在VHF/UHF频段的无线通信设备、工业高精度数据采集以及数模混合电路设计中,射频工程师长期面临着三类核心难题:功放非线性产生的高次谐波干扰、A/D转换过程中的信号混叠失真,以及PCB直流线路与敏感电路之间的射频串扰。这些问题会直接导致邻道干扰增加、系统误码率上升,或拉低采样数据的信噪比,严重影响设备的稳定性与性能上限。
针对这一工程痛点,杰盈通讯推出了JY-VLFG-400+ 50Ω SMA接口低通滤波器,凭借精准的频率选择特性与成熟的无源器件设计经验,为上述场景提供了一套高可靠、易落地的系统化解决方案。
该器件采用一体化金属壳体封装,基于优化的集总参数电抗网络拓扑设计,既保证了小体积的便携性,又具备优异的机械强度与温度稳定性,可在-55℃至100℃的宽温环境下维持稳定的电气性能,完美适配VHF/UHF收发机、A/D转换器抗混叠、PCB射频抑制等多类严苛应用场景。
从核心性能来看,JY-VLFG-400+在DC至400MHz的通带范围内表现极为出色:典型插入损耗仅1.0dB,最大不超过1.8dB。这意味着信号通过器件时能量损耗极低,既能最大化提升VHF发射机的辐射功率与链路效率,也能避免A/D转换器前端因损耗过大而牺牲采样动态范围,保障了系统整体的信噪比与灵敏度。同时,其通带内电压驻波比(VSWR)典型值仅1.3,代表着50Ω端口的阻抗匹配质量极佳,大幅减少了信号反射,从根源上消除了阻抗失配引发的链路增益波动与信号失真。
在干扰抑制方面,该器件针对800MHz至4500MHz的高频干扰区间,实现了25dB以上的深度抑制,典型抑制能力达31dB。这一指标能够精准滤除400MHz频段功放产生的二、三次谐波,彻底阻断PCB直流线路中的高频射频串扰,有效解决A/D转换过程中的混叠失真问题。作为即插即用的标准化器件,其标准SMA公母接口设计无需复杂的PCB电路修改,可直接串联在功放输出端、A/D采样前端或直流线路中,大幅降低了工程改造的成本与周期。
在实际应用中,JY-VLFG-400+的价值清晰落地:在VHF/UHF收发机中,作为发射链路的“频谱净化器”,可有效抑制谐波干扰,保障发射信号的频谱纯净度,满足系统对邻道泄漏比的严格要求;在高精度数据采集系统的A/D转换器前端,它充当核心抗混叠滤波器,滤除带外高频噪声,确保采样数据的准确性与信噪比,支撑工业测控、仪器仪表等场景的稳定运行;在数模混合PCB设计中,它可有效隔离直流线路与射频通路,保护敏感模拟电路不受高频干扰侵蚀,优化整个系统的电磁环境。
