RT6259BHGQW评估板:高性能降压调节器的理想之选
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT6259BHGQW评估板,它搭载了高性能的650kHz 3A降压调节器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:EVB_RT6259BHGQW.pdf
产品概述
RT6259BH是一款具有内部功率开关和同步整流器的高性能650kHz 3A降压调节器。它采用了先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,能提供快速的瞬态响应,使用小型陶瓷输出电容器就能实现稳定运行,而且无需复杂的外部补偿。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至7V之间调节。
产品特性亮点
快速瞬态响应
得益于ACOT™控制架构,RT6259BH对负载变化的响应非常迅速,能在瞬间调整输出电压,确保系统的稳定性。这在一些对电源稳定性要求较高的应用中尤为重要,比如高速处理器、通信设备等。
稳定的650kHz开关频率
在所有负载电流下,该调节器都能保持650kHz的稳定开关频率。稳定的开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
3A输出电流
能够提供高达3A的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
优化的陶瓷输出电容器
RT6259BH针对陶瓷输出电容器进行了优化,使用陶瓷电容器可以减小电路板的尺寸,同时提高电源的响应速度。
宽输入电压范围
4.5V至18V的输入电压范围,使得该调节器可以适应多种电源环境,增加了其应用的灵活性。
多种保护功能
具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出欠压和过压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全平稳运行。
关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB033_V1
输入电压范围 4.5V至18V
最大输出电流 3A
默认输出电压 1.05V
默认标记及封装类型 RT6259BHGQW,WQFN - 16L 3x3
工作频率 固定650kHz
评估板测试设置
检查元件
在进行测试之前,需要仔细检查评估板上的IC和外部元件,与物料清单进行对比,确保所有元件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现元件缺失或损坏,可以联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
测试点说明
评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和预期的波形或电压水平。以下是一些主要测试点的说明: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点上的预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 电源输入
EN 使能测试点 外部拉高使能,拉低禁用芯片;引脚浮空时内部上拉至高电平
GND 接地 外露焊盘必须焊接到大型PCB并连接到GND以实现最大功耗
VREG5 内部调节器输出 内部调节器输出,连接一个1uF电容器到GND以稳定输出电压
SS 软启动控制 在该引脚和GND之间连接一个外部电容器以设置软启动时间
PG 电源正常测试点 电源正常指示灯的输出
BOOT 自举电源测试点 高端栅极驱动器的自举电源,在BOOT和SW引脚之间连接一个电容器
SW 开关节点测试点 将该引脚连接到外部L - C滤波器
上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5 < VIN < 18V)。
  2. 将JP2处的跳线设置为连接端子2和3,连接EN以启用操作。
  3. 将JP1处的跳线设置为连接端子1和2,通过VIN电压源为VCC引脚供电。
  4. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
  5. 将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [VOUT = 0.765 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
原理图、物料清单和电路板布局
文档中提供了评估板的原理图、物料清单和电路板布局图。原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,物料清单详细列出了每个元件的型号、数量、描述、封装和制造商等信息。电路板布局图则展示了评估板的不同层面的设计,包括顶层、内层和底层。
更多信息与注意事项
如果需要更多信息,可以从RICHTEK的网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时需要注意,本文件仅作参考,RICHTEK不承担因使用本文件而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任
在实际设计中,我们可以根据RT6259BHGQW评估板的特性和参数,结合具体的应用需求,灵活调整电路设计,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
