在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD5543/AD5553这两款高精度、低功耗的电流输出DAC。
文件下载:AD5543.pdf
AD5543/AD5553是两款精密的16/14位、低功耗、电流输出的小型数模转换器。它们设计用于在单5V电源下工作,并支持±10V的乘法参考。外部参考电压VREF决定了满量程输出电流,内部反馈电阻RFB与外部运算放大器配合,可实现电压转换和R - 2R温度跟踪。采用3线串行数据接口,与微控制器兼容,具有高速数据传输能力。此外,它们采用超紧凑的8引脚MSOP和8引脚SOIC封装,节省了电路板空间。
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 5 V ± 10% | 单位 |
| 分辨率 | N | 16(AD5543)/14(AD5553) | 位 | |
| 相对精度 | INL | ±1(AD5543)/±1(AD5553) | LSB | |
| 微分非线性(DNL) | DNL | 1 LSB = VREF /2^16 = 153 μV(AD5543);1 LSB = VREF /2^14 = 610 μV(AD5553) | ±1 | LSB |
| 输出泄漏电流 | IOUT | Data = 0x0000,TA = 25°C | 10 | nA |
| 满量程增益误差 | FSE | ±1/±4 | LSB | |
| 满量程温度系数 | TCVFS | 1 | ppm/°C |
| VREF范围 | VREF | -15/+15 | V | |
| 输入电阻 | RREF | 5 | kΩ | |
| 输入电容 | CREF | 5 | pF |
| 输出电流 | IOUT | Data = 0xFFFF(AD5543);Data = 0x3FFF(AD5553) | 2 | mA |
| 输出电容 | COUT | Code dependent | 200 | pF |
| 逻辑输入低电压 | VIL | 0.8 | V | |
| 逻辑输入高电压 | VIH | 2.4 | V | |
| 输入泄漏电流 | IIL | 10 | μA | |
| 输入电容 | CIL | 10 | pF |
| 时钟输入频率 | fCLK | 50 | MHz | |
| 时钟高电平宽度 | tCH | 10 | ns | |
| 时钟低电平宽度 | tCL | 10 | ns | |
| CS到时钟建立时间 | tCSS | 0 | ns | |
| 时钟到CS保持时间 | tCSH | 10 | ns | |
| 数据建立时间 | tDS | 5 | ns | |
| 数据保持时间 | tDH | 10 | ns |
| 输出电压建立时间 | tS | 至满量程的±0.1% | 0.5 | μs |
| 参考乘法带宽(BW) | BW | VREF = 100 mV rms,data = 0xFFFF | 6.6 | MHz |
| DAC毛刺脉冲 | Q | VREF = 0 V,data = 0x7FFF到0x8000(AD5543) | 7 | nV - sec |
| 直通误差 | VOUT /VREF | Data = 0x0000,VREF = 100 mV rms,同一通道 | -83 | dB |
| 数字直通 | Q | CS = 1且fCLK = 1 MHz | 7 | nV - sec |
| 总谐波失真 | THD | VREF = 5 V p - p,data = 0xFFFF,f = 1 kHz | -103 | dB |
| 输出点噪声电压 | eN | f = 1 kHz,BW = 1 Hz | 12 | nV/√Hz |
采用电流导向R - 2R梯形设计,内部包含匹配反馈电阻RFB,与外部运算放大器配合可实现精密电压输出。输出电压极性与VREF极性相反,适用于正负参考电压输入。DAC输出(Iout)与代码相关,会产生不同的电阻和电容,因此在选择外部放大器时,需要考虑其在放大器反相输入节点产生的阻抗变化。为保持良好的模拟性能,建议使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷或片式电容器与1 μF的钽电容器并联进行电源旁路,同时避免使用开关电源,以减少PSRR在频率上的下降。
采用3线(CS、SDI、CLK)串行数据接口,新的串行数据以16位数据字格式时钟输入到串行输入寄存器。AD5543先加载MSB,只有最后16位时钟输入到串行寄存器的数据在CS引脚触发时才会被传输到DAC寄存器。对于AD5553,16位时钟周期中,最后14位数据会被传输到DAC寄存器。
所有逻辑输入引脚都包含反向偏置的ESD保护齐纳二极管,连接到地(DGND)和VDD,可有效防止静电放电对芯片造成损坏。
为确保最佳稳定性,建议采用紧凑、最小引线长度的印刷电路板(PCB)布局设计,尽量缩短输入引线长度,以减少红外降和杂散电感。同时,使用高质量电容器对电源进行旁路,在电源引线上并联0.01 μF至0.1 μF的盘式或片式陶瓷电容器,以及1 μF至10 μF的低ESR钽或电解电容器,以减少瞬态干扰和滤除低频纹波。此外,VREF和RFB之间的PCB金属走线应匹配,以减少增益误差。
在I - V配置中,DAC的Iout和运算放大器的反相节点应尽可能靠近连接,并采用适当的PCB布局技术。由于每次代码变化对应一个阶跃函数,如果运算放大器的增益带宽积(GBP)有限,且反相节点存在过多寄生电容,可能会出现增益峰值。可添加一个可选的补偿电容C1来提高稳定性,一般20 pF的电容通常足以实现补偿。
AD5543/AD5553本质上是2象限乘法DAC,可轻松设置为单极性输出操作。在某些应用中,可能需要实现全4象限乘法能力或双极性输出摆幅,可通过使用一个额外的外部放大器配置为求和放大器来实现。
采用改进的Howland电流泵的V - I转换电路,可实现双向电流流动和高电压合规性,适用于4 mA至20 mA的电流变送器。在设计时,需要注意电阻匹配和补偿电容的选择,以避免输出阻抗为负导致振荡。
选择参考时,应关注输出电压温度系数,选择具有低输出温度系数的精密参考可最小化误差源。Analog Devices提供了多种适合该系列DAC的参考,如ADR01、ADR02等。
电流导向模式对放大器的要求是低输入偏置电流和低输入失调电压。由于DAC的输出电阻与代码相关,运算放大器的输入失调电压会被电路的可变增益放大,从而产生差分线性误差。此外,运算放大器的共模抑制比在电压切换电路中也很重要,它会在电路的电压输出端产生与代码相关的误差。为获得最小的建立时间,应尽量减小DAC的VREF节点(本应用中的电压输出节点)的电容,可通过使用低输入电容的缓冲放大器和精心设计电路板来实现。Analog Devices提供了多种适合不同应用的放大器,如OP1177、AD8675等。
EVAL - AD5543评估板与Analog Devices的SDP1Z系统开发平台板配合使用,通过基于Blackfin的开发板完成与AD5543的USB到串行外设接口(SPI)通信。评估板软件提供了波形发生器,可展示输出的变化。
系统开发平台(SDP)是一种硬件和软件评估工具,基于Blackfin ADSP - BF527处理器,通过USB 2.0高速端口与PC连接。SDP的SPORT串行端口可用于控制AD5543/AD5553,支持高达30 MHz的时钟频率。
AD5543/AD5553以其高精度、低功耗、小尺寸等优点,在自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准、工业控制可编程逻辑控制器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参考和放大器,并注意PCB布局和电源旁路等问题,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在实际应用中,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
