RT7232GQW评估板:高性能降压调节器的实用指南
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RICHTEK的RT7232GQW评估板,它搭载了高性能的650kHz 4A降压调节器,为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVB_RT7232GQW.pdf
产品概述
芯片特性
RT7232是一款高性能的降压调节器,具备内部功率开关和同步整流器。它采用先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,实现了快速的瞬态响应。这种架构使得调节器在使用小型陶瓷输出电容时也能稳定运行,无需复杂的外部补偿。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至8V之间调节。
主要特点
  • 快速瞬态响应:能够迅速应对负载变化,保持输出电压的稳定。
  • 稳定的650kHz开关频率:在PWM模式下保持稳定的开关频率,有助于减少电磁干扰。
  • 4A输出电流:满足大多数应用的功率需求。
  • 优化的陶瓷输出电容:针对陶瓷输出电容进行了优化,提高了系统的稳定性和效率。
  • 多种保护功能:包括逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出过压和欠压保护以及热关断等,确保系统在各种工作条件下的安全运行。
评估板关键性能
关键特性 评估板编号:PCB002_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 4A
默认输出电压 1.05V
默认标记及封装类型 RT7232GQW (WDFN - 10L 3x3)
工作频率 PWM模式下稳定的650kHz
其他关键特性 先进的恒定导通时间(ACOT™)控制、电源良好指示、可调软启动(外部电容)、PSM/PWM自动切换
保护功能 过流保护(逐周期电流限制、打嗝模式)、输出过压和欠压关断
测试设置与操作
测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便工程师进行信号监测和测量。以下是主要测试点的说明: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 输入电压范围 = 4.5V至18V
VOUT 输出电压 默认输出电压 = 1.05V,输出电压范围 = 0.765V至8V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压电平)
GND 接地 输入电压、输出电压和模拟地的参考地
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。驱动EN或在跳线JP1上安装短路块以启用(短路2 - 3)或禁用(短路1 - 2)操作
JP1 芯片使能控制 安装跳线或直接驱动EN以启用或禁用操作
BOOT 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
SS 软启动控制测试点 软启动波形
PVCC 线性调节器输出测试点 内部线性调节器输出 = 5.1V
PG 电源良好输出测试点 通过R29连接到PVCC,软启动完成且输出电压正常时,PG电压为5.1V
上电与测量步骤
  1. 在JP1端子1和2之间连接跳线,将EN连接到GND,禁用操作。
  2. 将12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)施加到VIN和GND端子。
  3. 将JP1的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R30将EN连接到VIN,启用操作。
  4. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
  5. 将最大4A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R23,R28)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定:
评估板上安装的VOUT电容(C11,C12)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。对于较高的输出电压,在C30(与R23并联)处安装一个5pF至22pF的小电容可能有助于改善瞬态响应。更多信息请参考RT7232 IC数据手册。
原理图、物料清单和板布局
原理图
评估板的原理图中包含了关键元件的参数,如C7、C9为10μF/50V/X5R,1206封装的TDK C3216X5R1H106K;C11、C12为22μF/16V/X5R,1210封装的Murata GRM32ER61C226K;L1为1.4μH的TAIYO YUDEN NR8040T1R4N,DCR = 7mΩ。
物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U5 1 RT7232GQW DC/DC转换器 WDFN - 10L 3x3 Richtek
C7, C9 2 C3216X5R1H106K160AB 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 1206 TDK
C11, C12 2 GRM32ER61C226KE20# 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 1210 Murata
C28 1 0603B392K500 3.9nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 WALSIN
C8, C10, C27 3 C1608X7R1H104K080AA 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 TDK
C29 1 C1608X5R1E105K080AC 1μF/±10%/25V/X5R陶瓷电容 0603 TDK
C30 0 未安装 0603 -
L1 1 NR8040T1R4N 1.4μH/7A/±30%,8mmx8mmx4mm,DCR = 7mΩ电感 - TAIYO YUDEN
L2 0 未安装 - - -
R28 1 22k/±5%电阻 0603 - -
R23 1 8.2k/±5%电阻 0603 - -
R29 1 10k/±5%电阻 0603 - -
R30 1 100k/±5%电阻 0603 - -
CP1 1 0(短路) - - -
JP1 1 3 - 引脚插头 - - -
TP1/2/3/4/5/6 6 测试引脚 - - -
GP 5 金手指 - - -
板布局
评估板提供了顶层、底层以及内层的布局图,方便工程师了解元件的放置位置和布线情况。
更多信息与注意事项
如需更多信息,请从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,不构成RICHTEK的任何明示或暗示的保证。在任何情况下,RICHTEK对买方或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任
RT7232GQW评估板为电子工程师提供了一个全面的测试和开发平台,通过对其特性、测试设置和操作步骤的了解,工程师们可以更好地利用这款高性能降压调节器,满足各种应用的需求。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
