VLFG-320+的价值清晰落地:在VHF/UHF收发机中,串联于功放输出与天线之间,可净化发射信号频谱,抑制邻道干扰,满足系统邻道泄漏比(ACLR)要求;在高精度A/D转换器前端,作为抗混叠滤波器,精准滤除高频混叠分量,提升采样数据的准确性与信噪比,支撑工业数据采集、测控系统的稳定运行;在数模混合PCB设计中,串联于直流线路,可抑制射频信号的耦合串扰,保护敏感模拟电路,优化系统电磁环境,提升整体稳定性。
JY-VLFG-320+在通带低损耗、阻带高抑制、高功率承载与体积小型化之间实现了多维度性能平衡,为DC-320MHz频段的VHF射频系统、数采电路提供了高可靠、易落地的谐波抑制与抗混叠解决方案,是射频工程师低频链路设计的优选器件。
