在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下 Intersil X9C303 这款对数式数字控制电位器(XDCP™)。
文件下载:X9C303V8T1.pdf
X9C303 由电阻阵列、雨刮开关、控制部分和非易失性存储器组成。其雨刮位置通过三线接口控制,电阻阵列包含 99 个电阻元件,雨刮终端可访问各元件间及两端的抽头点。雨刮位置能存储在非易失性存储器中,在后续上电操作时可被调用。该器件可作为三端电位器或两端可变电阻,广泛应用于控制、信号处理和参数调整等领域。
| 引脚符号 | 引脚功能 |
| (V{H}) 和 (V{L}) | 相当于机械电位器的固定端,电压范围为 –5V 到 +5V,其命名与雨刮移动方向相关,而非电压电位。 |
| (V_{W}) | 雨刮终端,相当于机械电位器的可移动端,其在阵列中的位置由控制输入决定,雨刮终端串联电阻通常为 40。 |
| (U/D) | 控制雨刮移动方向以及计数器的增减。 |
| (INC) | 负边沿触发,切换该引脚可使雨刮移动,并根据 (U/D) 输入的逻辑电平对计数器进行增减操作。 |
| (overline{CS}) | 低电平选中设备,当 (INC) 为高电平时,(overline{CS}) 从低电平变为高电平可将当前计数器值存储在非易失性存储器中,存储完成后设备进入低功耗待机模式。 |
X9C303 主要由输入控制、计数器和解码部分、非易失性存储器以及电阻阵列三个部分组成。输入控制部分像一个上下计数器,其输出经过解码后,打开一个电子开关,将电阻阵列上的某一点连接到雨刮输出。在合适的条件下,计数器的内容可存储在非易失性存储器中。电阻阵列由 99 个串联电阻组成,阵列两端和每个电阻之间都有一个电子开关,可将该点的电位传输到雨刮。雨刮在到达任一固定端时,不会超出最后位置,计数器在到达极端位置时也不会循环。电子开关在雨刮改变抽头位置时采用“先接后断”模式,若雨刮移动多个位置,多个抽头会在一段时间内与雨刮相连。
X9C303 可以作为三端电位器或两端可变电阻使用,在控制、信号处理和参数调整等领域都有广泛的应用。在信号处理中,它可以精确调节信号的增益;在参数调整方面,能根据系统需求灵活调整各种参数。你在实际应用中,有没有遇到过特别适合使用这款数字电位器的场景呢?
通过 (INC)、(U/D) 和 (overline{CS}) 输入来控制雨刮在电阻阵列上的移动。将 (overline{CS}) 设置为低电平,可选中并启用设备,使其响应 (U/D) 和 (INC) 输入。(INC) 从高电平到低电平的转换会根据 (U/D) 输入的状态对一个七位计数器进行增减操作,计数器的输出经过解码后选择电阻阵列上的一个雨刮位置。当 (INC) 为高电平时,(overline{CS}) 从低电平变为高电平,可将计数器的值存储在非易失性存储器中。系统可以选择移动雨刮而不存储最新位置,新位置将一直保持,直到系统改变或经历掉电/上电循环。在 (overline{CS}) 保持低电平时,可改变 (U/D) 的状态,便于主机系统找到合适的调节值。
包括模拟规格、直流电气规格和交流电气规格等方面都有严格的测试和限制。例如,端到端电阻为 32k,电阻误差在 ±15% 以内;雨刮电阻最大为 100,典型值为 40 等。各项参数都经过精心设计,以确保其在不同应用场景下的稳定性和可靠性。
综上所述,Intersil X9C303 数字电位器以其丰富的特性、可靠的性能和多样化的封装形式,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。无论是对于初学者还是经验丰富的工程师,深入了解和掌握这款产品的特点和应用方法,都将有助于提升电路设计的质量和效率。你在使用数字电位器时,更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的看法。
