RT6239AHGQUF评估板:高效降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下RICHTEK的RT6239AHGQUF评估板,这是一款基于高性能降压转换器的评估工具,能为工程师们提供很多有价值的参考。
文件下载:EVB_RT6239AHGQUF.pdf
一、产品概述
RT6239A是一款采用ACOT控制架构的降压转换器,输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.7V至8V之间进行调节。它具备内部功率开关和同步整流器,开关频率稳定在500kHz,最大输出电流可达9A,适用于多种应用场景。
(一)产品特性
  1. 快速瞬态响应:采用Advanced Constant On - Time (ACOT™)控制架构,能够实现快速的瞬态响应,即使在负载快速变化时,也能迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
  2. 宽输入输出范围:4.5V至18V的输入电压范围和0.7V至8V的可调输出电压,能满足不同应用的需求。
  3. 高效性能:内部集成30mΩ的高端N - MOSFET和12mΩ的低端N - MOSFET,最高效率可达95%,尤其在低输出电压和低占空比的应用中表现出色。
  4. 全面保护功能:具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、输出过压和欠压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全稳定运行。
二、关键性能指标
关键特性 评估板编号:PCB063_V1
输入电压范围 12V
最大输出电流 9A
默认输出电压 1.0V
默认标记及封装类型 RT6239AHGQUF,UQFN - 14L 2x3 (FC)
工作频率 所有负载下稳定500kHz
从这些指标中,我们可以看出该评估板在功率输出和稳定性方面有着不错的表现。大家在实际应用中,可以根据这些指标来判断是否满足自己的设计需求。
三、测试设置与操作
(一)测试点说明
评估板上设置了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和作用。 测试点/引脚名称 信号名称 描述
VIN 输入电压 电源输入,输入电压范围为4.5V至18V,需用合适的大电容(≥10µF x 2)进行旁路。
EN 使能 使能控制输入,高电平使能转换器,低电平使IC进入关断模式,将该引脚通过100kΩ上拉电阻连接到PVCC可实现自动启动。
GND 接地 接地端。
VPVCC 内部稳压器输出 内部稳压器输出,需连接1µF电容到GND以稳定输出电压。
PG 电源良好输出 电源良好指示开漏输出。
BOOT 自举电源 在SW和BOOT引脚之间连接电容以形成功率开关驱动器的浮动电源,建议使用0.1µF电容。
SW 开关节点 连接到外部L - C滤波器。
SS 软启动控制 应在该引脚和GND之间连接外部电容。
(二)上电与测量步骤
  1. 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
  2. 将JP1处的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R5将EN连接到VIN以启用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1V)。
  4. 将最大9A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [VOUT = 0.7 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
大家在操作过程中,一定要严格按照这些步骤来,确保测试的准确性和安全性。
四、电路原理图、物料清单与电路板布局
(一)电路原理图
评估板的电路原理图展示了各个元件之间的连接关系,这对于理解电路的工作原理非常重要。大家可以根据原理图来分析信号的流向和各个元件的作用。
(二)物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT6239AHGQUF DC - DC转换器 UQFN - 14L 2x3 (FC) RICHTEK
C1,C12 2 NC
C3,C4 2 C3216X5R1E106KT000E 10µF/25V/X5R C - 1210 TDK
C5 1 C1608X5R1E105KT000E 1µF/25V/X5R C - 0603 TDK
C6,C8 2 C1608X7R1H104KT000N 0.1µF/50V/X7R C - 0603 TDK
C7 1 0603B103K500 10nF/50V/X7R C - 0603 WALSIN
C9,C10,C11 3 C3225X5R1E226MT000E 22µF/16V/X5R C - 1210 TDK
R2, R4 2 0603T - 1 - 20K 20kΩ R - 0603 旺詮
R3 1 0603T - 1 - 46K4 46.4kΩ R - 0603 旺詮
R5 1 0603 100K 1% 100kΩ R - 0603 WALSIN
L1 1 NC
L2 1 7443340100 1µH L - 744325120 Wurth Elektronik
(三)电路板布局
评估板展示了不同层的电路板布局,包括顶层、内层和底层。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在设计自己的电路板时,可以参考这个布局。
五、总结
RT6239AHGQUF评估板为工程师们提供了一个方便的平台来测试和评估RT6239A降压转换器的性能。其丰富的特性和全面的保护功能,使其在多种应用中都具有很大的优势。在实际设计中,大家可以根据自己的需求对评估板进行适当的修改和调整。同时,对于评估板的使用和操作,一定要严格按照文档中的说明进行,以确保测试的准确性和安全性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
如果你对RT6239AHGQUF评估板还有其他疑问,或者想了解更多关于电源管理模块的知识,不妨在评论区留言,我们一起深入研究。
