在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨AD5546/AD5556这两款高性能的16/14位乘法DAC,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD5556.pdf
AD5546提供16位分辨率,AD5556提供14位分辨率,能够实现精确的数模转换。在10V参考电压下,AD5546的1 LSB为153µV,AD5556的1 LSB为610µV,为高精度应用提供了有力支持。
具备2或4象限乘法DAC功能,可实现0V到 -10V、0V到 +10V或 ±10V的输出范围,满足不同应用场景的需求。
噪声仅为12 nV/√Hz,功耗低至 (I_{DO}=10 mu A),适合对噪声和功耗要求较高的应用。
仅需0.5μs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,提高系统的实时性。
内置反馈电阻(RFB)便于电流 - 电压转换,内置4象限电阻可减少多象限应用所需的外部组件数量。
汽车级工作温度范围为 -40°C到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
采用紧凑的TSSOP - 28封装,节省电路板空间。
AD5546/AD5556由两组精密R - 2R梯形网络组成,分别构成12/10 LSBs,4个MSBs解码为15段阻值为2R的电阻。反馈电阻 (R{FB}) 和四象限电阻 (R{OFS}) 均为10 kΩ,每个四象限电阻R1和R2为5 kΩ。在四象限操作中,R1、R2和外部运算放大器共同作用,反转参考电压并应用于REF输入,使输出能够在 - (V{REF}) 到 (+V{REF}) 之间摆动。
具有16/14位并行输入,采用双缓冲16/14位寄存器。双缓冲特性允许同时更新多个AD5546/AD5556。通过控制 (overline{WR}) 和LDAC引脚,可以实现数据的加载和更新。异步 (overline{RS}) 引脚可根据MSB引脚的值将器件复位到零刻度或中间刻度。
所有逻辑输入引脚都包含反向偏置的ESD保护齐纳二极管,连接到地(GND)和 (V_{DD}),确保逻辑输入电压不超过电源电压,提高器件的可靠性。
对于精密电流输出DAC,除了失调电压外,偏置电流也是选择运算放大器的重要因素。OP1177和AD8628运算放大器是I - V转换的理想选择,输入偏置电流为30 nA的运算放大器会在AD5546的满量程误差中贡献1 LSB。
参考电压的初始精度和额定输出决定了满量程调整,初始精度可通过微调进行校准。电压参考的温度系数(TC)和长期漂移是主要考虑因素,建议定期校准系统以保持最佳精度。
高精度和快速建立时间使AD5546/AD5556能够满足自动测试设备对精确信号生成和测量的要求。
在仪器仪表中,其低噪声和高精度特性可确保测量结果的准确性。
可用于数字控制校准系统,实现对系统参数的精确调整。
能够生成各种数字波形,满足不同应用的需求。
四象限乘法模式下,(V{OUT }=-V{REF }) 到 (+V{REF }),AD5546/AD5556内置了精密双极性乘法操作所需的四象限电阻,只需一个电压参考、双运算放大器和补偿电容即可实现。输出公式为 (V{OUT }=(D / 32768 - 1) × V{REF })(AD5546)或 (V{OUT }=(D / 16384 - 1) × V_{REF })(AD5556)。
AD5546/AD5556不仅能处理并行输入数据解码的数字波形,还能很好地处理低频交流参考信号,用于信号衰减、通道均衡和波形生成应用,最大信号范围可达 ±18 V。
系统的初始精度可通过数字电位器微调电压参考ADR0x来调整。AD5170提供一次性可编程(OTP)的8位调整,非常适合这种校准,其附带的可编程软件简化了工厂校准过程。
AD5546/AD5556以其高精度、多象限乘法功能、低噪声、低功耗等特性,成为众多电子应用中的理想选择。无论是在自动测试设备、仪器仪表还是数字波形生成等领域,都能发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择放大器和参考电压,以及进行系统校准,能够进一步提高系统的精度和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
