在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTBLS001N06C 这款 60V、0.9mΩ、422A 的 N 沟道单功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTBLS001N06C-D.PDF
该器件符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 标准,并且满足 RoHS 合规要求。这表明 onsemi 在产品设计中充分考虑了环保因素,为绿色电子的发展做出了贡献。
NTBLS001N06C 的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 422 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 284 | W |
| 连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) | (I_D) | 51 | A |
| 功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) | (P_D) | 4.2 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 236 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 39A)) | (E_{AS}) | 760 | mJ |
| 引脚温度(焊接回流) | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T_J = 25^{circ}C) 的条件下,NTBLS001N06C 的电气特性表现出色:
从导通区域特性图(图 1)可以看出,不同的栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性图(图 2)展示了漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该图,工程师可以了解 MOSFET 的放大特性,为电路设计提供参考。
导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS})、漏极电流 (I_D) 和结温 (TJ) 密切相关。图 3 和图 4 分别展示了 (R{DS(on)}) 与 (V_{GS}) 和 (ID) 的关系,图 5 展示了 (R{DS(on)}) 随温度的变化情况。这些特性对于评估 MOSFET 在不同工作条件下的性能至关重要。
电容特性图(图 7)显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。了解这些电容特性有助于优化电路的开关性能。
栅极电荷特性图(图 8)展示了栅源电压 (V_{GS}) 与总栅极电荷 (Q_G) 的关系。这对于设计栅极驱动电路非常重要,能够确保 MOSFET 快速、可靠地开关。
图 9 展示了电阻性开关时间随栅极电阻 (R_G) 的变化情况。工程师可以根据该图选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
图 10 显示了二极管正向电压 (V_{SD}) 与源极电流 (I_S) 的关系。这对于评估 MOSFET 体二极管的性能非常有用。
图 11 展示了最大额定正向偏置安全工作区,工程师可以根据该图确定 MOSFET 在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
图 13 和图 14 分别展示了结到环境的瞬态热阻抗 (R{JA}(t)) 和结到壳的瞬态热阻抗 (R{JC}(t)) 随脉冲持续时间的变化情况。了解热响应特性对于散热设计至关重要,能够确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度。
NTBLS001N06C 采用 H - PSOF8L 11.68x9.80x2.30, 1.20P 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和机械图,方便工程师进行 PCB 设计。
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| NTBLS001N06C | MO - 299A (Pb - Free) | 2000 / Tape & Reel |
onsemi 的 NTBLS001N06C 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低损耗、环保合规等优点,广泛应用于多个领域。通过对其关键参数和典型特性的分析,工程师可以更好地了解该器件的性能,为电路设计提供有力的支持。在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑各种因素,确保 MOSFET 的性能得到充分发挥。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
