RT6208GE评估板:高效同步降压转换器的探索
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下RICHTEK的RT6208GE评估板,这是一款针对高效、36V 100mA同步降压转换器设计的评估工具。
文件下载:EVB_RT6208GE.pdf
产品概述
芯片特性
RT6208是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供高达100mA的输出电流。在无负载情况下,它仅需25µA的典型电源电流,同时保持输出电压稳定。该芯片采用边界传导模式(BCM)运行,具有低静态电流和可编程的高端峰值电流限制,能在宽负载电流范围内实现高效率。此外,它还具备软启动保护功能,可消除启动时的输入电流浪涌。低电流(3µA)关断模式可实现输出断开,便于在电池供电系统中进行电源管理。RT6208有SOT - 23 - 6、SOT - 23 - 8和SOP - 8(外露焊盘,带电源良好功能)等封装形式。
产品特点
  • 高效低负载性能:在低负载条件下实现非常高的效率。
  • 高精度反馈电压:反馈电压精度高达±1%。
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压。
  • 大输出电流:可提供100mA的输出电流。
  • 集成开关:集成了高端和低端开关。
  • 无需补偿:简化了电路设计。
  • 低静态电流:降低了功耗。
  • 可调峰值电流限制:可根据需求进行调整。
  • 逐周期过流保护:保障电路安全。
  • 输入欠压锁定:防止输入电压过低导致的问题。
  • 内部软启动:避免启动时的电流冲击。
  • 热关断保护:防止芯片过热损坏。
关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB051_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 100mA
默认输出电压 1.8V、3.3V、5V可选
默认标记及封装类型 RT6208GE,SOT - 23 - 6
工作模式 边界传导模式(BCM)
其他关键特性 4.5V至36V输入电压范围,支持高达95%的占空比
保护功能 逐周期过流保护、热关断
测试设置
测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便我们进行电路测试和监测。以下是各测试点的详细信息: 测试点/引脚名称 信号 说明(测试点预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 输入电压范围为4.5V至36V
VOUT 输出电压 默认输出电压为1.8V、3.3V、5V可选,输出电压范围为0.8V至5V
SW 开关节点测试点 可观察SW波形
EN 使能测试点 将EN引脚拉高(>1.4V)可再次开启设备;将EN引脚浮空,内部会将其拉高至2V并使能RT6208
ISET 高端峰值电流设置引脚 通过从该引脚到GND连接一个电阻来设置高端峰值电流限制。浮空时为最大峰值电流225mA;短接到GND时为最小峰值电流50mA
GND 接地 接地
上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < (V_{IN}) < 36V)。
  2. 评估板上有2针插头用于选择1.8V、3.3V和5V的输出电压,使用跳线选择所需的输出电压电平。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约为1.8V、3.3V或5.0V)。
  4. 将最大100mA的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
电路设计
原理图与物料清单
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,物料清单则详细列出了所需的元件信息。以下是部分物料清单: 参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
C1 1 0603N101J500 100pF/0603 C - 0603 WALSIN
C3 1 C2012X7R1H224KT000N 0.22µF/1206/50V C - 1210 TDK
C4 1 GRM31CR71H475KA12L 4.7µF/1206/50V C - 1210 MURATA
L1 1 MSCDRI5010 100µH 5 x 5 Mag.Layer
U1 1 RT6208GE DC/DC转换器 SOT - 23 - 6 RICHTEK
电路板布局
评估板的布局设计合理,充分考虑了元件的放置和信号的传输。通过顶部和底部视图,我们可以清晰地看到各个元件的位置和连接方式。
更多信息与注意事项
如果需要更多信息,可以从RICHTEK的官方网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,RICHTEK不对任何因使用本文件内容而导致的直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任
在实际设计中,我们可以根据RT6208GE评估板的特性和参数,结合具体的应用需求,对电路进行适当的调整和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似的电源管理芯片呢?你们是如何进行电路设计和调试的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
