RT6224CHGJ6F评估板:高效降压转换器的实用之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK公司的RT6224CHGJ6F评估板,这是一款基于3A、18V、1.4MHz ACOT™同步降压转换器的评估板,它能为我们的电源设计提供很多有价值的参考。
文件下载:EVB_RT6219AGQW.pdf
一、产品概述
1. 产品定位
RT6224C是一款采用ACOT控制架构的降压转换器,输入电压范围为4.3V至18V,输出电压可在0.6V至8V之间调节。该评估板旨在帮助工程师了解其功能和使用方法,并根据自身需求对评估板和电路进行操作和修改。
2. 产品特性
  • 高效转换:能够从4.3V至18V的输入电源提供高达3A的输出电流,采用ACOT™架构,可改善瞬态响应并保持恒定频率。
  • 多重保护:具备逐周期电流限制,可防止输出短路;软启动功能可消除启动时的输入电流浪涌。此外,还拥有输出欠压保护、输出过压保护和热关断等故障保护功能。
  • 集成设计:集成了90mΩ/45mΩ MOSFETs,具有小负载时输出电压稳定、高端过流限制等特点。
  • 精确参考:拥有0.6V±1.5%的电压参考,可实现精确的电压输出。
  • 稳定启动:能够单调启动到预偏置输出。
3. 关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB077_V1
输入电压范围 4.3V至18V
最大输出电流 3A
默认输出电压 1.0V
默认标记及封装类型 RT6224CHGJ6F,TSOT - 23 - 6 (FC)
工作频率 稳定的1.4MHz
二、测试设置
1. 元件检查
在进行测试之前,需要根据物料清单仔细检查评估板上使用的所有元件,确保它们没有损坏且安装正确。如果在运输过程中出现元件缺失或损坏的情况,可以联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了以下测试点和引脚名称: 测试点/引脚名称 信号名称 描述
BOOT 自举电源 高端栅极驱动器的自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF陶瓷电容。
GND 接地 电源地。
FB 反馈 反馈电压输入,通过电阻分压器设置转换器的输出电压,转换器将VFB调节至0.6V。
EN 使能 使能控制输入,将EN连接到逻辑高电压以启用IC,连接到逻辑低电压以禁用。不要让这个高阻抗输入悬空。
VIN 输入电压 电源输入,输入电压范围为4.3V至18V,必须在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路。
SW 开关节点 开关节点,连接到外部L - C滤波器。
三、上电与测量步骤
1. 上电操作
  • 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.3V < VIN < 18V)。
  • 将JP2处的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R5将EN连接到VIN,以启用操作。
2. 输出验证
  • 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1V)。
  • 将最大3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [V_{OUT }=0.6 times(1+R 2 / R 3)]
四、原理图、物料清单与电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路分析和设计提供了基础。
2. 物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT6224CHGJ6F DC - DC转换器 TSOT - 23 - 6(FC) RICHTEK
C1, C4, C10, C11, D2 5 NC
C3 1 C3216X5R1H106KT000N 10µF/50V/X5R/1206 C - 1210 TDK
C6, C8 2 C1608X7R1H104KT000N 0.1µF/50V/X7R/0603 C - 0603 TDK
C9 1 GRM31CR61A226KE19L 22µF/10V/X5R/1206 C - 1210 Murata
C12 1 C1608X5R1E105K080AC 1µF/25V/X5R/0603 C - 0603 TDK
R2 1 WR06X1002FTL 10kΩ/0603 R - 0603 WALSIN/RALEC
R3 1 WR06X1502FTL 15kΩ/0603 R - 0603 WALSIN
R5 1 WR06X1003FTL 100kΩ/0603 R - 0603 WALSIN
L1 1 NR6045 - 1R0 1µH L - GSTB135 TAIYO YUDEN
3. 电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
五、更多信息与重要注意事项
1. 更多信息获取
如需获取更多信息,可从RICHTEK网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。
2. 重要注意事项
本文件仅供参考,文件中包含的任何内容均不应被解释为RICHTEK的明示或暗示保证。在任何情况下,RICHTEK均不对买方或用户的任何和所有损害负责,包括但不限于直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害。
RT6224CHGJ6F评估板为电子工程师提供了一个了解和应用ACOT™同步降压转换器的良好平台。通过对其特性、测试设置、上电步骤以及电路布局等方面的了解,我们可以更好地利用这款评估板进行电源设计和开发。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
