RICHTEK RT7231GQW评估板:高效电源解决方案的深度剖析
各位电子工程师朋友们,今天我们来深入探讨一下RICHTEK的RT7231GQW评估板。这是一款在电源设计领域颇具价值的产品,能帮助我们更好地了解和应用RT7231这款高性能降压调节器。
文件下载:EVB_RT7231GQW.pdf
一、RT7231概述
RT7231是一款高性能的650kHz、4A降压调节器,集成了内部电源开关和同步整流器。它采用先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,具有快速瞬态响应的特点。这种架构无需复杂的外部补偿电路,就能使用小型陶瓷输出电容器实现稳定运行。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至8V之间调节,能满足多种应用场景的需求。
(一)关键特性
  1. 快速瞬态响应:得益于ACOT™控制架构,它对负载变化的响应几乎是瞬时的,能确保输出电压的稳定。比如在一些对电源稳定性要求高的设备中,它能快速调整输出,避免电压波动对设备造成影响。
  2. 稳定的650kHz开关频率:在所有负载条件下都能保持稳定的开关频率,这有助于减少电磁干扰(EMI),使设计更加可靠。
  3. 4A输出电流:能够提供高达4A的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
  4. 优化的陶瓷输出电容兼容性:专门针对陶瓷输出电容器进行了优化,使用这些电容器可以减小电路板面积,降低成本。
  5. 多种保护功能:具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出欠压和过压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全平稳运行。
二、评估板关键性能参数
(一)基本参数
评估板编号为PCB002_V1,默认输入电压为12V,最大输出电流为4A,默认输出电压为1.05V。采用RT7231GQW(WDFN - 10L 3x3)封装的芯片,在所有负载下工作频率稳定在650kHz。
(二)其他特性
还具备先进的恒定导通时间(ACOT™)控制、Power Good信号以及外部可调软启动功能。同时,拥有过流保护(逐周期电流限制和打嗝模式)、输出过压和欠压关断等保护机制。大家在设计时可以根据这些特性合理安排电路,确保系统的稳定性和可靠性。
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的作用和预期的波形或电压水平:
  • VIN:输入电压测试点,输入电压范围为4.5V至18V。
  • VOUT:输出电压测试点,默认输出电压为1.05V,可在0.765V至8V之间调整。
  • GND:接地参考点,是输入电压、输出电压和模拟地的参考。
  • SW:开关节点测试点,可观察SW波形。
  • EN:使能测试点,通过驱动EN信号或在跳线JP1上安装短路块来控制芯片的开启和关闭。
  • BOOT:自举电源测试点,为高端N - MOSFET开关提供浮动电源电压。
  • SS:软启动控制测试点,可观察软启动波形。
  • PVCC:线性调节器输出测试点。
  • PG:Power Good输出测试点,当软启动完成且输出电压稳定时,PG电压为5.1V。
(二)上电与测量步骤
  1. 在JP1端子1和2之间连接跳线,将EN连接到GND,禁用芯片操作。这一步是为了确保在加电前系统处于安全状态。
  2. 在VIN和GND端子上施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。加电时要注意电源的稳定性和极性,避免损坏芯片。
  3. 将JP1跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R30将EN连接到VIN,启用芯片操作。
  4. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。可以使用万用表等工具进行测量,确保输出电压在合理范围内。
  5. 在VOUT和GND端子上连接最大4A的外部负载,并验证输出电压和电流。这一步可以测试评估板在带载情况下的性能。
四、输出电压设置
输出电压可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R23,R28)进行设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 times (1 + frac{R23}{R28})] 安装的VOUT电容器(C11,C12)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,要注意不要超过它们的工作电压范围,同时考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。对于较高的输出电压,在C30(与R23并联)处安装一个5pF至22pF的小电容可能有助于改善瞬态响应。大家在实际操作中可以根据具体需求灵活调整参数,以达到最佳的性能。
五、原理图、物料清单和电路板布局
(一)原理图
原理图清晰地展示了评估板的电路结构,包括各个元件的连接方式。通过原理图,我们可以深入了解电路的工作原理,为后续的设计和优化提供依据。
(二)物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的型号、数量、封装和制造商等信息。这对于我们进行元件替换或扩展电路非常有帮助。例如,如果某个元件损坏或需要更换不同规格的元件,我们可以根据物料清单快速找到合适的替代品。
(三)电路板布局
电路板布局提供了评估板的顶层、底层和内层的布局信息,包括元件的放置位置和布线情况。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在设计自己的电路板时,可以参考评估板的布局设计,避免出现一些常见的问题。
六、更多信息与注意事项
如果需要更多关于RT7231的信息,可以从Richtek网站(http://www.richtek.com)上查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作为参考,Richtek不承担因使用本文件中的信息而导致的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任
总之,RICHTEK RT7231GQW评估板为我们提供了一个很好的平台,让我们能够深入了解和应用RT7231这款高性能降压调节器。在实际设计中,我们可以根据评估板的特性和参数,结合具体的应用需求,进行合理的设计和优化,以实现高效、稳定的电源解决方案。大家在使用过程中遇到什么问题或者有什么新的发现,欢迎一起交流讨论。
