在电子工程师的设计世界中,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着电子设备的性能和效率。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTBGS1D5N06C 单通道N沟道功率MOSFET,了解它的特点、参数以及典型应用。
文件下载:NTBGS1D5N06C-D.PDF
ON Semiconductor 现更名为 onsemi,旗下的 NTBGS1D5N06C 是一款 60V、1.55mΩ、267A 的单通道N沟道功率MOSFET,采用 D2PAK7 封装。该产品具有低导通电阻和低栅极电荷及电容的特点,有助于降低传导损耗和驱动损耗,同时还能降低开关噪声和电磁干扰(EMI)。此外,它符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,环保性能出色。
低 $R{DS(on)}$ 能够有效降低传导损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着设备能够更高效地工作,减少能量损耗,延长电池续航时间。例如,在电池供电的设备中,低 $R{DS(on)}$ 可以显著降低功耗,提高设备的使用时间。
低 $Q_{G}$ 和电容有助于降低驱动损耗,同时降低开关噪声和 EMI。这使得该 MOSFET 在高频开关应用中表现出色,能够减少电磁干扰对其他电子元件的影响,提高整个系统的稳定性和可靠性。
NTBGS1D5N06C 是无铅、无卤素和 RoHS 合规的产品,符合环保要求。在当今注重环保的时代,这一特性使得该产品更具竞争力,能够满足各种环保标准和法规的要求。
在电动工具和电池驱动的吸尘器中,NTBGS1D5N06C 的低导通电阻和低驱动损耗能够提高设备的效率和性能,延长电池续航时间。同时,其低开关噪声和 EMI 特性也有助于减少对周围环境的干扰。
无人机和物料搬运设备对功率和效率要求较高,NTBGS1D5N06C 的高电流承载能力和低损耗特性能够满足这些设备的需求。此外,其环保特性也符合现代设备对环保的要求。
在 BMS 和家庭自动化系统中,NTBGS1D5N06C 可以用于电池充电和放电控制,以及电源管理。其低导通电阻和低驱动损耗能够提高系统的效率和稳定性,延长电池寿命。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($R_{θJC}$) | $I_{D}$ | 267 | A |
| 功率耗散($R_{θJC}$) | $P_{D}$ | 211 | W |
| 连续漏极电流($R_{θJA}$) | $I_{D}$ | 35 | A |
| 功率耗散($R_{θJA}$) | $P_{D}$ | 3.7 | W |
| 脉冲漏极电流 | $I_{DM}$ | 1133 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J},T{stg}$ | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 175 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | $E_{AS}$ | 550 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | $T_{L}$ | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0V, I{D}=250mu A$ | - | 60 | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | $V{(BR)DSS}/T{J}$ | - | - | - | 8 | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V, V{DS}=60V$ | - | - | 10 | μA |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GS}$ | $V{DS}=0V, V{GS}=20V$ | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS}=V{DS}, I_{D}=318mu A$ | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| 负阈值温度系数 | $V{GS(TH)}/T{J}$ | $I_{D}=318mu A$, 参考 $25^{circ}C$ | - | -9 | - | mV/°C |
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V{GS}=12V, I{D}=64A$ | - | 1.23 | 1.55 | mΩ |
| 栅极电阻 | $R_{G}$ | $T_{A}=25^{circ}C$ | - | 1.0 | - | Ω |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 输入电容 | $C_{iss}$ | $V{GS}=0V, V{DS}=30V, f = 1MHz$ | 6250 | pF |
| 输出电容 | $C_{oss}$ | - | 3060 | pF |
| 反向传输电容 | $C_{rss}$ | - | 66 | pF |
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS}=10V, V{DS}=30V; I_{D}=64A$ | 78.6 | nC |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{G(TH)}$ | - | 16.6 | nC |
| 栅源电荷 | $Q_{GS}$ | - | 27.3 | nC |
| 栅漏电荷 | $Q_{GD}$ | - | 12.2 | nC |
| 输出电荷 | $Q_{oss}$ | $V{GS}=0V, V{DS}=50V$ | 150.80 | nC |
| 开启延迟时间 | $t_{d(on)}$ | - | 27 | ns |
| 上升时间 | $t_{r}$ | $V{GS}=10V, V{DS}=30V$ | 16.3 | ns |
| 关断延迟时间 | $t_{d(off)}$ | $I{D}=64A, R{G}=6Omega$ | 58.6 | ns |
| 下降时间 | $t_{f}$ | - | 23.3 | ns |
| 正向二极管电压 | $V_{SD}$ | $V_{GS}=0V$ | - | 0.82 | 1.2 | V |
| 反向恢复时间 | $t_{rr}$ | $V{GS}=0V, dI{S}/dt = 100A/mu s$ | - | 81.7 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | - | $I_{S}=32A$ | - | 111 | - | nC |
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。这些曲线包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及瞬态热阻抗等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解该 MOSFET 的性能特点,为设计提供参考。
NTBGS1D5N06C 采用 D2PAK7(TO - 263 - 7LD)封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于 PCB 设计和元件布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确保元件的正确安装和使用。
NTBGS1D5N06C 单通道N沟道功率MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、环保特性以及出色的电气性能,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的 MOSFET,充分发挥其优势,提高设备的性能和效率。同时,需要注意其最大额定值和电气特性,确保在安全范围内使用。你在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
